Автор Тема: Не заводится на горячую  (Прочитано 7277 раз)
Оффлайн MarShaLzP
« : 24 Января 2018, 21:19:24 »
Народ проблема вот в чем , уже замучался , вообщем на хололную пуск что с бензина что с газа , можно сказать с пол тычка , прогреется , работает ровно на ХХ , прогревается до рабочей температуры , заглушил , и потом хрен заведешь , сейчас на работу ехал , заехал на шиномонтаж , заглушил , постояла мин 15 и пздц , стартером хрен завелась что на бензе что на газу, дальше пробовали с толкача с горки , тоже хрен там , вообщем бросил его и поехал на маршрутке...
Зажигание чуть раннее стоит , грешу только на одно , свечи... Но может не прав и что то упустил?
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
Re: Не заводится на горячую
« Ответ #1 : 24 Января 2018, 21:24:34 »
Прослеживается явное переобогащение смеси. На холодную богатая смесь в самый раз. А вот на горячую уже перебор. Ты пробовал заводить на горячую с нажатой педалью газа?
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #2 : 24 Января 2018, 21:40:54 »
Да пробовал , а на газу какое переобогащение? Раньше со старыми мембранами в редукторе гбо и фильтром воздуха сто летней давности хоть в -20 на любую заводилась , щас хххх , новый фильтр , новые мембраны и до фени.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 21:49:46 от MBX »
Оффлайн dimons594
« Ответ #3 : 24 Января 2018, 22:53:08 »
может проблема не в питании? Потому что что богатить сразу две системы врядли могут.Может проблема в зажатых клапанах или какой другой подобной ситуации
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #4 : 25 Января 2018, 00:00:35 »
Месяца полтора назад выставлял везде 0.15 , да к тому же проблемы начались когла температура упала до -7 , когда было +1-5 , всё было норм
« Ответ #5 : 25 Января 2018, 00:19:11 »
... наличие искры в горячем состоянии имеется?
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #6 : 25 Января 2018, 00:45:50 »
Да , только я провода ВВ к крышке клапанов подключал , свечной ключ дома забыл.
« Ответ #7 : 25 Января 2018, 02:46:28 »
....подключал от катушки или со свечки?
« Ответ #8 : 25 Января 2018, 02:48:21 »
🤯 😁 😲  а дома то свечной ключ зачем?
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #9 : 25 Января 2018, 08:30:18 »
В гараже свечки проверял, и забыл.
Подключал чисто провода от свечей выдернул.
« Ответ #10 : 25 Января 2018, 09:18:58 »
ГБО + бензин подразумевает кучу клапанов на магистралях, которые перекрывают подачу или газа или бензина. Достаточно одному из клапанов по како-либо причине не перекрываться полностью - получишь два топлива вместе. Отсюда и переобогащение.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #11 : 25 Января 2018, 13:02:23 »
Ну с клапаном газа легко проверить , он просто шипеть будет, если не перекрывает , а с бензином , у меня ЭБН , тем более  , сегодня с толкача завелась сразу же , пока ехал перешёл на газ , доехал , пока газ регулировал , упустил момент и заглохла , попытался завестись , вафли , понёс аккум заряжать , уже купил новые свечи , завтра утром опробую , кстати зазор не подскажите для газа ? Говорят 0.5-0.6?
Вчера тем более на холодную на газу с пол тыка завелась , правда заглохла через минуту , но всё же.
Имеет смысл почистить карб? На газу он как проставка по сути работает ?
« Последнее редактирование: 25 Января 2018, 13:05:57 от MarShaLzP »
« Ответ #12 : 25 Января 2018, 13:34:53 »
Попробуй перед тем, как заводить на горячую, плавно выжать педаль газа до конца. И обязательно проверь открыта ли полностью воздушная заслонка. Бывали случаи самопроизвольного ее прикрывания из-за разных проблем. Крути стартером. Если не завелась - дай стартеру передышку. НО ПЕДАЛЬ НЕ ОТПУСКАТЬ. Делай вторую попытку. Если машина заведется, то у Тебя однозначно проблема с переизбытком топлива.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #13 : 25 Января 2018, 15:03:28 »
Попробую , а на счёт свечей ? Не подскажешь зазор для газа?
« Ответ #14 : 25 Января 2018, 16:35:12 »
Честно сказать - без понятия. У меня на машине ГБО нет.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #15 : 25 Января 2018, 17:29:03 »
Зажигание какое? Зазор такой же, как для бензина- и зависит от типа зажигания.
Переключатель газ-бензин какой?
« Последнее редактирование: 25 Января 2018, 17:30:50 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #16 : 25 Января 2018, 18:27:43 »
Зажигание контактное , переключатель обычная кнопка.
« Ответ #17 : 26 Января 2018, 02:41:17 »
 Как вариант последовательная замена: 1 бегун. 2 Крышка трамбл 3. катушка. 4 конденсатор трамблёра. Менять по пунктам  с обязательной проверкой результата. Тем более дефект не плавающий. Нагрел, заглушил, не запуск, замена, попытка запуска!  И ещё проверка кнопки на клеммах клапана и ЭБН при помощи (строго) лампы на 21 W. Лампа должна светится ярко и хорошо бы к ней в параллель тестер с контролем напряжения.  а то и газ не идет и ЭБН не качает.
 И ещё при не запуске вспышек вообще нет или  все же 1 всп на 3 оборота?
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 02:45:39 от AL.NE. »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 26 Января 2018, 06:15:30 »
Что за обычная кнопка? Они разные бывают- к5, ловато и т.д.
Отключайте/перекрывайте газ, ЭБН запитываете напрямую от аккумулятора и пытайтесь заводиться. Еще лучше- поставить пока штатный бензонасос.
Искра я так понимаю яркая? Или так-себе? Когда машина еще работает- троение и провалы есть или прям все четко?
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 06:17:18 от v_caspian »
« Ответ #19 : 26 Января 2018, 13:30:47 »
Какая разница какая кнопка? Если она исправна и (надёжнее)она управляет 5-ти контактным реле (газ/бензин) то дело не в ней!
Если топливо в карбе есть - то ЭБН работает ( ДВС запускается и на половине уровня топлива в карбе). Зачем ломать/разбирать работавшую систему если проще найти неисправную деталь. А уж ставить МБН при наличии ЭБН?
А вот качество искры - тут определить сложнее (про это ТС не уточнял - вообще в описании слишком много эмоций и "воды" типа лагает /глючит) --
Завелась холодная или горячая?
 Какой момент упустил?
 Почему заглохла?
