Автор Тема: Снятие насоса гур  (Прочитано 1451 раз)
Снятие насоса гур
« : 11 Декабря 2017, 16:19:22 »
Добрый день!
Не разбираюсь я в этих гурах совсем: 10 лет работало, я и в ус не дул.
Как снять насос с кронштейна гур+кондиционер? Вроде надо шкив отвернуть, но шкив крепится тремя болтиками torx t30 (если я не ошибся), болтики за давностью лет хорошо закисли, да и подлезать неудобно, слишком рядом там радиатор.
Чем и как стопорить чертов шкив? Есть ли какой способ снять насос иным путем?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Снятие насоса гур
« Ответ #1 : 11 Декабря 2017, 16:35:18 »
Есть способ. Приводным ремнём застопорить. Словами объяснить врятли получится, сейчас картинку поищу.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #2 : 11 Декабря 2017, 16:59:24 »
а в валу шестигранника нет для этого? У меня вроде был на насосе, если верно помню
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #3 : 11 Декабря 2017, 17:05:15 »
А кстати, да. Есть там
« Ответ #4 : 11 Декабря 2017, 17:10:49 »
Да вроде должен быть, а какой? Я туда от 10 до 13 потыкал - ничего не цепляется 😕
Ну и второй момент - даже если застопорить шкив - боюсь, торксы банально слижутся.
Кстати, там точно Т30 ?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 11 Декабря 2017, 17:38:23 »
Так-с... У меня болты шкива под ключ на 11 походу, а вот шестигранник померить не удалось, ибо длинные битки слишком длинные. Радиатор мешает. Завтра в гараже буду - на Овоще гляну. Там пока радиатора нет)
« Ответ #6 : 11 Декабря 2017, 18:22:14 »
Шестигранник не помню. Есть шанс, что у тебя его и нет. Видал насосы и с ним и без. А болтики шкива у меня уже не помню какие были. Либо обычные под 10 ключ, либо под обычный шестигранник. У меня вообще наредкость мало торксов на моторе оказалось, хоть в него явно и не лазили особо(болт на него был положен прошлыми владельцами. Ездил, пока ездил)
Оффлайн Паха
« Ответ #7 : 11 Декабря 2017, 18:28:17 »
В центре вала резьба на 9. Шестигранник 10мм. но есть не у всех.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
« Ответ #8 : 17 Декабря 2017, 14:56:08 »
В общем, спасибо Жану и Жаку за веселое времяпрепровождение.
Отодрал насос вместе с кронштейном агрегатов. Зажал в тиски.
Ремнем, сколько ни пытались, удержать ну никак не смогли.
В центре вала на глубине пару см и впрямь ржавая и грязная резьба неметрического характера - что в нее заворачивать?
Молотком заколотил Т55 и вдвоем с Лизой, крякнув от натуги, смогли-таки отодрать несчастные болтики...
