Автор Тема: Два правых поводка дворника от 10т-ки  (Прочитано 49781 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Два правых поводка дворника от 10т-ки
« Ответ #40 : 22 Апреля 2010, 19:08:06 »
А помойму нижняя часть не фонтан смотрится, явно не от сюда оно расти должно. По поводу гнутья, любые, наши, десятошные, девятошные, : останавливаем дворники в самой верхней точке, и гнём так чтоб щётка параллельно стойке была.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #41 : 22 Апреля 2010, 19:24:26 »
Речь не про крепёж щёток, а про изгиб поводков.
Одни говорят надо гнуть, другие говорят не надо. По фото видно, что гнуть всё-таки надо. Вопрос: как это сделать грамотно, чтобы не испохабить внешний вид и всё остальное? Поводки симпатичные и недешёвые.
значит так: гнуть надо не поводки, а S образную пластинку, котиорая крепит трапецию дворников к моторчику оных. самое главное - примерять после каждого миллиметра, потому как разогнуть просто, а обратно уже не согнуть.
Оффлайн Правильный олигарх
« Ответ #42 : 22 Апреля 2010, 19:41:32 »
Бугага))) На фотке не видно, что дворники как чуть-чуть не параллельно нижней рамке стекла лежат? 😂
Верно, в данном случае гнем поводки, а потом уже S-образную пластину.
Москвич 214145, Renault
TRANSKRAS.RU
« Ответ #43 : 22 Апреля 2010, 19:48:41 »
Уважаемый, вы сейчас ерунду сказали. Пластина давно разогнута, дело именно в поводках. На мой вопрос ответ знаете?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #44 : 22 Апреля 2010, 19:51:41 »
ну, судя по нижнему положению поводков, нифига не разогнуто. а та часть стекла, которая заштрихована, она вам зачем?) там ничего интересного, кроме переднего крыла, не показывают.
а сами поводки гнуть, то просто. зжимаем в тисках через проставки, чтоб краску не содрать, и гнём чем удобно. например подходящей трубкой.
я бы назвал это "по диагонали"
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 19:54:25 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #45 : 22 Апреля 2010, 20:10:40 »
А вот это кому как, я в нее смотрю когда дорогу уступаю, тут все от роста зависит
Вот если б ты сидел поближе к рулю, то понял бы что это самая мерзкая мертвая зона на лобовом
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 20:13:09 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
TRANSKRAS.RU
« Ответ #46 : 23 Апреля 2010, 04:30:28 »
У нас, видимо, разные требования по обзорности 😉 Подобный неочищенный сектор меня совершенно не устраивает.
Пластина, поверь, разогнута. Нижнее положение дворников было зафиксировано для иллюстрации.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #47 : 23 Апреля 2010, 09:46:35 »
Спасибо!
Теперь удалось увидеть колхоз с 10-ми поводками.
P.S. Симатишного в них ничего не увидел.
3. M23...
TRANSKRAS.RU
« Ответ #48 : 23 Апреля 2010, 10:25:44 »
Спасибо!
Зря ты так, вживую смотрятся симпатично, некую "солидность" придают машине. Но — гнуть всё-таки надо. Как гнутые выглядят — не знаю. Может и колхозно.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #49 : 23 Апреля 2010, 13:02:36 »
Так на фото же 2 длинных поводка вроде. Надо то 2 коротких, у них у основания изгиб другой. Будут параллельно лежать, если чуть подогнуть
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
TRANSKRAS.RU
« Ответ #50 : 23 Апреля 2010, 15:52:36 »
Я спрашивал два пассажирских, коротких. Какие на самом деле дали — не знаю, я в десятках не силён 😀
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #51 : 23 Апреля 2010, 16:04:02 »
По фото это короткие поводки. Сам покупал пару недель назад, выбирал сравнивая в руках. У длинных поводков крючок для щётки длиннее сполера, в остальном они одинаковы.
Оффлайн AK-91
« Ответ #52 : 23 Апреля 2010, 18:19:32 »
два пассажирских(коротких), щетки чемпион, снял со старых поводков, гнул хвостик крепления щетки на поводке куском трубы, сектор очистки не далеко ушел от стока(зеленая- сток красная 10). Выглядит симпатично, но пысалки льют точно на поводки
[истек срок хранения]
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #53 : 23 Апреля 2010, 19:42:23 »
😀 Вот еще подтверждение колхоза:
... сектор очистки не далеко ушел от стока (зеленая- сток красная 10).
Выглядит симпатично, но пысалки льют точно на поводки.
Родные поводки меня вполне устраивают.
Подгибание пластины делал, сектор очистки увеличил.
После установки бескаркасных щёток, на которых аэродинамический загиб конструктивно сделан, сектор очистки увеличивается от скорости. 😀
На 140 по ЖПС, левая долетает до резинки.
Родные рулят!
3. M23...
Оффлайн Bell
« Ответ #54 : 26 Апреля 2010, 15:08:48 »
у меня стоят с 12-ки задние поводки... до стойки немного недоходит.. если сильнее перегнуть (что б к стойке подошли), то когда лежат колхозно смотряться... обзорность нормальная... вверху до резинки не достают несколько мм..
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 09:08:04 от Bell »
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #55 : 26 Апреля 2010, 16:29:51 »
А вот это уже дело!
Пожалуйста, по возможности, сделай фотки сектора очистки.
3. M23...
Оффлайн Bell
« Ответ #56 : 27 Апреля 2010, 11:02:10 »
ну вот.. пофотал...
щетки вроде как 45-е.. хорс безкаркасники.. длина полная 460 мм, длина поводка (в согнутом состоянии) 470 мм от центра отверстия
Оффлайн Bell
« Ответ #57 : 27 Апреля 2010, 11:07:15 »
и ещё немного
в правой стороне щетка немного отходит.. см фото предыдущего поста..
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 11:32:02 от Bell »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #58 : 27 Апреля 2010, 11:50:47 »
Эх, всё-равно грязный сектор большой. 😕
3. M23...
Оффлайн Bell
« Ответ #59 : 27 Апреля 2010, 12:01:55 »
можно сделать чуть меньше.. но перегибать нужно как можно ближе к основанию (где полоса к П-образному профилю крепиться)
я думаю можно сократить на 1-2 см зону и сохранить параллельность нижнему краю стекла
гнул по образу стандартных поводков.. об этом секторе как-то не подумал... можж перегну снова.. главное не отломать..
