Автор Тема: Печка дует холодным, растудыть её в тыковку...  (Прочитано 15781 раз)
Оффлайн vovesha
Re: Печка дует холодным, растудыть её в тыковку...
« Ответ #120 : 27 Декабря 2017, 00:07:08 »
Да вот так и можно было не понять - может, это кран какой-то
Обычно к картинкам пояснительные подписи делаются, по-хорошему, а не -  выложил - вот, мол, смотрите - а что там и за чем - гадайте
Виноват- исправлюсь. Постил фотку без дополнительных комментов, действительно расчитывая на узнаваемость барашка клапана  патрубка которые ставили на 41 с 06 движками.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 00:09:30 от vovesha »
  • Москвич
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #121 : 27 Декабря 2017, 15:53:55 »
Дим, пересечение мкад и Ярославки. пос. Дружба. Мы уже не раз пересекались. Последний - перед моей поездкой в Карелию, забирал у тебя valeo c моноклиновым шкивом. 👋
О как !.  😉
Валео шуршит?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн vovesha
« Ответ #122 : 27 Декабря 2017, 18:16:01 »
О как !.  😉
Валео шуршит?
Доволен - нет слов!  😎
  • Москвич
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #123 : 29 Декабря 2017, 09:42:26 »
Народ , вычитал где-то на форуме , что у нас с 2108-99 одинаковые крышки расширительного бачка на первый взгляд, но по факту москвичевчкая  сбрасывает лишний воздух раньше , так как с таза расчитана на большие давление в системе ОЖ.
Так вот о чем я , замечаю что если ехать на  3000-3300 оборотах минуты 2-3 , стремительно начинает подзакипать , может быть от того что крышку подсунули с Таза ?
И еще 1 вопрос , собираюсь покупать бачок от ланоса , там не будет ли такой хрени с давлением?
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
  • Карма: 250
« Ответ #124 : 29 Декабря 2017, 10:40:01 »
Чем выше давление, тем позже момент закипания
« Ответ #125 : 29 Декабря 2017, 10:58:59 »
Как решил что начинает подзакипать? Стрелка правее? Ну это логично, т.к.
По поводу ланоса, а смысл его ставить? Там же 3 штуцера. Полфорума нс ауди бачках гоняет и прочих от вагов. Я бы сечас сам от гольфа 3-го поставил - форма круглая без всяких мудреных выемок и крепеж удобный и 2 штуцера всего.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #126 : 29 Декабря 2017, 11:07:22 »
Ну штуцер отглушить не проблема , а вот от ланоса , потому что колхозить нечего не нужно, по креплениям как родной становится. Да и цена , с этим гребанным курсом в стране , на ланос стоит хороший бачок 275грн и крышка к нему 120, а на ауди только бачок 750...
Читал на форумах , у них тоже болезнь с крышками... Хотя бачок добротный , ну если оригинал брать конечно (GM)
Только немогу найти какое у них давление в системе ОЖ
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2017, 12:13:50 от MarShaLzP »
« Ответ #127 : 29 Декабря 2017, 20:06:33 »
Любая крышка элементарно настраивается на нужное давление, Крышка накручивается на бачок, к бачку подсоединяется насос с манометром, подкачивается воздух, засекается давление сброса. Дальше, если давление выше нужного, крышка откручивается, разбирается, пружина клапана подрезается на некоторую величину; после чего крышка собирается, снова накручивается на бачок и испытание повторяется. И так до достижения нужного результата.
Вообще чем выше давление в системе, тем лучше в плане устойчивости к закипанию. И все было бы хорошо, если бы не качество наших радиаторов - не любят они повышенное давление.
« Ответ #128 : 29 Декабря 2017, 20:47:52 »
 Тут достаточно подробно : https://carnovato.ru/proverit-kryshku-rasshiritelnogo-bachka-vaz-2109/
« Ответ #129 : 29 Декабря 2017, 22:31:19 »
Да ничего хорошего в лишнем давлении нет.  Нормальная ОЖ и так кипит при 120С, тогда как рабочая температура мотора - 90-100. Лишних полатмосферы дают вполне достаточный запас для горячих мест, чтоб циркуляция не сорвалась - опять же, тут важнее насос, а не давление.
А дальше поднимать - это лишняя нагрузка на шланги, соединения, прокладки, арматуру. В любом случае - утечки, а вещество токсичное.
Опять же, при рабочем давлении 1.5 атм абс небольшая дырочка - это струйка пара и работающая система. А при 2.5 атм абс - это уже свищ, падение давления в объемное кипение.
« Ответ #130 : 30 Декабря 2017, 22:20:58 »
Моторы-то разные бывают, и температуры номинальные у них тоже разные. Например господа американцы любят почему-то делать моторы с повышенной рабочей температурой. На Форде у меня 105 градусов - это только 1-я скорость вентилятора, а 2-я то ли 110, то ли вообще 115. Зачем и почему так сделано, для меня большая загадка, так как в радиаторе стоит теплообменник на ATF, а для коробки такие температуры совсем ни к чему, но факт остается фактом. Причем при температуре чуть за порогом 1-й скорости вентилятора мотор определенно работает лучше, чем при 80-90 градусах. И это на старой машине, а насколько я эту тему читал, с годами на настоящих американских машинах мало что поменялось. И поэтому у американцев тюнинг систем охлаждения на повышение рабочего давления весьма распространен, до 3 атм. вполне себе часто делают, можно сказать гражданская версия.
Но если про европейские или российские машины говорить, тут да, таких высокотемпературных моторов нет, соответственно и давление сильно большое ни к чему.
« Ответ #131 : 30 Декабря 2017, 22:27:28 »
Опель одно время баловался со 115, что-ли, градусами.
Теоретически, чем выше рабочая температура, тем больше может быть кпд цикла Карно. Практически же навар не стоит усилий. Ну а у американцев «тут так принято» 😀 У них и машины посолидней сделаны.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #132 : 31 Декабря 2017, 10:13:56 »
Дополнительная помпа - это несомненный плюс, даже на чистом радиаторе печки.
На моей машине она подключена параллельно вентилятору печки. Потребление тока помпой - 0,5А, совершенно незначительная в сравнении с вентилятором величина.
Результаты:
1. Теплый воздух начинает идти, когда стрелка указателя Т ОЖ еще в желтой зоне.
2. Разница температуры воздуха из воздуховода - ровно 1 градус на каждую скорость вентилятора. При любых оборотах двигателя.
3. Временно увеличился расход фильтров ОЖ))) За пару недель поменял штуки 3-4. Доппомпа выносила из радиатора печки мелкий-мелкий песочек, практически пыль. Сейчас процесс остановился, в нынешнем фильтре уровень грязи постоянен и незначителен, лень менять.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #133 : 31 Декабря 2017, 11:00:55 »
Результаты:
Рад слышать про пользу фильтра ОЖ. 😁
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #134 : 31 Декабря 2017, 13:23:08 »
То же баловался фильтрами, пока не поменял ОЖ, вынужденно промывая систему, изгоняя воздушную пробку.
До сих пор запас фильтров лежит в небольшом ящичке. 😀
3. M23...
