Автор Тема: Не заводится Княже...  (Прочитано 14194 раз)
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
Re: Не заводится Княже...
« Ответ #80 : 17 Декабря 2017, 01:48:15 »
   😍 всем Привет и доброго времени суток. 🥁
траблы начались со стартера...из четырёх я собрал два рабочих.
через недельку накрылся бензонасос (1 бар)-установил под капотом выносной волжский(масса с кузова,плюс с упр.реле)
так проездил две недели и началось....
сначало ...
(видимо из-за нехватки ОЖ) стал срабатывать Карлсон при минимальной холостой работе стоя(это при ОТСУТСТВИИ ТЕРМОСТАТА)
Доехав до дома..ночью похолодание...с утра незавелся-крутит крутит иииии ХЛОП в глушителе....
так и незавёлся...
далее найдены и выкурены ВСЕ  темы про незаводку ф3р.
во время срабатывания стартера-11,5 вольт
проверенны все контакты...стартер бодряком...как новый.
задумался про бензин и привёз 95 экто - 10 литров
Бензонасос срабатывает на пару секунд после включения зажигания(по манонетру 3,5 бар)
при включении зажигания джеки чан(чек энджин)загорается и через секунду тухнет---ЭТО УЖЕ СИМПТОМ
решил проверить плюс на трёх контактах ЭБУ 32 24 52(ЕСЛИ НА ПЯМЯТЬ НЕОШИБАЮСЬ)
ДАЛЕЕ НЕ БЕЙТЕ СИЛЬНО
не нашёл лучшего чтоб проверить это - снял с мозга разъём....несмог промерить т.к. очень толстый щуп у тестера,а клеммы маленькие..
ОДЕВАЯ ОБРАТНО....ТОЛИ НЕОДЕЛ ОБРАТНО ДО КОНЦА....ТОЛИ ЧТО....НО ПОСЛЕ ЭТОГО ВООБЩЕ НИКАКОГО СВЕТА НА ПРИБОРКЕ....ТИШИНА НА БН....
ВОПРОСЫ ТАКИЕ:
1-НУЖНО ЛИ СНИМАТЬ РАЗЪЁМ С МОЗГА🤯как правильно померить 12в на трёх контактах?
2-ГДЕ ЭТОТ ТРЁХРЯДНЫЙ РАЗЪЁМ(за генератором)🤯?
3- на сколько сильно должен быть нахлобучен разъём на мозг?(я сломал на холоде пластмассовое крепление разъёма)
4-как проверить ДПКВ ? БЫЛИ-ЖЕ ХЛОПКИ
5-МОГ ли выйти из строя датчик ОЖ при маленьком кол-ве ОЖ
ХЕЕЕЕЕЛП
Я написал первый пост только после заливания хорошего бенза.
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #81 : 17 Декабря 2017, 09:12:03 »
мокрые свечи - заливает их. Бахнула в глушак - таки искра иногда но есть.
Варианты по мере вероятности:
Плохое топливо
плохой АКБ ( в самые лютые морозы, севший АКБ как минимум раз 5 крутил стартер у меня)
Плохой стартер ( если АКБ хороший, то только наверное стартер может его так быстро прикончить - да и то очень сомневаюсь в этом)
ДПКВ.
 перед установкой заглушки ДТОЖа, я бы измерил сопротивление датчика, для собственного успокоения.
PS забыл про перескочивший ремень ГРМ
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2017, 09:23:13 от opossum »
« Ответ #82 : 17 Декабря 2017, 10:08:30 »
А как вообще с силовыми проводами "+" и "-" дело обстоит?
Почему спрашиваю? - Нива у меня тоже заводилась через пень-колоду, все симптомы умирающего стартера. Он даже со свежим, заряженным и только что из тепла принесенным аккумулятором крутил очень вяло, а остальная электрика при этом без особых вопросов работала. Купил провода, поменял, заодно две дополнительных косички массовых кинул - стартер крутит как бешеный, запуск легкий.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #83 : 17 Декабря 2017, 10:38:27 »
Тема создана 1 декабря.
На дворе уже 17 декабря...
Может Княже уже в зимнюю спячку ушел?
И не стоит будить до марта?
3. M23...
« Ответ #84 : 17 Декабря 2017, 11:02:50 »
Крамольная мысль - может, что-то не так с ГРМ?
« Ответ #85 : 17 Декабря 2017, 11:58:36 »
Заливания куда, в бак? Где его от силы 20% от общего количества будет?
А надо - новая емкость, новый насос, новый бензин.
« Ответ #86 : 17 Декабря 2017, 12:15:31 »
Это насколько же хреновым должен быть бензин? У меня Форд стоит с полным баком уже больше 1,5 лет, бензин обычный 92-й с ТНК/Роснефть - без проблем заводится, и нормально катается из гаража и обратно в гараж.
« Ответ #87 : 17 Декабря 2017, 14:33:19 »
+1. мотик простоял с полным 13 литровым баком 92 с ****( дабы не рекламить))) 4 года, зимой в гараже холодном - с подсосом запустил без особых проблем!
Но в жизни к сожалению так:
 Жене в японожЫгу залили 95 недавно, так при минус 5, машина с трудом запускалась только с выжатой педалью газа. Иначе после первых вспышек тут же глохла... пришлось выкатывать до пропадания сегментов в показометре, заливать на рубль 95 на той же АЗС, на которой раньше мотик заправлял и скидывать клемму с АКБ на 20 сек. после сброса ошибки ( в БЖ писал вроде об этом)
 Хотя летом описывал случай, когда мне в почти пустой бак залили соляру и ничего, нормально бегает, фильтра не менял ! соляру только слил  😝.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2017, 14:37:21 от opossum »
« Ответ #88 : 17 Декабря 2017, 15:16:35 »
У меня в бочке герметичной в подвале 76 бензин от неизвестного производителя лет 5 простоял. Я из 100 литров в этом году скатал литров 70. Все заводилось и ездило без проблем.
« Ответ #89 : 17 Декабря 2017, 15:26:14 »
95-й всегда выдыхается сильнее, чем 92-й. Основа-то одна, нужные характеристики добивают присадками, вот они, по всей видимости, и выдыхаются. И потом на этой ослиной моче карбюраторный мотор еще можно запустить, а вот инжекторный уже крайне маловероятно.
« Ответ #90 : 18 Декабря 2017, 00:18:28 »
Плохое топливо
ДПКВ.
Я и невынимал ДТОЖ...я просто снял разъем и воткнул туда ответную часть с припаянным резистором.4.7 КоМ
Топливо долито хорошее.
Вот и мне стартер непонравился...
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #91 : 18 Декабря 2017, 00:20:49 »
Натяжение ремня норм.
Проверил.
Ремень GETS ПРОБЕГ 7000
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #92 : 18 Декабря 2017, 00:24:46 »
Неее СОЛЯРУ непробовал))))))
А надо?!?)))))))
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #93 : 18 Декабря 2017, 08:23:45 »
Проверил.
Да не об этом речь...
« Ответ #94 : 18 Декабря 2017, 12:27:56 »
Случилось.
Завел вторым собранным стартером.
Дело было не в Бабиииине)))
При установке фишки назад на датчик ОЖ ( белый)...тупо перестает заводиться....
Ставлю назад фишку с резистором и с полпинкаааа......
Князь проснулся....
Результат исследований:::
1-датчик ОЖ белый в корпусе термостата
2-подубитый стартер(крутил и срывался)
Всем НИЖАЙШИЙ ПОКЛОН !!!
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ)))
СПАСИБО !!!
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #95 : 18 Декабря 2017, 12:47:29 »
Да вот только последний вопрос.
Сколько так можно ездить с резистором вместо белого датчика?
Можно ли ездить так?
На что он влияет?
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #96 : 18 Декабря 2017, 12:54:05 »
 Не стоит ездить с постоянным резистором. Мотор через какое то время должен остановится из-за обильного нагара на свечах ,из-за переобогащенной смеси. Процедура пуска на резисторе аварийная... лямбду можешь "добить", кольца поршневые "уложить"........ беги в "гамазин" 😉
« Ответ #97 : 18 Декабря 2017, 13:24:28 »
Нашел датчик на старом корпусе термостата...который менял весной
Невыкинул...переставил датчик)))
Все заводится и едет.
Но всеравно....до магазина доеду))))
Буду сегодня пить за ваше здравие)))
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #98 : 18 Декабря 2017, 20:21:24 »
Как классно на авто)))
За ваше здравие....!!!
2141-донор распилен
2141-донор распилен
Оффлайн Пуртик
« Ответ #99 : 30 Декабря 2017, 23:46:59 »
А можно я продолжу?
У меня тоже Князь перестал заводиться. Грешу на сырость и контакты, пойду чистить массы и плюсы.
Трещит релюха бензонасоса и больше ничего. Вынимаешь релюху, тишина (что понятно), ключ на стартер - и начинает жужжать бензонасос, а не стартер.
Пробовали менять ЧЯ, мозги и АКБ - не помогло. Ну массы я еще не чистил и не смотрел, это сказал. Контакты напрямую тоже не перемыкал.
В связи со всем этим вопрос - где масса бензонасоса на Князе? На Реногоре писали про задний фонарь, а Князь? Может дело и не в этом, но интересно стало.
Пока решил гада оставить в покое до второго числа, но душа то не спокойна.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
