Автор Тема: Гбц. Варить, строгать или в помойку?  (Прочитано 16616 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: Гбц. Варить, строгать или в помойку?
« Ответ #180 : 09 Марта 2018, 22:43:43 »
Слушайте , этот же датчик , на давление масло подойдёт? В приборке вмонтирован был , раньше думал он на газ...
фотохостинг без регистрации
Подскажите как его правильно подключить? Там 2 клеммы , + я так понимаю напрямую шланг можно вкрутить.
Не стоит этим заниматься. На уфу по резьбе подходят волго-уазовские электрические датчики (и, соответственно- указатели), ставьте их.
Редукционный клапан- конечно зря закрутили.
течёт ОЖ с под гбц по плоскости , со стороны выпускного коллектора , хотел же еще герметиком промазать... Ну да ладно.
Ой ё... Надо бы ослабить и заново протянуть башку. Протяжка- дело тонкое, напоминаю. А то щас пойдут сорванные шпильки и выдранная резьба в блоке...
Герметиком мазать прокладку ГБЦ- это не хорошо, ее надо мазать графиткой.
Вообще странно, что потекло. Поверхность-то хорошая получилась...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2018, 22:51:56 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #181 : 11 Марта 2018, 19:16:29 »
Измерил сегодня давление , на ХХ 3кг , при 3000об поднимается до 4+кг , но не больше .
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
« Ответ #182 : 11 Марта 2018, 19:19:49 »
 На полностью прогретом масле?
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #183 : 11 Марта 2018, 19:21:29 »
В конце жёлтой зоны. Температура ОЖ была.
« Ответ #184 : 11 Марта 2018, 19:29:05 »
Это не очень правильный "тест". Масло прогревается полностью приблизительно в течении 10-15 минут после первого срабатывания вентилятора охлаждения мотора... но в принципе, ниже 2,3-2,5 атм думаю не опустится... но проверить все же нужно!
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #185 : 11 Марта 2018, 19:40:38 »
Ну я измерял , пока он не вышел на рабочую температуру , после установки термостата от шеви нива, он греется слегка заходя на белую зону. Вентилятор за всё время пару раз включался.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2018, 19:50:35 от MarShaLzP »
« Ответ #186 : 11 Марта 2018, 22:09:26 »
значит у тебя "шикарные" показатели  😉
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #187 : 11 Марта 2018, 23:04:44 »
Дай бог))) Еще бы компрессию измерить.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #188 : 12 Марта 2018, 18:23:30 »
а с течью ОЖ что?
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #189 : 12 Марта 2018, 22:09:35 »
а с течью ОЖ что?
Если честно , пока не пойму, во первых радиатор течет, в течении недели буду новый брать.
Вроде как с под гбц уже не течет , я обжал еще раз болты гбц. Но другая проблема , с под клапанной крышки масло течет , почти на всех шпильках сорвана резьба , стекает со стороны выпуска , там где и с гбц течь была , от этого и не ясно, шпильки нужно заменить.
« Ответ #190 : 13 Марта 2018, 08:57:21 »
И обязательно шлифануть привалочную плоскость крышки. Ее коробит в местах затяжки. Если этого не сделаешь. то будет течь слюбой прокладкой. Когда будешь шлифовать, то сильно удивишься, насколько повело привалочную плоскость.  😁
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #191 : 17 Марта 2018, 17:03:38 »
Доброго времени. Попала мне вот такая гбц, снята с 1,7 ИЖ Ода
Есть мнение, что гбц с двухлитрового движка, но дефорсирована под 1,7.
Знатоки, что скажете?
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
« Ответ #192 : 17 Марта 2018, 19:31:54 »
клапан выпуска 36?
« Ответ #193 : 17 Марта 2018, 20:12:08 »
Существуют 2 серийные универсальные головки с камерой 69 см/куб и внутренним диаметром седла впускного клапана 36 мм.
 Первая сделана на базе 412-й отливки с впускным клапаном 39,5 мм.
 Вторая 248-я. Данная головка уже адаптировалась под впрысковой мотор. Уменьшенный диаметр впускного канала тому подтверждение(к ней прилагается и 248-й коллектор, если мотор в карбюраторном исполнении.... Это как раз твой "вариант"
« Последнее редактирование: 17 Марта 2018, 20:26:24 от MBX »
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #194 : 17 Марта 2018, 20:25:02 »
клапан выпуска 36?
Не измерял, на вид стандарт.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #195 : 17 Марта 2018, 20:32:41 »
Выходит, в карбюраторном исполнении, дефорсирование имеет место быть и впускной канал есть смысл расширить для 1,7. Или я что-то не понял?
« Ответ #196 : 17 Марта 2018, 22:36:19 »
  Степень сжатия для второго варианта 3317 - 8,5
 Если впускного коллектора 248 нет, придется расширять, такой уступ не допустим
