Автор Тема: Стартер...  (Прочитано 5432 раз)
Оффлайн MarShaLzP
Стартер...
« : 09 Января 2018, 17:05:18 »
Народ , вообщем проблема в том что плохо крутит стартер , сегодня поменял втягивающее , на нём какого то хр...а не хватало штока , вообщем пластина до пятоков не доставал , реле щелколо , а стартер не крутило, вылечил шариком с подшипника, сейчас проблема в том что не крутит нормально , ощущение как аккома умершая , но если подать + с аккомы на клему втягивающего с замка , более менее норм, но если перемкнуть пятаки , крутит вообще отлично, как вылечить? И что это вообще ?
И еще одно , какие провода перемкнуть, что бы стартер крутил, из под торпеды? Может замок выделывается.
Извините если повторяюсь темой, с поиском как-то не разобрался.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 17:07:01 от MarShaLzP »
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
Re: Стартер...
« Ответ #1 : 09 Января 2018, 17:22:24 »
 Если яркость свечения ламп при включении стартера не снижается, значит силовой провод на разъёме Х8 живой. Проверяй цепь силовых проводов Х1-разъем замка-контактная группа замка и все обратно до Х1
Оффлайн MarShaLzP
Re: Стартер...
« Ответ #2 : 09 Января 2018, 17:29:10 »
Ну получается , я когда поворачиваю ключ в режим стартера , у меня отрубает весь свет что включен, горит  только лампочка давления, но она притухает.
Х8 это тот что коричневый? 6мм ? Входит на ЧЯ?
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 17:32:17 от MarShaLzP »
Re: Стартер...
« Ответ #3 : 09 Января 2018, 17:40:07 »
Вообще то от стартера к Х8 должен идти черный 6мм... но не суть. Если лампы тухнут, проблема. где то в этом проводе и далее к замку(может и у замка контактная "поплыла"😉.
 Обычно этот вход электричества в ЧЯ в плохом состоянии. На одной "маме" висит вся электрика... и его лучше продублировать, в колодке есть свободные места.
Оффлайн MarShaLzP
Re: Стартер...
« Ответ #4 : 09 Января 2018, 17:46:33 »
Там что-то подобное есть, не знаю колхоз или что это, но входит этот провод , в перемычку , а от перемычки идёт провод в разъем и еще один провод на жабку тормоза , в этом же разъеме , на других проводах , тоже подобное намучено ( с 1го провода выход на 2) ,
А по поводу что стартер лучше всего крутит когда перемыкаешь пятаки , и когда бросаешь + на реле(вход с замка) от акб на прямую похуже , это нормально?
Re: Стартер...
« Ответ #5 : 09 Января 2018, 17:54:03 »
Не нормально. Должен крутить одинаково (хорошо или плохо, но одинаково). По сути пятаки или замыкаешь Ты или пластина втягивающего. Результат - включение стартера. А если пятаки или пластина (или все вместе) обгорели и вместо нормального контакта между ними получается только окалина, грязь и сажа, то крутить будет плохо.
Оффлайн MarShaLzP
Re: Стартер...
« Ответ #6 : 09 Января 2018, 18:12:39 »
Ну реле новое , неужели можно было спалить их так быстро?
Re: Стартер...
« Ответ #7 : 09 Января 2018, 18:24:38 »
А Ты к медным болтам магнит поднеси. Бывают подставы, когда медные болты и пластина их перемыкающая оказываются из омедненного "чугуния". И медные гайки такие же встречал. 😁
Re: Стартер...
« Ответ #8 : 09 Января 2018, 19:23:29 »
.. А на старом втягивающем скорость вращения стартера была такая же?
Меня смущает описание нового втягивающего в первом сообщении ТС. Пишет что чего-то там не хватало. "Вставил шарик от подшипника". Интересно, что имеется ввиду под новым втягивающим? Действительно новое? Или просто другое?
Оффлайн MarShaLzP
Re: Стартер...
« Ответ #9 : 09 Января 2018, 19:34:44 »
На старом , скорость разная была , то нормальная , то тяжело крутило, то просто щелкало втягивающее.
Втягующее новое , только купил в магазине сегодня , пришлось доработать , так как немного другое , свое не нашёл, стартер непонятно какой... Но походу от 2108-99 .
Подбирал по фото в магазине , когда поставил , получается вилка , не давала магниту втянутся дальше , что бы замкнуть пятаки , компенсировал шариком с подшипника.
На старом были часто проблемы , втягующее щелкало , но не крутило , через раз , вылечил шайбами под пятаками , но не надолго. Темболее была вторая проблема от таких лечений , стартерл продолжал крутить после отпускания ключа из положения стартер.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 19:58:47 от MarShaLzP »
Re: Стартер...
« Ответ #10 : 09 Января 2018, 19:36:54 »
Ну тут всё как обычно: описание дефекта через.... . вот и додумывай что из чего вытекает
Re: Стартер...
« Ответ #11 : 09 Января 2018, 20:11:01 »
так: запасаемся ключами на 12,13,14. шкуркой(бумага наждачная), литол или спец.смазка для контактов. Зачищаем и смазываем. клеммы на АКБ, клеммы надеваемые на АКБ по 2 штуки. Клемму(-) на площадке АКБ и всё что там вкручено(шайбы гайки болты винты и место крепления). Клемму,шайбы,  болты, гайки и лапу(-) провода на правой лапе ДВС.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Стартер...
« Ответ #12 : 09 Января 2018, 20:25:11 »
Сначала бесплатный и наименее трудозатратный способ:
Померь напряжение на проводе,выходящем из стартера и закрепленный на нижней шпильке тягового реле в момент работы стартера.
Сравни это полученное напряжение с напряжением на клеммах АКБ естественно тоже в момент работы стартера.
Если разница более,чем 0,3-0,4 вольта,то ищи тем же мультимтром конкретного виновника потери.
При замерах минусовой щуп прибора должен быть на массе (корпусе) стартера.
Оффлайн MarShaLzP
Re: Стартер...
« Ответ #13 : 09 Января 2018, 21:28:38 »
Вообщем, при замене втягивающего , менял клему , та что от замка , на 2108 там как разъем папа-мама , а не болт как у нас , соотвественно зачищать не требуется так как с обеих сторон они новые , стартер не редукторный , похож на волговский , здоровый такой ,  щас поменял все клемы в разъеме Х8 , результата не дало... Мерял провод что от стартера на ЧЯ идет , напряжение 12.5 , на аккоме 12.1.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 21:32:39 от MarShaLzP »
Re: Стартер...
« Ответ #14 : 09 Января 2018, 21:34:05 »
принцип работы стартера выглядит следующим образом:
1) Поворот ключа в замке зажигания в положение "запуск". Ток передается по цепи от АКБ на замок зажигания и далее на тяговое реле;
2) Приводная шестерня обгонной муфты (бендикса) входит в зацепление с маховиком;
3) Одновременно с перемещением и зацеплением шестерни замыкается цепь и напряжение подается на электродвигатель;
4) Осуществляется запуск мотора и после того, как его обороты превысят обороты стартера, обгонная муфта рассоединяет приводную шестерню и вал электродвигателя.
Re: Стартер...
« Ответ #15 : 09 Января 2018, 21:46:05 »
Все равно не понимаю, почему получается , что если замкнуть пятаки стартер бодрее всего себя чувствует , ВР так много на себя берет что ли?
Заметь что шина ВР не имеет предохранителей а идёт на замок зажигания напрямую, а тема установки доп.реле тут мусолится регулярно.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 21:49:06 от AL.NE. »
Re: Стартер...
« Ответ #16 : 09 Января 2018, 22:19:22 »
не совсем понятен весь колхоз с шариками и пр. стартер редукторный от волги или что то типа того, разве не проще найти? да и уж наши то втягивающие - вечные! Перебрать их, особых трудов не представляет! прокручиваем болты на 180 гр. и переворачиваем шайбу ( пластину) которая замыкает болты, что бы работала противоположной стороной = готово!
 Ок, давай фото! Для расширения кругозора, реально на 2141 не встречал втягивающего с полностью болтовым соединением проводов. 😯
Re: Стартер...
« Ответ #17 : 09 Января 2018, 22:28:05 »
Меня одного смущает ЭТО?
У меня конечно был 1500сс Уха, но очень сильно сомневаюсь , что на 1800сс ставили на втягивающее управляющий + соединение болтовое! Болты на втягивающем - СИЛОВЫЕ! Точнее наверное даже- шпильки. Плюс ( на ухе) 2 (ДВЕ) клеммы типа "папа" для подключения + от катушки и от ЗЗ.
 фото в студию, пока не удалил тему... 😁
Скорее всего стоит 412 стартер , Болтами ТС наверняка именует шпильки.
Оффлайн MarShaLzP
Re: Стартер...
« Ответ #18 : 09 Января 2018, 22:34:43 »
Уже делали (разворачивали на 180 + пластину), я уже и сам  месяц назад разбирал , зачищал и пластину и болты, но вскоре он вообще перестал с ЗЗ заводится , сначала хотел купить стартер в сборе  , но разборки на рынке по четвергам , не захотел ждать, решил ВР найти , смог найти по конструкции схожее только от 2108 , стартер сосед мой продавал , прежнему хозяину машины (тестю) , этот стартер от волги какой-то вроде , ВР прямо под колектором... Удобство прикручивать ппц просто.
Re: Стартер...
« Ответ #19 : 09 Января 2018, 22:40:03 »
НЕ вроде, а газ 24. Мы дружку ставили такой на сорокет.
