Автор Тема: Москвич 412 1979г: моожно ли поставить контрактный автомат?  (Прочитано 12056 раз)
Оффлайн AlekseyKosmich
Приветствую уважаемых участников форума!
Если такая тема уже есть, подскажите ссылками 😀
Если нет, пожалуйста, поделитесь опытом, если был.
Остался от деда Космич, я хочу ездить на нем в свое удовольствие, но понимаю, что по пробкам на механике будет не очень..
Спасибо!
  • Moscvich 412 1979
Читаю ветки форумов, но четкого решения (например: подходят коробки - 1., 2., 3.; что нужно сделать - 1., 2., 3.) пока не вижу. Машина не для гонок, просто для неспешной езды (не тороплюсь). Пробок очень много и очень длинные они..
  • Moscvich 412 1979
Оффлайн Тимур079
))) наверное можно, в связке с мотором и всем остальным. В гаражах ребята поставили JZ2 ( тойота ) 220 лс с автоматом на полноприводную газель.  Золотой получится автомобиль.! Сложно из телеги сделать тойоту.
Оффлайн Тимур079
Проект на много лет и оооочень много денег.
Двигатель у Космича 412 скопирован с западного брата в свое время. Неужели нет моделей западной автоиндустрии, у которых автомат можно состыковать с штатным москво-двигателем? Хм..
  • Moscvich 412 1979
  • Карма: 250
Можно состыковать. Только будет несколько проблем.
Первая - много кроить болгаркой.
Вторая - дохрена штопать сваркой.
Третья - автомату нужны мозги.
Четвёртая - для автомата надо более мощный мотор.
Пятая - дешевле кузов 412-го поставить на какое-нибудь западное шасси.
Ограничивает свободу действий законодательство. Много кроить - а можно ли потом ездить?..
Прочел только что - пишут, что можно ставить от старой тройки BMW. Хм..
  • Moscvich 412 1979
  • Moscvich 412 1979
Оффлайн Тимур079
Думаю ничего живого от старой трешки ты не найдешь.  И будешь проклинать тот день когда все это затеял. На родном моторе не поедет. Потом начнешь коллекционировать убитые АКПП и все остальное.  Пока не изуродуешь машину, не поставишь АКПП ничего не поймешь. А когда поймешь во что вляпался будет поздно. Если и делать, то нужно брать СВАП комплект из японии  от заднеприводного авто.  А это: Мотор+АКПП+мозги+радиатор+селектор+кусок выхлопа+кусок кардана+приборку и т.д сопутствующего тысяч так на ,,,,,,,,,. Кардан отдавать сваривать (кусок от япошки и родной) балансировать. Потом начнутся проблемы с тормозами. Я бы не стал.
Оффлайн Тимур079
ну если готов вдуть так тыс 150 000 р.  много свободного времени и железные нервы. Можно рискнуть.
Оффлайн Тимур079
в газель уже вдули больше 250 000 р.   оказалось что редукторы слишком ушатанные для этого мотора))) потом раздатка, .
Боль, тлен..
  • Moscvich 412 1979
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Если уж так охота ездить по пробкам на автомате, проще купить иномарку на автомате и балдеть в пробках, а Москвича оставить для убийства свободного времени или продать.
Или как Тимур079 советует, вставлять в машину инокомплект. Но это та ещё работёнка, думаю подводных каменюк всплывёт немерено. И как потом этот самоход регистрировать?
Дешевле кпп от ИЖ-2126 вставить (если влезет). И если не дрифтить на светофорах, проживёт долго. Правда небольшой тюнинг потребуется.
Чем указанная коробка интересна? Дрифтить, конечно, не собираюсь - это только на картинге 😀
  • Moscvich 412 1979
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Видел  приблизительно еще в 1998 году москвич ИЖ 2715 на автомате с двигателем от заднеприводной малолитражки Изсузу модель точно не помню, приблизительно конца 80-х, начала 90-х г.г. двигатель был  дизельный 4-х цилиндровый. Ехал Москвич очень бодренько. турбины не было. Но для спокойной езды самое то. что нужно. Литраж мотора был небольшим. что то в пределах 1.6, или 1.8. расход топлива был небольшой. Потом сотни через полторы хозяин этой машины не захотел ремонтировать мотор и менять кпп поскольку она вышла из строя, коробка конечно же была далеко не новой и мотор тоже. Вернул назад в машину раздолбанный 412 мотор и кпп и продал машину. В принципе б/у японские моторы с кпп доступны, при желании можно осуществить проект.
Адвокат
Так-то многим ранним автоматам, из 80-х - начала 90-х, мозги не нужны - коробки были чисто гидравлические, все управление переключениями работало от давления жидкости, а сброс передач при кик-дауне управлялся тросиком от дросселя на золотник коробки.
Поэтому вполне реален вариант от старенькой японки мотор+коробка. Но время и деньги надо иметь в большом объеме, даже в неразумном объеме, близком к неограниченному.
Не, мотор не хочу менять. Поэтому уже чувствую ответ. Не дано..
  • Moscvich 412 1979
  • Карма: 25
Наверное так и лучше. Тоже думал как то об этом вопросе когда Москвич у меня был. Но потом решил, пусть машина будет аутентичной. В конце концов если хочется машину с автоматом, проще б\у иномарку купить. Лишь бы кузов живой был. Есть на форуме примеры переделок на агрегаты Ниссана, Ауди которые вызывают уважение и немного белой зависти. Но для этого нужны финансы энтузиазм или как говорил Остап Бендер энтузазизм и профессиональное мастерство и желательно команду друзей обладающих такими же качествами. Есть в Москве фирмы которые могут выполнить нужный объем работ, но цена будет просто жуть и сроки будут очень большими.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 14:03:28 от 777advokat777 »
Адвокат
ЗАБЛУЖДЕНИЕ
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77712.0
Оффлайн Тимур079
Бюджетно однозначно не выйдет! Купить КПП и двигатель старого образца (без мозгов) и т.д, думаю просто не реально в более менее живом состоянии. Все уже давно убитое. Даже на БМВ 34-ку и 39-ку уже не реально! Все укатано вдрызг. Продают на лоха! Потом симку выкидывают и идут обмывать продажу металлолома по цене "горного велосипеда"😉)))
