Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 180110 раз)
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #780 : 06 Июня 2022, 19:01:01 »
Честно - не всё. Но лучше перепроверить больше, зато будет новый.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #781 : 15 Июня 2022, 21:09:07 »
Виновник пердения, нестабильности и вообще хренового поведения...он нихрена не качал...плюс под замену пошла катушка и свечи. Как Андрюха писал выше - провода живые распределитель и бегунок не менялись. Диски кстати надо будет все прокатать на станке, а то все кривенькие, но я думаю это может немного подождать. Ну и мордаха в студию, а то стали наверное забывать.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #782 : 22 Июня 2022, 09:24:35 »
Потихоньку учимся, катаемся и неплохо едет) три раза тьфу!!! Новые передние аморты отрабатывают хорошо. Заменил петлю водительской двери стало гораздо лучше) решил заняться улучшайзингом и потихоньку ищу кнопку цз в салон - были такие комплектации)
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #783 : 08 Июля 2022, 23:13:41 »
Потихоньку добавляю новые плюхи - нашёл таки кнопку цз из салона, заглушки в бампер под птф и запаску для регулировки обогрева сидений.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #784 : 20 Июля 2022, 17:36:34 »
Прогресс идёт и очень хорошо. Наконец-то закончен обогрев сидений. Выход проводов из сидушек одного цвета, а по мануала другой... родной обогрев имеет отдельный блок, а новый не лыком щит и имеет свой + со своей диагностикой. Пришлось дружить родные кнопки с неродными и отключать от вольвоского блока... Но зато зимой будет тепло не только пассажиру))) Обнаружен  опять неизвестный провод, который идёт от датчика давления масла через обычный клеммник. Вопрос нахуа? Опять блин красить заглушку под птф... только думал закончил с этим, а она вся в старой краске...плюс бардачок восстановить получилось проще);) у бати минус одна нитка в шниве)))
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #785 : 20 Июля 2022, 17:40:11 »
Бардачок теперь так и не отбивает
колени пассажиру. Самое сложное это для меня фильтр салона...не работал я с пластиком...не грел я его никогда, а точнее неформовал.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2022, 08:24:21 от opossum »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #786 : 21 Июля 2022, 08:23:47 »
...Обнаружен  опять неизвестный провод, который идёт от датчика давления масла через обычный клеммник...
Ты про тот что у головки трещотки?
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #787 : 21 Июля 2022, 09:49:09 »
Да. Я предположил, что это датчик температуры
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #788 : 21 Июля 2022, 15:39:31 »
Саша, ну давай логически рассуждать:
Провод с разъемом- да
в причесанной части косы - да
Далее открываем фотоотчет скинутый мной и что мы видим? Видим что эту часть проводки на многих фото и при более детальном рассматривании видим что это разъем Лямбды  🤑
Пора тебе твою же тему перечитать:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81297.msg1763622#msg1763622
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #789 : 21 Июля 2022, 16:13:33 »
Попозже отфотографирую и в личку отправлю. Но я спрашивал не за разъем лямбды.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #790 : 21 Июля 2022, 17:11:30 »
тогда да, давай детальный фото, желательно как будешь на месте у машины меня набери.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #791 : 25 Июля 2022, 11:25:42 »
Перерыв с птицей...то для красного
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #792 : 25 Июля 2022, 12:59:32 »
поросенка поставьте! иначе - мертвому припарка. Хотя учитывая что куплено 💩...
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #793 : 25 Июля 2022, 16:42:02 »
В бардаке лежит?
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #794 : 25 Июля 2022, 17:45:14 »
лежал))) В вольве
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #795 : 25 Июля 2022, 19:27:51 »
лежал))) В вольве
Нет там такого.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #796 : 06 Сентября 2022, 08:43:48 »
Потихоньку ездим. Из небольших печалей потек задний сальник коленвала...решили полечить герметиком hi-gear. Стало поменьше, но для меня эти жижи сыкотны. Хотя Андрей покупал промывку для форсунок, но я её так и не залил, а вот ещё какую-то присадку мы с ним в бак заливали. При случае заменю сальник, но что-то пока не захотел этим заниматься...На мафоне отрыгнул предохранитель. На этом пока всё. Кстати, с наступлении холодов стал нормально заводится мотор, а то при плюс 30 без педали газа заводиться он не хотел.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #797 : 18 Сентября 2022, 06:25:07 »
Вчера смотались на дачу на птице и на красном. Вывезли железо и мусор ну заодно просто выгуляли синюю. За время поездки пару раз отваливались щётки стеклоочистителя и более ничего.
На красном не держали холостые, проверил клапан эпх, работает щелкает, но вот когда выкрутил его нашел причину - жиклёр немного засорился. Прочистил, поставил - всё нормально. Заодно заменил наконец - то грибок, но лампа давления масла все равно загорается...будем дальше копать
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2022, 06:31:09 от Мунлай »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #798 : 18 Сентября 2022, 08:52:46 »
Мех.манометром давно бы измерили.
Про щетки подробнее, причину нашел?
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #799 : 18 Сентября 2022, 11:04:04 »
У меня на даче его нет. Компрессию Юрка никак не измерит, хотя компрессометор я ему отдал. Я думаю ему надо многие шланги менять, чтоб не было подсосов... По хорошему надо поменять движок на инжекторный и не париться, но он пока думает...За дворники не смотрел - приехали часов в 9, мелкий уснул, плюс кучу сумок тащить.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2022, 11:12:57 от Мунлай »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
