Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185307 раз)
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #540 : 27 Мая 2021, 14:36:09 »
Тренируйся, говорю же тебе!
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diski_2130809413
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shtampovannye_diski_bu_r14_na_6ru601027c_diski_2143589761
https://baza.drom.ru/tver/wheel/disc/disk-kolesnyj-gm-g3745551544.html
А что ты скажешь про колхоз Илон Макс?) 🤣 🤣 Тем более после вчерашней лёгкой уборки)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 14:44:04 от Мунлай »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #541 : 27 Мая 2021, 14:50:49 »
Сам, сам, сам.... Мне поработать надо, а то норму с твоими поисками не сделаю и останусь без премии перед отпуском!
 родной от 1500 корпус, от Эпики от 230 ( в Саратове правда))) + колхоз...
 Бархотки тазовские приехали!, сегодня буду колхозить 🍻
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 15:08:05 от opossum »
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #542 : 27 Мая 2021, 15:17:09 »
Я от эпики решил ставить. Родной это самолёт 🤯
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #543 : 27 Мая 2021, 15:19:10 »
https://moscowvolvoclub.ru/modules/VolvoParts/92097.html
Родной, если передумаешь.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #544 : 27 Мая 2021, 15:25:43 »
Сомневаюсь. Либо найду дешевле.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #545 : 28 Мая 2021, 10:40:27 »
Правую переднюю дверь перебрал, ручку внешнюю собрал с отремонтированной личинкой, отрегулировал и смазал - отлично стала работать.
Теперь полярность будет тяжело перепутать)))
Задние стеклоподъёмники с моей переделкой не заработали, сегодня вскрыл - одна лишняя перемычка, была вырезана, так должно быть:
 Вечером проверю, как раз сегодня задней правой займусь дверью, гремит ужасно! Бархотку по черновому варианту обрезал, темно уже было когда ставил, да и крепость в руках была не та уже))) Осталось подогнать плотнее и края подклеить:
Клея конечно на сетке  🤬 на двери вчера очистил пластик, тут только половину удалил:
Надо будет подумать как закрепить сетку нормально, все фиксаторы поломаны((( есть 4 варианта пока:
1. 4 "клопа" черных по углам и к пластику
2. двусторонний черный скотч - малая площадь приклеивания вызывает сомнения в надежности
3. сварочной проволокой вывести из двери усы, и загнуть через отверстия сетки внутрь- что бы тряпку не рвать при мытье
4. вклеить клипсы и на клипсы защелкивать, только надо подобрать мелкие и что бы подошли к двери.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021, 10:42:41 от opossum »
Re: Синяя птица
« Ответ #546 : 28 Мая 2021, 16:58:15 »
Преобразователем ржавчины прошёлся? )))
Re: Синяя птица
« Ответ #547 : 28 Мая 2021, 17:38:10 »
Вольвы не гниют! 🤣
Re: Синяя птица
« Ответ #548 : 28 Мая 2021, 17:53:45 »
Вольвы не гниют! 🤣
Ах да - это просто рыжий оттенок на чёрной краске внутренней панели )))
  • Карма: 250
Re: Синяя птица
« Ответ #549 : 28 Мая 2021, 23:09:34 »
Вольвы не гниют! 🤣
Правда?
Re: Синяя птица
« Ответ #550 : 29 Мая 2021, 00:44:55 »
Надеюсь, Саня ( тот который Перец) в этом БЖ писал что все збс!
 В связи с тем что моя Белая лошадь приболела, птицеМ занялся с задержкой. Как итог поставил только левую фару Хелла в идеале, от белорусских товарищей, и перебрал правую заднюю дверь.
Вмятины отрихтованы, ручка смазана и выставленна, найдено место дребезжания металла и устранено- вкручиванием штатного отсутствующего крепежа. Осталось заменить сломанную напроч внутреннюю ручку открывания двери, приклеить на карту обшивки держатель клипсы и собрать.
Кнопки стеклоподьемников отлично работают, подсветка тожк 🤬
  • Карма: 250
Re: Синяя птица
« Ответ #551 : 29 Мая 2021, 00:54:54 »
На укосину решëтки, в теории, может встать сине-серебристая шильда от чуть более поздних шведов. Вместо чëрной.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2021, 00:57:04 от =LD= »
Re: Синяя птица
« Ответ #552 : 29 Мая 2021, 22:25:47 »
Сегодня планировал утром поехать на дачу, но вчера мой 21412 отказался от этой затеи. Рассчитывал что утром сниму бак и посмотрю что и как.Но как всегда получилось- мы предполагаем а там сверху чувак ....как результат, к москвичу я подошёл уже ближе к 6 часам вечера.(((
Пытался задрать зад и снять для начала фильтр, а потом и бак. но после нескольких неудачных попыток и залома порога и двери, плюнул и решил разгрузить машину и снять ЭБН через люк. скинув таки фильтр, понял, что дело не в нем, раскидал под навес парковки ( все  таки не зазря я в месяц 2000 плачу))) кухню с багажника, выдернул фильтр, он оказался норм, после этого, с матом и прочими деепричастиями открутил гайку и выдернул стакан ЭБН.  Сетка чистая 😎 завтра буду проверять сам мотор.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021, 10:30:31 от opossum »
Re: Синяя птица
« Ответ #553 : 29 Мая 2021, 22:31:49 »
ПО вольве собрал левую заднюю дверь, и водительскую на половину. поставил фары с разборки от братьев Белоруссов. перепаял скрутки адсорбера кондея, упаковал проводку по правому борту, и поставил на место радик кондея. Он болтался как пакость в проруби!
Фото чуть позже кину.Обрезал и поставил бархотку внешнюю от 2108 на водительскую дверь.проверил работу датчика скорости - до 60 км/ч с нафигатором прям один в один показывает! больше не разгонялся.
Re: Синяя птица
« Ответ #554 : 31 Мая 2021, 10:49:06 »
Правую заднюю после разборки пришлось рихтовать:
Крепление клипсы клеить , а ручку под замену:
крепление радика кондея продавило уже прилично  радиатор ОЖ, пришлось переделывать:
Добрался до правой стороны, провода - все скрутки на пайку и в гофру:
Теперь и фары можно поставить, подключить и настроить.
после очередного прогрева до карлсона, под капотом послышался Пшшшш:
 Пора открывать магазин использованной изоленты)))
а вот и правая коса поспела к раздаче гофры. Пару фишек на датчики при демонтаже остались в руках - переломились провода. все было перепаяно, лишнее убрано и аккуратно упаковано в гофры и переложено к датчикам:
Пружины крышки на максимум - иначе пару раз прилетала крышка по макушке:
И вид с новыми щетками 500 мм и подогнутыми поводками:
Хотел Лямбду заменить, но отбил все пальцы кувалдой, так и не смог открутить, на шинке никого не было, домкрат неудобный- стремно одному лазить под машиной, придавит и за ноги некому будет вытащить)))
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021, 12:15:38 от opossum »
Re: Синяя птица
« Ответ #555 : 31 Мая 2021, 14:27:37 »
Вчера заменил разъемы плафона центрального из кЕтайской латуни в изоленте на нормальные в силиконе и термоусадке. И понял, что когда сгорела проводка, она не просто так сгорела, а походу потянула за собой зуммер который должен быть в этом авто. Как результат подсветка замка зажигания не работает как положено, нет реакции авто на открытую водительскую дверь и включенный наружный свет. Вчера переподключил иначе плафон, подсветка загорелась через некоторое время после запуска мотора на переключатель в плафоне не реагирует, походу реле поджарилось, а Саня его отключил либо не добрался просто до него . СЕгодня вечером надо бы не забыть его выдернуть и вскрыть
 И надо бы добраться до подсветки в ручках пассажиров задних.
Re: Синяя птица
« Ответ #556 : 01 Июня 2021, 13:57:42 »
Примерил бархотки от 2108:
на заднюю дверь:
Немного москвича в вольву))) Болт крепления массы от салазок 2141
Проводка на датчики мотора:
Разъем нормальный на ДС поставил, что бы в штатный грязь и масло не летели...
Причина неработающего зуммера и датчика открывания водительской двери:
Re: Синяя птица
« Ответ #557 : 02 Июня 2021, 09:19:43 »
Зуммер и датчик двери заработали! Осталось выдернуть косу , которую восстанавливал Саня и перепаять провода на автомобильные , а то 0,75 мм2 от домашней проводки как то не смотрятся в иномарке, не жигули все же)))
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #558 : 02 Июня 2021, 14:02:17 »
Скажу отдельное спасибо за регулировки замков Андреем. Я получал эстетическое удовольствие. ( Малые ходы ) работа механизма замка стала на высоте! Теперь стали закрадывается мысли машину жене не отдавать.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #559 : 04 Июня 2021, 08:26:30 »
Вчера перекинул генераторы. Лампа на приборке загорелась, но после запуска не потухла 🤣 надо скидывать РР, может щетки залегли, в любом случае на вновь установленном и шкив нормальный узкий и доп.крыльчатка на охлаждение и РР гораздо легче меняется, чем на старом.
