Автор Тема: Два правых поводка дворника от 10т-ки  (Прочитано 49780 раз)
Данила С
Хочу поводки для дворников купить другие.
Слышал что подходят два правых от 10-тки вазовской со спойлером...
На 41-ом у кого нить стоят такие?
ставятся без проблем?
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #1 : 02 Октября 2008, 11:36:33 »
У мя стоят на 41 десяточные поводки...Встают без проблем...Правый сразу ложится на резинку,а что бы левый лег,нуно подогнуть пластину,ну это уже по желанию...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2 : 02 Октября 2008, 23:22:23 »
без проблем, но не без секаса  😆
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 03 Октября 2008, 00:09:12 »
засветился! 😆  😆  😆  молоток
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4 : 03 Октября 2008, 01:48:09 »
del... разрывы  😝
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 03 Октября 2008, 01:48:45 »
да лана, сидит  палит тут.....шифр сохраняется.......... номеров не видать  🤗  👋  👼
Данила С
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 11:40:04 »
как то они не очень смотряться.. ((((
на старом форуме кидали картинку с 8-рошными.. те лежат ниже и аккуратнее даже..
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 03 Октября 2008, 17:05:53 »
Серёг@[/b, а фотоку с сектором очистки сделать можешь?
Крайнее левое положение видно, а до куда долетают щетки в крайнем правом?
3. M23...
Данила С
« Ответ #8 : 03 Октября 2008, 20:04:12 »
9ошные поводки и щетки 51 см
по моему так лучше чем сток и чем десяточные.. во всяком случае что касается 41ого а не СВх
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 03 Октября 2008, 20:11:25 »
лежат низко, сектор очистки не маловат, или z-пластину распрямлял ?
СВВ
Данила С
« Ответ #10 : 03 Октября 2008, 20:36:14 »
это фото не мое.. я ж писал выше
у меня лично стоят стоковые поводки и 45ые щетки
чистят от края до края
пластину разгибал
но стоковые не устраивают тем что там изгиб поводка и они не эстетично торчат над лобовухой.. а если спойлер на них постаивть - будет ваще колхоз
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 04 Октября 2008, 10:00:03 »
ну чистят они он низа и до уплотнителя (пластину разгибал) просто т.к. у нас уплотнитель идёт не под прямым углом к низу, а наискось, то верх очищается (что сопсна и надо), а внизу треугольник остаётся (чтоб не оставался нада поводок выгнуть так, что будет самерца как полнейший КАЛХОС!  😝
Оффлайн Bell
« Ответ #12 : 04 Октября 2008, 12:41:18 »
Данила С
Я се поставил с 12-ой задних два... немного перегнул (под форму наших, но не до конца, что б когда ложились, то параллельно резинке были), больше дорабатывать там нечего садятся как наши.. тык в притык... выгнул Z-образную пластину... щетки - безкаркасные 45 см... внизу полностью прилегают к резинке, верх стекла вытирает полностью (зазор можж мм 2-3) остается только с водительской стороны уголок (1) и с пассажирской в конце стекла(2) (щётка не дожимает полностью изгиб стекла, что в принципе не заметно и на скорость не влияет..)... 1=сильнее перегибать не хочется.. иначе не ляжет плотно вниз.. будут торчать углами.  :rant:.. .. я доволен.. обзор в машине сразу увеличился  :punk: ... ну если учесть что новые щетки ещё и трут неплохо....
думаю успею до зимы поставить другой бачок омывателя с двумя насосами... а то у меня один плохова-то справляется на 2- струйных писалках...
P.S. 10-е -1 (ни прёть).. а щетки не 41 см стоят случайно? а то впечатление, что до верха стекла им не достать.. и гайки торчат... :-(
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Phantom26
« Ответ #13 : 23 Октября 2008, 07:32:52 »
десятошные поводки, десятошные щетки
Оффлайн Phantom26
« Ответ #14 : 23 Октября 2008, 07:50:57 »
еще одна фотка
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #15 : 23 Октября 2008, 10:19:46 »
Phantom26, посмторел, и понял, что на этих кортинках ноль информации.
Заменил бы ты их картинки на картинки по теме, а не хвалился бы тюнингом.
Фотки должны показывать следующие ситуации:
1. Общий вид на стекле, а не не машине.
2. В крайних положениях.
3. Сектор очистки.
Вот это было бы дело!
3. M23...
Оффлайн Phantom26
« Ответ #16 : 23 Октября 2008, 12:40:42 »
3. Сектор очистки.
других просто нет (фоток) а одно положение видно, а второе почти до самой резинки
Оффлайн FIILL
« Ответ #17 : 24 Октября 2008, 00:10:59 »
Два правых от 2110 - это который короткий или длинный?
Оффлайн Rider
« Ответ #18 : 24 Октября 2008, 00:21:01 »
короткий и щётки 45 см. поводки потом подогнуть чуток чтоб ровно лежали и пластинку разогнуть на трапеции
Москвич Ралли Техника
Оффлайн FIILL
« Ответ #19 : 24 Октября 2008, 01:06:38 »
Спасибо. Пластинку давно разогнул и поводок (стандартный) на зуб переставил. Дворник стал за пределы лобового окна вылазить  😆
переставил как было ))
