Автор Тема: коробка передач москвич 412 иж  (Прочитано 5100 раз)
Оффлайн Moskvich_iz_Kazakstasna
« : 12 Декабря 2017, 02:33:42 »
Москвичеводы выручайте
нужно было скинуть коробку дабы заменить колокол,после сей операции начали ставить ее обратно(прошло дня 4 после снятия)и столкнулись с такой проблемой-коробка отказывается включать передачи,при этом передача в ней какая то включена,какая не могу сказать
коробку не роняли,ничего сверхъестественного с ней не делали,лежала себе в уголке гаража
может мы совершили какую то ошибку при установке?или что с ней могло случится
выручайте  😍 🤪 🤦‍♂️
  • Москвич 412,1978 г
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: коробка передач москвич 412 иж
« Ответ #1 : 12 Декабря 2017, 09:20:27 »
А вручную, под машиной, подёргать механизм переключения, пытался?
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #2 : 12 Декабря 2017, 20:07:46 »
Заднюю крышку снимали?Может не Вы до Вас?
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
« Ответ #3 : 13 Декабря 2017, 01:14:25 »
пытался,бестолку
рычаг ходит в район 1,3 и задней передачи,на 3 и 4 даже втыкаться не хочет,как будто что то мешает включится
хоть с выжатым сцеплением,хоть без
« Ответ #4 : 13 Декабря 2017, 01:14:55 »
неа,туда никто не лез
Оффлайн Raul1327
« Ответ #5 : 13 Декабря 2017, 21:29:28 »
Может на задней передаче стоит , а из- за люфтов в шарнирах тяг выглядит  не то на нейтрали , не то на 3-й  . Попробуйте кривым за двигатель покрутить , куда машина поедет ?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 13 Декабря 2017, 21:43:41 »
Коробка передач нуждается в ремонте. Ее необходимо снять и капитально отремонтировать. Возможно из - за износа фиксаторов включились одновременно две скорости. Агрегат однозначно на переборку. Не знаю насколько сейчас есть в продаже запчасти на 412 КПП и их качество. Вообще КПП 412 слабовата. Сейчас найти сервис по ее переборке трудно. Только специалисты еще советских времен, и запчасти лучше из старых запасов. Но может не совсем в тему, можно радикально устранить проблему слабой КПП это установка КПП ВАЗ 2101-2107, можно б/у они надежные.  И имеюся два варианта КПП от классики пяти и черырехступка, что по вкусу и кошельку. Информации по этому поводу в интернете в частности на драйве очень много.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 21:45:26 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 14 Декабря 2017, 16:45:06 »
Возможно эта мысль и неплоха, но её претворение в жизнь не 15 мин. с пивом и курятиной. Лучше отремонтировать свою кпп, машина будет на ходу, а потом искать возможность претворения идеи в жизнь. Переходник, кардан переделанный, задняя опора кпп, диск сцепы от 2106. Ещё что-нибудь понадобится. Если твердо решить про переделку, то лучше подготовиться по максимуму, чтобы оставалось только "снять-поставить".
Я за 17 лет катания на 2140, на кпп не жаловался, пару раз перебирал сам. Досадовали только втулки в тягах управления. Приходилось менять, и то не скажу, что часто.
В Москве ещё детали кпп встречаются, не скажу какие, но есть. Думаю, что не новодел, с застойных времён остатки.
« Ответ #8 : 14 Декабря 2017, 16:55:37 »
Как по мне, так не так уж и неплоха. Хотя у меня ещё 3 дня назад лежал полный комплект болт-он. Отдал другу, ибо налюбился с вазовской коробкой на отцовской Ниве и нередко наблюдаю как они на классике у знакомых дрищут. Пока лни заводские, советских времён и с малым пробегом, может и хороши. Но все новодельные или перебраные из новых деталей, сыплются от души. Разве что в отличии от москвичёвских, не ссутся со всех щелей
Оффлайн Raul1327
« Ответ #9 : 15 Декабря 2017, 13:21:55 »
А ведь , если вникнуть в суть проблемы
то оно так и должно быть , ведь
Пока не выключить включенную передачу , то коробка не должна позволять включить другую .
   Возможно с новым колоколом при старых регулировках тяг изменилось положение рычага управления коробкой передач . Тогда остается выключить передачу рычагом переключателя передач на самой коробке и заново отрегулировать тягами положение рычага управления коробкой передач на нейтрали .
« Ответ #10 : 19 Декабря 2017, 17:47:36 »
крутили,машина вперед едет
« Ответ #11 : 19 Декабря 2017, 17:49:12 »
А ведь , если вникнуть в суть проблемы  ,
то оно так и должно быть , ведь Пока не выключить включенную передачу , то коробка не должна позволять включить другую .
да дело в том,что колокол то старый,который на нем всю его жизнь стоял)
спасибо за совет))
Оффлайн АнатолийАА
  • ИЖ 21251(комби 1990г)
« Ответ #12 : 21 Декабря 2017, 10:09:35 »
Может когда снимали коробку рычаг стоял на первой, а когда поставили, рычаг поставили вроде как на нейтралку, а на самом деле он остался на 1-й.
Автомобиль не роскошь, а средство выкачивания денег у населения
