Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185285 раз)
Re: Синяя птица
« Ответ #800 : 18 Сентября 2022, 17:01:59 »
Цена вопроса пять рублей. Но сейчас уже ХЗ.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #801 : 23 Сентября 2022, 21:17:06 »
Крючок дворника подогнул - вроде держится после тестов. На следующей неделе планирую с Андреем пересечься - отдать на реставрацию вентилятор и фонарь автомобильный родом из СССР. Заодно думаю забрать трубки а вольвешнику и камеру. Да надо потихоньку готовить машину к зиме - пролить хорошенько пушсалом как делал в своё время на УАЗе. Кстати эффект от жидких подкрылков есть и он достаточно положительный. Думаю поставить двойной сигнал от Волги. Смотался опять на дачу - очень нравится на данном этапе работа подвески и рулевого - в меру острый руль и всему жёсткая задняя подвеска. Пружины от КАМАЗа работают нормально и полностью устраивают меня и супругу. Надо заменить ремень водителя - на том, что стоит сломано крепление и замок валяется на ковре... Немного неудобны подстаканники водителя) При переключении передач, а тем более при активной работе рычагом КПП - рискуешь опрокинуть стакан или бутылку.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #802 : 24 Сентября 2022, 12:17:46 »
Прикольный голубой из подсветки убрал, смотрю?
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #803 : 25 Сентября 2022, 10:03:15 »
Андрей убрал диоды и поставил как и должно быть. Мне зелёный для глаз более приятен)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #804 : 25 Сентября 2022, 12:40:19 »
Андрей убрал диоды...
сразу после того как машина попала мне в руки, года два назад )))
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #805 : 25 Сентября 2022, 13:17:27 »
Кстати, если повезёт салонный фильтр нахаляву приедет)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #806 : 04 Октября 2022, 16:40:22 »
Собственно корпус салонного подъехал. Плюс к нему новый топливный и новый масляный. Всё бесплатно.) Из минусов накрылся регулятор напряжения.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2022, 18:41:06 от Мунлай »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #807 : 04 Октября 2022, 21:27:14 »
Ну все, в клуб элиты вступил ;$
Генератор там, если не меняли, обычный от реногора. Исходно был вообще от козла, да еще и с отбитым ухом ;)
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #808 : 04 Октября 2022, 21:32:51 »
Генератор меняный уже. Поставили Valeo, родной, без колхоза.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #809 : 05 Октября 2022, 10:42:17 »
А от реногора что - с колхозом, что-ли?!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #810 : 05 Октября 2022, 12:47:19 »
От volvo поставили. Насколько я помню он не выдавал заявленных значений. Надо смотреть...
Parts for volvo must be in volvo
« Последнее редактирование: 05 Октября 2022, 15:12:51 от Мунлай »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #811 : 12 Октября 2022, 15:03:43 »
Наконец-то дошёл до метизов и заменил реле-регулятор. У нового чуть толще корпус и родные не подошли. Не успел проверить как теперь - жена отправила за мелким. На старом были щётки произношения. Надеюсь, что этот долго проходит. Хотел купить новые дудки, но внутренний голос меня отговорил) в итоге нашёл два сигнал (высокий и низкий тон). Надо сварганить под них пластину и будет всё чики-брики)
Пока в отпуске обработал ещё раз пороги мовилью, а арки антишумом. По баллону на арку запулил. До этого два баллона брал на машину и результатом доволен) Осталось всё там промазать супер средством, что использовал на УАЗе 😎. Хочу ещё разобраться с освещением в ручках пассажиров...говорят там приятный свет)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Singer73
Re: Синяя птица
« Ответ #812 : 12 Октября 2022, 23:08:00 »
А геннадий (генератор) и щеточный узел отличается от гены с Ф3Р. Вчера сам щетки менял. Гена на 75 А.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2022, 05:19:59 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Re: Синяя птица
« Ответ #813 : 13 Октября 2022, 09:33:58 »
...сказал человек, впихнувший в Вольво подвеску от Камаза :)
Мотор-то все равно рено, "вольво" только на коллекторе написано.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #814 : 13 Октября 2022, 11:01:19 »
Ну начнём с того, что это временное решение. Объективно лучше, что зад приподнят и не лежит на отбойниках, а также должна быть эстетика.  Плюс ко всему не подвеска от камаза, а пружины от гидроаккумулятора, так что небольшая разница есть. И да, я очень благодарен, что с авто шла куча запчастей и через некоторое время были заменены передние стойки. Так что как найду пружины за адекватные деньги, то заменю и их. Мотор, да рено, но опять же со своими особенностями.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #815 : 07 Ноября 2022, 11:27:36 »
К сожалению без фото(будет позже), но теперь в ручках задних пассажиров есть свет). Плюс машину хотят купить 🤣, но пробовать пока не хочется.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #816 : 27 Ноября 2022, 13:18:25 »
Ну чтоб, давненько ничего не писал. Машин бегает, радует. Неделю назад наконец переобуться - руки дошли 🤣. Свет как уже ранее писал - сделан, но на фото получается хреново видно. В живую гораздо лучше. Особо не искал, но нашёл датчик уровня /температуры масла. Я понимаю, что особо он не нужен, но тем не менее - перестала гореть надпись check. Теперь при запуске горит OK и показывает температуру масла. Так что приборка показывает теперь все показания, что только радует . Жена довольна))) Концевик водительской двери немного веселит - думал, что  с наступлением холодов будет опять мозги делать, но нет - продолжает исправно работать.
Собственно сам датчик - обязательно нужен 4-х контактный, хотя как пишут на volvo форуме, на ранние версии ставили и одноконтактный. По сути случай подарил мне уже две редкие детали - корпус фильтра салона и датчик масла) На очереди разобраться с богатой смесью...что-то мне кажется, что метки ГРМ стоят не совсем верно, поэтому богатая смесь, на нагрузке обороты выше 3500 не очень хорошо развивает, но 120 стабильно едет.
Также заказал у знакомого ЭБУ, но если чуда с мозгами не произойдет, то буду вскрывать и надо будет припаивать дорожки. Честно, сам это делать не буду - либо отдам знакомому по гаражу, либо дождусь Андрея.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #817 : 27 Ноября 2022, 20:26:11 »
Как соотносятся богатство смеси и фазы ГРМ?
И зачем сплавил исходный ЭБУ, который был заведомо годный и начищенный? :)
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #818 : 28 Ноября 2022, 10:04:26 »
Читал Вольво форум и там указывают, что перескок на зуб или два влияют на качество смеси, запуск двигателя и его работу. Исходный ЭБУ стоит, но нахаляву для проверки пришлют 100% рабочий.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #819 : 01 Января 2023, 14:31:32 »
С наступившим новым годом. Кум таки продал рапид, теперь его гараж освобождаю от запчастей вольваша) на продажу или на отдачу идёт люк. Хоть я и писал, что он пойдёт на выброс, но по факту рука у кума не поднялась. Так что кому надо - милости просим на ярославку.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
