Автор Тема: Два правых поводка дворника от 10т-ки  (Прочитано 49789 раз)
Оффлайн Алим
Re: Два правых поводка дворника от 10т-ки
« Ответ #140 : 26 Декабря 2010, 21:02:49 »
что за скачущий?
Это видимо как на мерсе скачет? Одним дворником весь лобовик чистит.
Ну смотри, дело твоё, тут так, чем короче поводок, тем длиннее дворник. У меня примерно так как ты собираешься, водительский 53, пассажирский 51. "Скачущий" хочу сделать, очень.
У меня на заводских поводках стояли 2 щетки, резинки сам резал и вставлял, от какой-то вроде тойоты. Сделал где-то по 52-53 см, зона очистки была суперской! Правда щетки иногда могли друг с другом схлеснуться! Надо зазор оставлять, минимум сантима 2-3.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #141 : 26 Декабря 2010, 21:05:07 »
Пассажирский поводок, как у БМВ пятёрки и семёрки, у некоторых Лексусов, суть в том что он на двух рычагах, пассажирский дворник захватывает верхний правый угол стекла.
« Ответ #142 : 26 Декабря 2010, 21:07:07 »
У меня тоже дворники цеплялись друг за друга, но я решил эту проблему.
Оффлайн Алим
« Ответ #143 : 26 Декабря 2010, 21:38:42 »
Сильная конечно задумка, автоматом попадаешь на работы по кузовщине! И все рычаги будут снаружи, как-то не круто. У нас еще геометрия стекла не такая чтобы без проблем осуществить эту задумку, не всё так просто!
Лучше уж рассмотри вариант как на минивэнах, когда оба дворника начинают работу из цента и расходят по краям. И чистить будет достойно!
« Ответ #144 : 26 Декабря 2010, 21:42:56 »
Ну это просто принцип движения. Если всё осуществить как на схеме, то конечно, кАлхозище. Вот выдумываю как это аккуратно изобразить. Хотя того что есть мне вполне хватает. Пока в разработке телескопический поводок.
Оффлайн Алим
« Ответ #145 : 26 Декабря 2010, 21:53:01 »
Ну с телескопом тоже не сильно выгадаешь... Если бы форма стекла была как у зубила или как у фокуса - то да, был бы смысл. А у нас нечто среднее, между десяткой и зубилом, центр ровный, а края загибаются. У десятки чисто по кругу всё стекло, как аквариум... Нам бы самый кайф сделать как например на цивиках или пежо 307. Правда у них стекло высотой побольше будет, надо хоть примерно прикинуть к нам. И то, все эти разработки исключительно душеананизм)))
« Ответ #146 : 26 Декабря 2010, 22:11:16 »
Это пока только мысли. Там видно будет.
Оффлайн vovan89
« Ответ #147 : 26 Декабря 2010, 22:14:13 »
Да я думаю,что если Колхозить с дворниками-то тогда от Мерса 1 дворник нужно ставить...
« Ответ #148 : 26 Декабря 2010, 22:16:57 »
Ну на мой взгляд монодворник не очень, хотя работает классно.
Оффлайн vovan89
« Ответ #149 : 26 Декабря 2010, 22:21:25 »
Да,от него больше понтов конечно... 😆
« Ответ #150 : 26 Декабря 2010, 22:23:54 »
Ну да, быстрых пятидесятисантиметровых дворников для Космича более чем достаточно, остальное уже изврат. Сколько ёжика не причёсывай ёлкой он не станет.
« Ответ #151 : 26 Декабря 2010, 22:39:02 »
Хотя Космич который мог бы умыть какую-нибудь дорогую иномарку выглядит гораздо более привлекательно чем шикарный, например, Бэмс шестой.
Оффлайн trombonius
« Ответ #152 : 03 Марта 2011, 21:30:51 »
В волгобачок от 3110 моторчик от 10-ки встает без переделок? Отверстие под него такое же?
Клапан топливный обратный, номер 2108-1156010? Его нужно ставить между моторчиком и тройником?
Жиклеры не замерзают из-за этого?
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #153 : 03 Марта 2011, 23:12:25 »
ну у меня стоит 2110моторчик, значит без переделок. Клапан обратный я сначала хотел купить в аквариумном отделе. Но он был несколько дней закрыт и я подумал от чего бы взять. Взял как раз топливный от 8ки. Уж не знаю его номер. Вряд ли их там несколько.попробовал, продувается практически без усилий. Жиклеры не замерзали в 25. Но брызгали слабо. Думаю практически любая незамерзайка в таких температурах густеет.клапан по логике ставить как можно ближе к мотору, чтоб магистраль вся занята была. У меня где то 15см от моторчика.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн trombonius
« Ответ #154 : 04 Марта 2011, 11:44:10 »
Спасибо. Уже поставил (кроме обратного клапана). Выкинул старый моторчик и только потом понял, что от него нужно было взять внутреннюю трубку (для удлинения магистрали). У меня короткие провода к моторчику, они в одном жгуте с выключателем подкапотной лампы. пока не получилось удобно расположить сам бачок.
Результат:
С форсунками от Шнивы пробивает до верхней кромки стекла. Момент распыления не нужно подгадывать.
Для установки нужно вынуть уплотнительную резинку из бачка и надеть ее не до конца на моторчик омывателя. Идет с определенным усилием. Потом вставить насос с резинкой в бачок и отверткой аккуратно запресовать резинку на место. После чего вдвинуть моторчик в бачок до конца.
ЗЫ. Осталось только сделать поводки и моторчик - иногда подергивает даже на влажном стекле, прижим так себе... (стеклоочистители каркасные Чемпион)
Оффлайн $imp$on
« Ответ #155 : 06 Марта 2011, 22:33:34 »
Изгиб водительского поводка надо увеличить, по месту, я это сделал с помощью тисков и трёх болтов М6.
Сейчас "треугольник" с левой стороны стал меньше, за счёт немного увеличенного изгиба поводка.
Можно узнать поподробней где находится Zобразная пластина?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 13:55:59 от $imp$on »
  • М-214145 F3R 1998г
Оффлайн $imp$on
« Ответ #156 : 01 Апреля 2011, 13:56:53 »
Кто-нибудь может ответить?
Оффлайн Алим
« Ответ #157 : 01 Апреля 2011, 16:41:13 »
Это бы в теме для новичков спрашивать.
А пластина находится сразу на шлицевом валу мотор-редуктора дворников.
Оффлайн FIILL
« Ответ #158 : 01 Апреля 2011, 20:48:31 »
Стоят короткие поводки от 2110, купил бескаркасные щетки длинной  45 см. Водительский встал нормально, а вот пассажирский, при обратном ходе дворников, задевает за резинку стекла сверху 🥴
Отогнул немного поводок, теперь не задевает.
Оффлайн Алим
« Ответ #159 : 01 Апреля 2011, 21:15:49 »
Поражаюсь с наших авто... У меня тоже короткие от 2110 были, щетки 48, ниче не цепляло)))
