Автор Тема: Не заводится на горячую  (Прочитано 7278 раз)
Re: Не заводится на горячую
« Ответ #40 : 28 Января 2018, 15:41:34 »
Эту штуку один дурачок по карбюраторам с Ютуба всем выпаривает...
Ну ты прям как "детсадовский"... с"камушками" поаккуратней, а то назад "прилетит"  😉 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=14855.0
« Ответ #41 : 28 Января 2018, 15:47:46 »
Сходил по ссылке. Почитал с интересом. Напомнило статьи из журнала Радио и из "В помощь радиолюбителю". Народ делал и все работало,как нужно. Даже противоугонки с резисторным "ключом" встраивали в коммутаторы. С ностальгией вспоминаю время поголовного технического творчества и тиража журнала Радио миллион экземпляров.
« Ответ #42 : 28 Января 2018, 15:54:05 »
Хотел посмотреть, а Страница уже тю-тю...........Можешь еще дат ьссылку, если есть. Что-то очень захотелось посмотреть.
https://detali.zp.ua/catalog/93989-blok_zazhiganija__beskontaktnyj_vaz_21012102210321042105210621072121sonar/ он слеш "потерял" 😀
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #43 : 28 Января 2018, 16:15:04 »
Чего так категорично? У знакомого 4 года верой и правдой отработал на 2140 . А искра и правда мощнее бьёт , на своей проверял.
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
« Ответ #44 : 28 Января 2018, 16:21:43 »
не обращай внимания. это наш местный "специалист".
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #45 : 28 Января 2018, 17:33:12 »
Народ понимаю что не по теме, как должны изолироваться щетки в корпусе стартера? Походу проблема в них а не ВР , если подавать питание на контакт ВР, +ЗЗ , крутит , но соответственно медленно, только подключаю на силовой пятак , ВР начинает щелкать как автомат. У меня прогорело от щеток плюсовых родной изолятор , я нашел замену только он не такой упругий , как шкура, изолировал ним поверх старого , и начались фокусы такие.
Стартер Бош.
Если подключить на +моторчика , крутит хорошо , вычитал что проблема может быть в бендексе , но я его щас кручу в холостую , напрямую от аккомы , неужели так влиять может?
« Последнее редактирование: 28 Января 2018, 18:41:41 от MarShaLzP »
« Ответ #46 : 28 Января 2018, 18:27:06 »
Спасибо за рабочую ссылку. Почитал. Нормальная конструкция. Вспомнил, сколько я горя хлебнул в свое время со стоковым контактным зажиганием.  😁
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #47 : 28 Января 2018, 20:57:11 »
Вот такая фигня , сейчас творится...
https://youtu.be/u78R1olDKNE
« Последнее редактирование: 28 Января 2018, 21:03:41 от MarShaLzP »
« Ответ #48 : 28 Января 2018, 21:26:45 »
пятаки-контакты подгорели внутри втяг-го из-за этого так и происходит.....купил китайское изделие🤯Проверь магнитом шпильки,из меди они или сталь обмеднённая?
« Ответ #49 : 28 Января 2018, 23:06:28 »
 У меня глюки или тут нет гайки? И если это не глюки, то как будет работать ВК?
« Ответ #50 : 28 Января 2018, 23:17:47 »
"Замечательный" метод проверки работоспособности стартера >😕 >😕 >😕 >😕
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #51 : 28 Января 2018, 23:29:10 »
Народ видео не моё, не путайте , мы же в теме про узам , а на видео санг йонг)) , у меня родное еще втягивающее , пятаки сегодня зачистил .
« Ответ #52 : 28 Января 2018, 23:47:39 »
Народ видео не моё, не путайте , я же сказал у меня так, как на видео , у меня родное еще втягивающее , пятаки сегодня зачистил .
И где написано что это не Ваше видео? На видео чел проверил в конце ролика удерживающую катушку, а втягивающая катушка проверяется так(+)  - нижний мелкий , (-) верхний правый.
 Проверяется стартер подключением (+) на верх левый, (-) - корпус и управление(мелкий нижний) тонким проводом после подключения силовых проводов - (+)! ВК у чела судя по видео подключена к стартеру верно(были спецы по ремонту - не на ту шпильку мотор подключали) а гайку не закрутил.
« Ответ #53 : 28 Января 2018, 23:49:21 »
а где ваши фото стартера, его подключение(что куда на включал?)?
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #54 : 29 Января 2018, 00:07:21 »
Моя ошибка , не уточнил извиняюсь.
Фото сделаю конечно если нужно)) но завтра , сейчас на работе.
Ну там идиотом нужно быть что бы подключить не правильно.
Я разные комбинации пробовал , подключаешь на + ЗЗ только , ВР втянуло и медленно крутит.
Подключаешь на прямую к проводу мотора стартера , крутит нормально .
Если даже подключить на прямую к проводу мотора , и отдельный провод от акб кинуть на контакт +ЗЗ , начинает ВР трещать , но сам мотор крутит в одном темпе , визуально конечно .
Та ну тут  на ВР я так понимаю катушка умерла , чуть не хватает напряжения , и оно начинает отбрасывать.
Пока в интернете искал методы решения , наткнулся на статью, где с толку и сбили , якобы ВР завязан с щетками стартера , и если они отслужили  своё , то может быть такой эффект. Я думаю если бы это щетки были , мотор стартера при подключение к нему на прямую плюса с рук не вырывало бы.
Втягивающее нужно подобрать , покупать оригинал , за сумму равную новому стартеру того же "СтартВольт" , как-то дико.
И еще одно , приличный люфт втулки бендекса , но я так понимаю он при снятом стартере до одного места? Темболее через +ЗЗ его крутит же.
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 00:12:07 от MarShaLzP »
« Ответ #55 : 29 Января 2018, 00:26:32 »
Вот схема ВР
 Там 2 катушки одна втягивает, ток идет через щётки и после втяга отключается путём замыкания тарелкой, а вторая продолжает держать до отпускания ключа.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #56 : 29 Января 2018, 03:55:16 »
Так а сейчас что за стартер? Какого производителя?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #57 : 29 Января 2018, 08:06:43 »
Бош , я чуть позже выложу фото.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #58 : 29 Января 2018, 10:11:28 »
Забыл добавить по теме , вчера , даже с такой работой стартера , завелась с пол пинка , мгновенно почти. Проехался , переключился на газ , прогрелся, дальше завёз в гараж , заглушил , и всё... Больше завести не смог.
« Ответ #59 : 29 Января 2018, 12:53:23 »
А почему нет? У меня автомобиль всегда в полной боевой готовности и готов поехать хоть в Москву, хоть в Крым в любую минуту.
