Автор Тема: Не заводится Княже...  (Прочитано 14193 раз)
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
Re: Не заводится Княже...
« Ответ #120 : 18 Июля 2018, 12:30:16 »
Всем привет.
Машина только вчера была привезена на эвуакуаторе домой.
До этого стояла в ...опе...
А я впахивал на работе.
Перебит провод от большого разъёма ...за геной..красный толстый
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #121 : 18 Июля 2018, 12:53:28 »
Скорее всего он перетёрся о кузов
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #122 : 18 Июля 2018, 14:00:46 »
Блин что за датчик зарядки,вольтметр- верх левый угол приборки?   Если имеем регулярное кз провода зарядки мог погибнуть диодн. мост. Как и что есть выше.
« Ответ #123 : 18 Июля 2018, 16:54:47 »
Уточни  в какой номер разъёма входит раненый провод?
Лечим: проверяем наличие питания на 6 клемме диагност. разъёма без зажигания и на разьемах  катушек при вкл зажигании. Так же 4- х 5- ти  секундн запуск эбн при вкл  зажигания
« Ответ #124 : 18 Июля 2018, 23:10:31 »
1 на ф3р цилиндры считаются от хвоста к носу, питание свечей идёт попарно на катушку  1/4 и 2/3 ( типа как не работали 1/2 цилиндры?)
 Падение напряжения может вызывать гибель диодного моста в гене. Амперметр включеный в разрыв между болтом М6 на гене и проводом на нем не должен ничего показывать( откручиваем гайку снимаем провод и измеряем ток между болтом и этим проводом. Зажигание не вкл. Ток должен быть = 0
Прошу прощения ( опечатка моя)
Не работали 1 и 4 цилиндры.
Потом вообще перестал заводиться.
Где-то видимо есть КЗ....
Заряженный аккумулятор при подключении ...клеммы искрят.
Как сузить поиски КЗ🤯
Поверхностно ненашёл (
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #125 : 18 Июля 2018, 23:22:18 »
Да вольтметр.
При подключении аккумулятора видна искра на клеммах и напряжение на вольтметре падает на глазах.
Эбн включается.
Стартер крутит бодро( настачился пересобирать как АК-47 ещё зимой))
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #126 : 18 Июля 2018, 23:35:14 »
Вынимай все предохранители, и вставляй по одному контролируя напругу. Как увидишь
Смотри что висит на преде.
« Ответ #127 : 19 Июля 2018, 00:02:49 »
Да вольтметр.
Эбн включается.
В первую очередь тебе нужен тестер(желательно с защитой от перегрузки, иначе спалишь, если будут большие токи).
 Генератор Валео Реногора вызывает искрение на клемме АКБ при подключении, это "заряжается" схема регулятора. В этом нет ничего страшного, после подключения ток равен 0.
 Искрить может и магнитола(так же зарядка конденсаторов) и всевозможное электронное оборудование, запитанное "мимо" замка зажигания(постоянно).
 Методика проста. Поочередно отключаешь потребители от схемы и замеряешь токи между клеммой силового провода АКБ и клеммой самого АКБ.
 Начни с генератора, стартера... мощных потребителей, способных выстроить токо проводящие "дорожки" из пыли и продуктов электро эрозионного износа
 Для ориентира. "обычная" сигналка постоянно "сосет" из АКБ ток силой 15-25 мА, понавороченней до 35 мА.
 Большинство магнитол в выключенном состоянии практически ничего не берут.
 Если проблема приведет к ЧЯ, выше уже указали, снимаешь предохранители и если обнаруживаешь, что ток утечки пропал, смотришь, какие потребители от него запитаны.
 Если не выявишь виновника утечки, а проблема останется, отсоединяй разъем Х8(возможна проблема в самом ЧЯ)
« Ответ #128 : 29 Июля 2018, 16:08:37 »
Проще именно с отключения Х8 и начать. Что бы определить виновника - под капотом или ... Скорее всего первое, либо зелень в ЧЯ. Под капотом генератор. Остальные цепи защищены предами и если все стоят нужного номинала, то они при таком раскладе ( падает напруга на глазах) должны сгорать. Ну и саму АКБ стоит проверить ...
« Ответ #129 : 03 Августа 2018, 11:49:32 »
 Какие успехи в деле запуска ДВС-а?
« Ответ #130 : 17 Декабря 2018, 19:00:58 »
Снова перестала работать бабина 1-4
На канале в телеграмме оперативно подсказывают.
Но дело было не в бабине а в разъёме на эбу. С бабины управляющий провод идёт на 28 контакт разъёма эбу. А крепление разъёма было отломано ещё прошлой зимой))) так вот он и просел от вибрации.
Копали везде))) поменял несколько катушек и комплектов свеч))
Контакт в разъёме эбу.... Блин.
Полёт нормальный.
Телега рулит.
2141-донор распилен
2141-донор распилен
