Автор Тема: Не заводится Княже...  (Прочитано 14196 раз)
Re: Не заводится Княже...
« Ответ #100 : 30 Декабря 2017, 23:58:36 »
проследить по проводу не судьба? 👋
 когда возникают проблеммы с запуском по причине ЭБН, я тупо кидаю питалово напрямую на ЭБН, сразу становится ясно, где порылась с*б*к*.
Оффлайн Пуртик
« Ответ #101 : 31 Декабря 2017, 00:04:52 »
А тут не факт, что ЭБН. Говорю же, релюха трещит. Я просто спросил, вдруг кто знает про массу ЭБН, чтобы не искать и не отслеживать. На улице так то декабрь, и машина на свежем воздухе пока.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн Duos
« Ответ #102 : 31 Декабря 2017, 00:10:45 »
По-моему так же на заднем фонаре должна быть. Глянуть, куда провод идёт и попробовать тестером прозвонить.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #103 : 31 Декабря 2017, 02:40:53 »
 Если в вашем понимании главное реле работает как зуммер при вкл зажигания т.е. издает постоянный треск.(стартер не включаем - только зажигание) это означает что реле не хватает питания для надежного срабатывания. Ищем по схеме куда пропало + 12 на контакте № 1 https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg
« Ответ #104 : 31 Декабря 2017, 10:58:39 »
Там получается интересная цикличность. Реле включилось - пытается включиться ЭБН - из-за плохой электропроводки напряжение падает ниже 9 Вольт - реле отключается - напряжение восстанавливается - и далее все снова. Получается что где-то "скончался" или общий + для катушки реле и ЭБН или общий минус.
Оффлайн борт 247
« Ответ #105 : 31 Декабря 2017, 17:15:49 »
Минусы у них разные: у ЭБН около заднего фонаря, у реле - на впускном коллекторе.
СВ УЗАМ
КВ Renault
« Ответ #106 : 31 Декабря 2017, 17:25:48 »
Ну на впускн коллекторе -да , но как-то опосредованно через ЭБУ., и если гл. реле пытается включиться то масса на коллекторе нормальная. Иначе бы не прошла бы команда на включение главного реле. Хотя, тоже м.б. но тогда скорее (-) АКБ  = ДВС
Оффлайн борт 247
« Ответ #107 : 31 Декабря 2017, 20:32:25 »
Проверить не долго все массы. Открутил болт, шоркнул крупной наждачкой, мазнул графиткой и закрутил. А так долго можно гадать, особенно сидя перед компом. Надо исключать все возможные варианты. У меня была такая ситуация, тоже релюшка превратилась в зуммер. Но мне машина нужна каждый день и за 3 часа я проверил все, что могло гадить. Была обнаружена как раз отвратительная масса на коллекторе.
СВ УЗАМ
КВ Renault
« Ответ #108 : 31 Декабря 2017, 21:42:06 »
Самое противное во всех дефектах с электрикой : это совершенно не внятное описание ТС дефекта: глючит, лагает, не работает, не включается, перегревается,не заряжается. Что сложного написать: Включил - это показывает 0000, это светится, это мигает. Далее: нажал -потухло там.И Начинаешь выяснять...
« Ответ #109 : 01 Января 2018, 10:18:50 »
Ты просто еще не встречался, как описывают проблемы хозяева ЖК мониторов и ИБП, когда их в ремонт сдают 😁 😁 😁
« Ответ #110 : 01 Января 2018, 15:58:25 »
Да давно это было, а как  "интересно" восстанавливать агрегат после "гаражного" ремонта - аж дух захватывает.  Помню в ВМ-12 вместо замены 315-го в ключике клювика в блокировке записи - поубивали все м/с  в тракте записи.
« Ответ #111 : 01 Января 2018, 16:38:27 »
Или современный вариант. Подулись конденсаторы. Не включается. Их обратно позабивают, чтобы снова ровными стали. Или предохранитель перегорел (после пробоя электроники, чтобы пожара не было). Умельцы "жучок" потолще. Приходится еще и испарившиеся дорожки после этого восстанавливать. Перечислять можно очень долго. Вспоминаю фразу из Технической энциклопедии 1928 года. "В своем большинстве народ технически безграмотен, вплоть до первобытности" 🤣
« Ответ #112 : 01 Января 2018, 16:53:11 »
 "В своем большинстве народ технически безграмотен, вплоть до первобытности"  и ничего не меняется в этом мире. что в 1928  так и в 2018г. (2018 - писать пока не привычно)
Оффлайн Пуртик
« Ответ #113 : 02 Января 2018, 19:06:10 »
Князь сдался и завелся. Проблема была в плохой массе на лапе двигателя. Возился, возился, и тут дай думаю, сопротивление с минуса АКБ до движка (мерял на коллекторе впускном) померяю - показало 8 Ом. Что-то думаю многовато, раскрутил массовую гайку (с виду-то все хорошо выглядело), тут и есть окислы сплошные. Зачистил, обратно прикрутил, снова меряю - 1 Ом.
Сразу и стартер заработал (а то и его хотел поменять), и зуммерить перестало, и движок весело заурчал 😆. При этом что на коллекторе на мозги, что на заднем левом фонаре на ЭБН массы были нормальные.
И просадки на релюхе не показывало. А всё потому, что при замерах второй щуп на зачищенную поперечину кузова тыкал, а не на движок.
В итоге все как всегда проще простого. Но зато мозги впервые снял (за 10 с лишним лет езды на реногорах), и про массу на мозги узнал, и про релюшку принцип действия, и массу на ЭБН нашел. Да и после всех манипуляций: стали работать датчик температуры на панельке и сигнал (потому как все контакты на ЧЯ перетыкал) и движок стал повеселее на педальку отзываться (видать давно масса на движке хреновая была, и мозги подтупливали).
А окислилось всё потому, что машина до меня 4 года стояла, а тут оттепель и сырость окончательно добили и без того хреновый контакт...
Вообщем, век живи, век учись, и все что не делается, всё к лучшему.
А то были предложения электрика позвать (в Новый то год, ну-ну...), то утащить гаденыша в гаражик к печке поближе, то замок зажигания до кучи попробовать заменить. Но я принципиально решил сам его домучать по принципу, кто раньше сдастся.
« Последнее редактирование: 02 Января 2018, 19:08:48 от Пуртик »
« Ответ #114 : 02 Января 2018, 20:09:45 »
Ура-а-а-а-а! Я-я-я-я угадал
Мы все вас поздравляем с победой и с Новым Годом
Оффлайн Пуртик
« Ответ #115 : 03 Января 2018, 20:43:36 »
Ура-а-а-а-а! Я-я-я-я угадал  Мы все вас поздравляем с победой и с Новым Годом
Да все молодцы: один мысль дал, второй и третий ее развили. Ну а я ритуальные танцы вокруг Князя отплясал и напал на верный след (после подсказок-то). 😂
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
« Ответ #116 : 13 Июля 2018, 07:37:51 »
Всем с добрым утром.
Я продолжу.
Сейчас сформулирую мысль и поподробнее напишу
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #117 : 13 Июля 2018, 10:51:37 »
И всё было хорошо и Княже ездил и горя не знал...
Буду последовательно.
Два месяца назад пропала искра на 1 и 2 цилиндрах.почистив контакты на бабине всё заработало и ездило ещё месяц
После сильных перегазовок случилось снова троение ...1_2цилиндров и снова обошлось зачисткой фишки на бабине
Вчера всё начиналось похоже.
Ехал до дома на двух цилиндрах.
Прямо перед домом бездорожье.на кочке машина заглохла и до дома дотащил с соседом.
Удивил разряженный аккумулятор.
За ночь зарядил его.
Перебрал провода и обнаружил перегиб( почти разрыв) толстого красного провода от  большого электро разъёма который за генератором.( Возможно тёрся о кузов)временно скрутил его вместе(восстановил соединение)
При установке аккумулятора ,датчик зарядки падает на глазах(явная искра при подключении)
Стартер крутит бодрячком(подключен через реле)
Нооо не гаснет "чек" при включении зажигания и никаких признаков жизни.
Других разрывов и КЗ я не нашёл.
Проблема
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #118 : 13 Июля 2018, 14:20:15 »
1 на ф3р цилиндры считаются от хвоста к носу, питание свечей идёт попарно на катушку  1/4 и 2/3 ( типа как не работали 1/2 цилиндры?)
 Падение напряжения может вызывать гибель диодного моста в гене. Амперметр включеный в разрыв между болтом М6 на гене и проводом на нем не должен ничего показывать( откручиваем гайку снимаем провод и измеряем ток между болтом и этим проводом. Зажигание не вкл. Ток должен быть = 0
« Ответ #119 : 13 Июля 2018, 14:23:00 »
Куда идёт перебитый
  провод?
