Автор Тема: Два правых поводка дворника от 10т-ки  (Прочитано 49783 раз)
Re: Два правых поводка дворника от 10т-ки
« Ответ #200 : 17 Января 2016, 16:14:56 »
Второй раз, когда с родными, скрестились они потому, что посадил водительский поводок плохо и его на валу провернуло, поэтому пассажирский оказался выше и не дал ему пройти.
А с длинными аналогично - посадил левый поводок чуть ниже правого, может опять же закрепил плохо, поэтому правый обогнал левого и захлестнулись. Еще, в случае длинных дворников, это бывает из-за разболтанной трапеции.
« Ответ #201 : 17 Января 2016, 16:44:50 »
я бы вообще советовал от шнивы поводки ставить...
вото, уж какие удалось найти...
водительский стоит так из-за того, что у меня сильно увеличен их ход и щётка подогнута так, чтобы в крайнем положении вставала вровень с резинкой. недоход до резинки у меня сделан всего 5мм, да и то, только чтобы не долбило щёткой по резинке.
правда для установки 51 щёток, надо слегка посильнее загнуть S-образную часть поводка около самой щётки, иначе щётка начинает залезать на резинку(были бы поводки покороче на сантиметр-вообще бы в идеале было, наверное)
Оффлайн maximk0
« Ответ #202 : 17 Января 2016, 19:50:17 »
спасибо помог
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
