Автор Тема: Печка дует холодным, растудыть её в тыковку...  (Прочитано 15640 раз)
Re: Печка дует холодным, растудыть её в тыковку...
« Ответ #100 : 26 Декабря 2017, 14:53:12 »
Как вариант, при прочистке химикатами могло "отъесть" перегородку в бачке. И ОЖ идет мимо сот радиатора. Сразу со входа на выход.
После прочистки химикатами на воде печь работала! замена воды на тасол вызвала откл печи.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #101 : 26 Декабря 2017, 17:43:31 »
значит воздух. либо банальная пробка, либо помалу прокладка подсекает при нагрузке и воздушит печку.
« Ответ #102 : 26 Декабря 2017, 17:55:14 »
Да воздух там.. Тоже всегда так делаю. Ну и установив такую штуку на верхний патрубок печки (от газели или волги..?) снял все проблемы с удалением воздуха из системы.
Оригинальное решение. Я подумаю об инсталляции.
« Ответ #103 : 26 Декабря 2017, 18:18:25 »
...установив такую штуку на верхний патрубок печки (от газели или волги..?) снял все проблемы с удалением воздуха из системы.
Поясните толком, что это за штуковина такая
« Ответ #104 : 26 Декабря 2017, 18:21:52 »
От ГАЗа короткий патрубок с пробкой, как на нашем радиаторе. Выкручиваешь пробку - выходит воздух, начинает бить струя ОЖ. Закручиваем пробку. 😁
« Ответ #105 : 26 Декабря 2017, 18:35:28 »
А, вот оно что - как-то "в эту сторону" не подумал 😕 спасибо
« Ответ #106 : 26 Декабря 2017, 18:39:23 »
Вспомни, что на 41-х с ВАЗоским мотором была подобная приблуда на верхнем патрубке радиатора. Только штуцеры были под толстый шланг. А пробка точно такая же. Штатный краник для выпуска воздуха из системы охлаждения.
Оффлайн vovesha
« Ответ #107 : 26 Декабря 2017, 18:52:57 »
Всё верно. Такая у меня тоже установлена.
  • Москвич
« Ответ #108 : 26 Декабря 2017, 18:55:38 »
Оно самое. Только в оригинале еще и пластиковым усиком за телевизор цеплялось.
Оффлайн vovesha
« Ответ #109 : 26 Декабря 2017, 19:03:57 »
Да, но у меня уфа и патрубок расположен ближе к двигателю   😁 да и не используется он практически, т.к патрубок печки выше по уровню и через него стравливается весь воздух.
  • Москвич
« Ответ #110 : 26 Декабря 2017, 19:26:39 »
А я таких и не видал 😀 только с Уфой и Рено попадались
« Ответ #111 : 26 Декабря 2017, 20:51:48 »
 Мда,... скорей всего вариант в « Ответ #7 : 20 Декабрь 2017, 15:37:24 »
Прокачиваемость гликолей хуже чем у воды, описанный эффект возможен
« Ответ #112 : 26 Декабря 2017, 21:50:23 »
1,065-1,085 г/см³ тасол и 0,9982 г/см³ вода - оно конечно да но не настолько же около 1%
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #113 : 26 Декабря 2017, 22:09:57 »
Народ, вообщем проблема решилась сама по себе, нечего не делал, может правда воздух был , щас вроде как норм греет , не так адски как на воде до этого, но тоже допустимо.
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #114 : 26 Декабря 2017, 22:43:49 »
Народ, вообщем проблема решилась сама по себе,.
Нормальный исход.
Данный варниант с клапаном, продемонстрированный  vovesha из СВАО (откуда именно?) - самый лучший. Тоже думал об этом клапане... но так и не внедрил его. Выходил с положения - просто снимал патрубок с верхнего ( как Физик) штуцера печки и дожидался появление антифриза из двух патрубков - это главное, что бы начинало течь из обоих патрубков - потом натягиваю патрубок на место и это 100% гарантия того, что увидим циркуляцию теплоносителя в печке сразу же.  Ждать 3-7 циклов включения основного радиатора, что бы пробка изгналась сама собой, уже не нужно.
Кстати, как можно было не понять эту картинку... ума не приложу. Изображение предельно понятное для среднего глаза, или так - всё предельно просто, и ясно и мысля (затея) прослеживается легко....   😉
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 23:01:32 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #115 : 26 Декабря 2017, 22:45:43 »
"Прокачиваемость" больше наверно связана с вязкостью, а тут картина иная.
Например даже при 80 у тосола 1,3, а у воды 0,4. Воот.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #116 : 26 Декабря 2017, 22:49:27 »
Отлично.
Продолжай каждый раз с утра доливать тосол.
Пока система полностью не избавится от пробки.
3. M23...
« Ответ #117 : 26 Декабря 2017, 22:53:37 »
https://tehtab.ru/guide/guidemedias/antifreeze/guideepantifreesesandwater/
Оффлайн vovesha
« Ответ #118 : 26 Декабря 2017, 23:04:55 »
Дим, пересечение мкад и Ярославки. пос. Дружба. Мы уже не раз пересекались. Последний - перед моей поездкой в Карелию, забирал у тебя valeo c моноклиновым шкивом. 👋
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 23:13:30 от vovesha »
  • Москвич
« Ответ #119 : 26 Декабря 2017, 23:54:00 »
Да вот так и можно было не понять - может, это кран какой-то
Обычно к картинкам пояснительные подписи делаются, по-хорошему, а не -  выложил - вот, мол, смотрите - а что там и зачем - гадайте
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 08:37:32 от Paulson »
