Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185304 раз)
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #560 : 04 Июня 2021, 11:24:10 »
Вчера перекинул генераторы. Лампа на приборке загорелась, но после запуска не потухла 🤣 надо скидывать РР, может щетки залегли, в любом случае на вновь установленном и шкив нормальный узкий и доп.крыльчатка на охлаждение и РР гораздо легче меняется, чем на старом.
А ещё не забывай - надо посмотреть, что за скрежет. Я приеду и буду помогать))) в общем с помощью молотка и такой-то матери будем устранять неведомую хню...
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #561 : 04 Июня 2021, 11:36:55 »
Это меня больше всего напрягает, даже больше чем не работающая АБС. Ибо скрежет там металл об металл и конкретный, как будто ШРУС об кулак.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #562 : 04 Июня 2021, 11:57:22 »
Даже так???? Это катастрофа....
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #563 : 04 Июня 2021, 12:34:50 »
как не знаю, надо смотреть, но звук похож на то, что выше написал.
Re: Синяя птица
« Ответ #564 : 04 Июня 2021, 12:47:44 »
Может колесный диск о суппорт, или тормозной диск. В прошлом году менял передний ступичный и подзагнул щиток диска, так в поворотах как раз скрежет был, я тогда чуть личинку не отложил 😄.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 12:49:42 от green_weevil »
Re: Синяя птица
« Ответ #565 : 04 Июня 2021, 13:28:31 »
ЭТОЖЖЖЖЖ вольво!
 Да в этом авто может все что угодно быть. Уж не знаю чем руководствовался Саша при выборе сервиса, но морду там его вольве сделали абы как  🤬 🤦‍♂️
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #566 : 06 Июня 2021, 09:11:56 »
ЭТОЖЖЖЖЖ вольво!
Я думаю правильно будет ещё выложить на канал, а заодно и прорекламируем красного)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #567 : 06 Июня 2021, 22:18:27 »
Видео сегодня не стал снимать - долго возился с телефоном жены...разбила экран. Поэтому успел к окончанию творческого процесса Андрея.
 Из хорошего почти полностью собрал подкапотку и даже успел помыть её, но подтвердился досадный нюанс - перетянута головка и как следствие прокладка встала волнами и из под неё фигачит масло... Прокладку Андрей заказал уже, но тем не менее обидно. По электрике Андрей почти всю её сделал) По салону и сам немного поковыряться, но последствия инсульта дают о себе знать - с винтами и защёлками подлокотника ковыряться час            ( собрал из двух один и не до конца )
Фото увы не сделал, но надеюсь, но думаю Андрей исправит сей досадный момент. Вообще я до сих пор не понял как Андрей не отказался от птицы - каждый раз всплывает какой-то досадный момент о котором даже и не думаешь. Искренне надеюсь, что вольвешник вернёт околозаводской вид и на ДИМ - 22 приеду на нём или жена привезёт)))
В любом случае машина полноценно моя, но тем не менее много вопросов...
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #568 : 07 Июня 2021, 09:51:00 »
...Вообще я до сих пор не понял как Андрей не отказался от птицы...
Да там фигня, ДПКВ заменить и пару проводов припаять  🤣  🤦‍♂️
Налюбили вы меня на пару с тёзкой, а я если взялся то уже не могу послать, пришлось доделывать....Точнее придётся теперь. Ну в наказание тебе, твой кум от этой вольвы тоже пострадал  👻
 Новый генератор Валео, лампа теперь тухнет, но зарядкой я не очень доволен, хотя тут может АКБ виноват, на клеммах на ХХ и полной нагрузке 13,3 на оборотах 13,8
Прям как новогодняя ёлка теперь!
Как бы сороки теперь не утащили))) После мойки :
 Масло бежит даже не ручьем, а водопадом! Что как то не стыкуется со словами прежнего владельца, что масло вообще не жрёт. Зато отлично стыкуется с тем, в каком состоянии была подкапотка :
Осталось совсем немного и проводка под капотом примет нормальный вид.
бачки оказывается еще очень даже прозрачные)))
А полировали ее наверное песком  🤦‍♂️ 💩 или лечебной глиной
 до мойки пока менял генератор, по локти руки в черном мазуте извазюкал, инструмент потом минут тридцать отмывал в бензине, благо не весь в москвича в своего вылил, оставил литров 10 на возврат в вольву.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2021, 09:52:42 от opossum »
Re: Синяя птица
« Ответ #569 : 08 Июня 2021, 10:42:42 »
заменил транзистор в регуляторе, вчера воткнул - работает, только предел регулировки мал, сказывается видимо то, что половина ламп осталась заменена светодиодами. Но главное что работает  🥳 Заодно по просьбе нового владельца установил новый прикуриватель и вчера забрал новую прокладку Кортеко, сегодня попробую заменить, надеюсь сюрпризов не будет никаких, типа трещины к головке или отколотого куска крышки ...
Re: Синяя птица
« Ответ #570 : 08 Июня 2021, 12:48:42 »
Я бы лучше Рейнца взял - почему Кортеко, а не Елринг, к примеру?
Re: Синяя птица
« Ответ #571 : 08 Июня 2021, 13:00:15 »
цена, наличие. ну и на вольвофоруме писали что только с Кортеко у них под капотом все сухо и комфортно.
Re: Синяя птица
« Ответ #572 : 09 Июня 2021, 09:51:39 »
На Рейнца кстати вольвоводы жаловались на драйве, поэтому и не стал его брать, а Ерлинг дороже и дольше ждать у моего поставщика.
Вчера заменил прокладку. И чего бы там не быть водопаду, если собрали все через *опу! 🤦‍♂️ Вопрос к Саше - как у него не уходило масло с такой "текучкой" ?
 гайки на крышке затянуты так, что пришлось брать большую трещотку, впускной коллектор был слабее затянут  🤦‍♂️ как ничего не лопнуло я ХЗ, ну и классика жанра - все гайки и шпильки в герметике.
штатная оптика, всего то вместо обычных ламп габаритов, вставил светодиодные "кукурузы" и никаких колхозных лент, проводов, китайских соплей и алюминиевого скотча:
 Прозвонил разъем АБС, питание сейчас все на блок поступает, пока в обрыве задний правый датчик, сегодня проверю блок силовых реле до кучи, надеюсь абс заработает на этой неделе. А еще обнаружил место, откуда в дождь в багажник вода попадает в приличных объемах ( прям как масло из под крышки  🤣 )  саморезы сполера заднего, которые просто через металл крышки вкручены в пластик сполера, вот тут то бы герметик не помешал, но видимо он весь ушел под гайки крышки  ГРМ 🤣. Сегодня после работы зайду в хозмаг, куплю 4 силиконовых прокладки сантехнических.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 09:58:18 от opossum »
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #573 : 09 Июня 2021, 11:49:42 »
У меня тоже новости))) закрывают мою больничку на ковид...можно будет вольву продолжать делать не оглядываясь на кошелек. Ну и надо себе надо машину, но я хочу жип...и на автомате.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #574 : 09 Июня 2021, 13:44:52 »
...я хочу жип...и на автомате.
Лифтуем синюю и ищем АКПП ? 🤣 У Сани осталась еще одна, там ты вроде как говорил АКПП? Осталось залифтовать, будет в семье 2 вольвы у тебя! Все больные места вольв 4** я теперь знаю.
  • Карма: 250
Re: Синяя птица
« Ответ #575 : 09 Июня 2021, 15:01:26 »
Не оглядываясь на кошелëк проще XC90 взять
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #576 : 09 Июня 2021, 15:36:16 »
Успел на нём покататься, но цена самолёт...поэтому Туксон первой генерации, либо спортаж второй
  • Volvo 460
Убитых не убить!
  • Карма: 250
Re: Синяя птица
« Ответ #577 : 09 Июня 2021, 15:46:47 »
Одна и та же машина, по сути. Хотя спортаж чуть козырнее.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #578 : 09 Июня 2021, 16:45:42 »
Знаю, что одни и те же яйца, но мне нравится больше Туксон)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #579 : 09 Июня 2021, 21:06:45 »
Будь попроще - Тушкан его зовут повсюду )))
