Автор Тема: наши привода  (Прочитано 1449 раз)
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
наши привода
« : 21 Декабря 2017, 16:39:02 »
Тема временная, получу ответ удалю. Подскажите какой максимальный момент выдерживают наши привода?
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: наши привода
« Ответ #1 : 21 Декабря 2017, 17:31:35 »
Вопрос сложный, но их хватает под любой мотор. особенно были хороши фирмы ГКН либро немецкие. как показывает практика привода надежные  их прочности хватает под любой мотор включая V6 от Ауди 100 (А6). V8 в наш моторный отсек не войдет без полной переделки кузова.
Адвокат
Оффлайн flash
Re: наши привода
« Ответ #2 : 21 Декабря 2017, 19:14:35 »
насколько я слышал, наши привода держатся до 350 л.с. турбо с V8
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: наши привода
« Ответ #3 : 21 Декабря 2017, 20:56:42 »
Важен показатель момента!!!!
Re: наши привода
« Ответ #4 : 22 Декабря 2017, 04:10:03 »
Где-то читал про предел в 440Нм. Только учитывая что им всем уже по хз сколько лет, да и фирм производителей выбор имеется,  реальный показатель может ощутимо отличаться
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: наши привода
« Ответ #5 : 22 Декабря 2017, 19:27:14 »
Про момент и прочее - наши привода было модно раньше ставить на V16 турбо-зубило-гонки, т.к. родные уже дристали, момент у такого пихла можно думаю где-нить на драйве поискать (двигло тазовское).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: наши привода
« Ответ #6 : 22 Декабря 2017, 23:40:28 »
Мне вот тут сорока на хвосте принесла 🥁 чи не  🥁...... момент ренопихла 168н.м, первая передача-3.308, гп-4.1 в итоге на колесе получаем 2278 нм. И это держит привод. Рассудите я прав или нет🤯??
Оффлайн Raul1327
Re: наши привода
« Ответ #7 : 23 Декабря 2017, 00:38:47 »
Мысль интересная , но опираться на нее не стоит .
Полная масса автомобиля 1480 кг . Не знаю какая развесовка по осям , предположим , что при полной загрузке приблизительно одинаковая . Итого на ось 740 кг , на колесо 370 кг , коэффициент сцепления резины по сухому асфальту примем 0,8 . Тогда максимальное тяговое усилие на колесе
370 Х 0,8 =  296 кг .
 Радиус колеса примем 0,32 м . Тогда
296 Х 0,32 =94,32 кгм или ≈ 940 Нм
Это максимально реализуемый момент , превысить который не получится , так как начнется пробуксовка .
Оговорюсь повторно , что эта цифра неточна , ввиду приблизительности многих цифр в исходных данных .
Цифры , полученные в предыдущем посту , свидетельствуют о запасе , позволяющем реализовывать хороший крутящий момент на колесе и на более высоких передачах чем 1-я.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: наши привода
« Ответ #8 : 23 Декабря 2017, 00:46:58 »
Но  в букс срывается очень легко!!! И привода не рвет.....
  • Карма: 250
Re: наши привода
« Ответ #9 : 23 Декабря 2017, 01:26:24 »
На данный момент времени самый мощный старт на атмосферном моторе принадлежит небезызвестному Игорю под ником Серый1. Самолично лицезрел его рванину в Буе четыре года назад. Полагаю, что шруса стояли стоковые. Резинка на передних колёсах на ощупь была сверхшершавая, хотя визуально почти лысая.
Re: наши привода
« Ответ #10 : 23 Декабря 2017, 02:58:06 »
Привода СВР - самая ядерная деталь в москвиче. Бьются по VAGу как от Транспортера. Т.е. по факту грузовые привода. Потому популярны на тазах и в багги в жестком тюнинге. А еще на микробе любят (сайт автобусов грузопассажирских). Ренопихлом их не удивишь, переваривают и V6 на моноприводе.
Re: наши привода
« Ответ #11 : 23 Декабря 2017, 08:23:21 »
А ещё некоторые ставят на карданы Фордо-кроссоверов 😁
Re: наши привода
« Ответ #12 : 24 Декабря 2017, 02:26:40 »
Нет не прав, всё сложнее.
фактический момент на колесе 182 лично проверял на своём, графики есть.
 Моим стенд проверяли))) 112.4 л.с. выдал )
Спорт тачки за 250 момент давали, лично присутствовал.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: наши привода
« Ответ #13 : 26 Декабря 2017, 02:21:18 »
Если вспоминать новостное агенство "ОБС", то прочнее наших были только от БТРа (тот, что с полностью независимыми подвесками, и прочнее были раза в два), но это я где-то мельком видел только.
4x2
4x4
