Автор Тема: Два правых поводка дворника от 10т-ки  (Прочитано 49787 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Два правых поводка дворника от 10т-ки
« Ответ #180 : 23 Августа 2011, 22:36:36 »
писал же что порегулировать нижнее положение никто не мешает. А та фотка была сделана при установке. После регулировки нижнего положение щетка уже не залазила на резинку
« Ответ #181 : 26 Августа 2011, 16:20:58 »
Тоже хотел заморочиться с поводками. Но в итоге поставил (брал на пробу, а оказалось надолго) каркасные щетки Бош по 180р. за штуку длиной 48см. При разогнутой пластине кривошипа щетки в нижнем положении лежат параллельно резинке примерно на 50 мм выше неё, то есть почти как в стоке. В верхнем положении левая щетка почти параллельно стойке встает. Верхние концы щеток под самой резинкой ходят. Самое главное - правая щетка верхним концом сантиметров на 5-6 залетает в зону очистки левой щетки, то есть не остается грязного уступа в середине стекла. В общем, я доволен стоком.
Оффлайн Дмитрий570
« Ответ #182 : 30 Ноября 2011, 23:22:17 »
Дорогие форумчане, кто проделывал данную процедуру (установка правых держателей дворников от ваз 2110) подкажите дворники какого производителя нужно устанавливать?
Вопрос возник по причине того, что дворник водителя (чампион длиной всего  46см) стал задевать уплотнитель стекла в вертикальном положении, а если ставить меньшей длинны то внизу стекла отсается большая неочищенная зона.
Слышал что есть дворники на которых крепление смещено от центра, установив такие проблема решилась бы сама собой. Скажите название если кто знает.
Либо другой способ решения этой проблемы.
  • 2141 Святогор 1999г.в. двигло 1800см3 ВАЗ
Оффлайн Evil
« Ответ #183 : 24 Января 2013, 10:49:24 »
У меня стоят поводки от десятки , причем не правые , а просто как штатно на Тазу должны стоять ))))))) Водительский чуть подогнул чтоб наискосок на стекле не стоял , вот и все переделки )))))
Когда то снял их десятки вот спустя 6 лет пригодились )))))))
До их установки с зимними дворниками обломался сразу же , от 80 кмч их начинает поднимать при работе и они не чистят , у десяточных по 2 пружины да и спойлерки , шик да блеск по сравнению со штатными ) ))))
фото
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 10:51:10 от Evil »
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #184 : 24 Января 2013, 11:35:05 »
Дворники 53см пассажирский, 55см водительский. Поводки от зубилы, пассажирский без доработок, у водительского (при помощи трёх болтов М6 и тисков) немного увеличивается изгиб на конце (где непосредственно сидит дворник). И, разумеется, немного растягивается привод трапеции (S-образная пластина), посредством наковальни и молотка (главное не переборщить).
Оффлайн V-Max
« Ответ #185 : 27 Октября 2013, 23:15:28 »
Подставил от 10ки, теперь моторчик от бмв (!) перестал справляться, слишком на стекло давят.. Что делать ?  😕
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Тэри
« Ответ #186 : 27 Октября 2013, 23:33:28 »
трапеция живая?
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн V-Max
« Ответ #187 : 27 Октября 2013, 23:38:09 »
А что с ней может быть ? От грязи протирал, смазка есть.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Тэри
« Ответ #188 : 27 Октября 2013, 23:42:48 »
У меня сейчас 10-ые поводки , бмв моторчик и новая трапеция (350р) машет нормально
Трапеция я так понял либо разбивается либо подклинивает, на 41 у меня клинило её,  мотор стоковый не мог вытянуть, рывками работали стеклоочистители.
Так что либо мотор либо трапеция , как бы круто поводки не прижимались к стеклу , должно тянуть нормально , я считаю)
Оффлайн V-Max
« Ответ #189 : 27 Октября 2013, 23:46:35 »
хм, искать новую чтоли ..
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Тэри
« Ответ #190 : 27 Октября 2013, 23:50:25 »
хм, попробуй отсоединить от мотора трапецию и подвигать, по идеи должна без особого усилия двигаться...
попадались и моторчики убитые на самом деле, которые работали слабже заводского, всё таки бмв этим по 20 лет уже...
могу пожелать только удачи разобраться в этом 😀
Оффлайн mishanya
« Ответ #191 : 07 Ноября 2013, 05:28:11 »
У меня почему то после 100км.ч поднимает их.в воздухе болтаются.стоят 2 коротких 2110
Оффлайн dex
« Ответ #192 : 28 Ноября 2013, 11:18:15 »
десятые дворники по конусу нормально не садятся. приходится их гайкой сильно притягивать, иначе проворачиваются. подозреваю, что и любые тазовые так же будут сидеть
щас езжу с родными - ляпота
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #193 : 28 Ноября 2013, 11:51:30 »
Вот в этой теме я писал как поставить двоники 51 и 53 см, без колхоза, всё аккуратно и функционально.
Искать конкретное сообщение лень, но, если мне не изменяет память, в этой теме это моё единственное сообщение.
« Ответ #194 : 28 Ноября 2013, 11:57:59 »
55 и 53
Искать просто - в Форуме Поиском через Гугл - вбиваем название темы и твой ник
https://www.google.com/search?q=⎝ZO☢OM⎠⎞Jagdflugzeug+site:https://forum.azlk-team.ru/
Вот и сообщение
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27281.msg717558.html#msg717558
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 11:59:43 от Paulson »
« Ответ #195 : 28 Ноября 2013, 13:08:44 »
О! 55 и 53?!! Это круто. На работе интернет "урезанный", многие функции недоступны.
Оффлайн Wess
« Ответ #196 : 25 Ноября 2015, 14:12:12 »
Народ, а никто не в курсе от какой бмв подходят поводки? На форуме азкл клуб был один пост, там просто сказано, что от какой-то старой бмв, но какой не указано...
  • Москвич 214145
Оффлайн Dron(Russia)
« Ответ #197 : 01 Декабря 2015, 00:28:46 »
У меня вроде родные поводки стоят, но не уверен. Купил Бошевские каркасные дворники на 50см оба, всё прекрасно.
  • М-214122, 2000 г.в. УЗАМ1.7=>УЗАМ2.0, МПСЗ SECU-3T, ЭКФ, Lucas, салон радуга, обогрев лба, грантазеркала(э,о,п)
Оффлайн JR1994
  • Раз-два-три-четыре-пять-с детства с рифмой я дружу
« Ответ #198 : 01 Декабря 2015, 01:26:15 »
У меня стоят родные. Правую просто подогнул чтоб ровно над резикой лежала и не торчала. А левую наоборот не гнул потому что слева тогда будет треугольник неочищенный. Потом зимой у меня там пружина навернулась, украл дворник с брошенной девятки во дворе. Убожество еще то. Тоже самое что и с десяточным, только он еще и короче. В итоге нашел поводок от 41-го. Он правда чуть длиннее того, который был и крепление самой щетки как у таза. Но по мне так лучше.А от 2110 вообще фигня..
Первые два фото-временный от 2109
А это с 2141
  • АЗЛК-214145 1999, ЗаЗ-968М 1988, ЛиАЗ-677М 1994, Гнива ВАЗ-2121 1983, АЗЛК-408ИЭ 1973
Оффлайн maximk0
« Ответ #199 : 17 Января 2016, 16:03:51 »
Помогите. Купил 2 родных поводка, 2 щетки 51 см. Ставлю, а они диагонально лежат (на фото видно), на резинку налетают, да еще и скрещиваються друг на друга. Подогнул (как на фото, они были ровные), но это не помогает. Поставил старые щетки 46 см, думал будет нормально, но они скрестились тоже и отломался кусок, писец, нужно ехать а я стал, помогите тому кто в дремучем лесу.
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
