Автор Тема: Гбц. Варить, строгать или в помойку?  (Прочитано 16618 раз)
Re: Гбц. Варить, строгать или в помойку?
« Ответ #140 : 02 Марта 2018, 09:31:59 »
Так его и надо только настроить. Там даже просто уровень настроить будет достаточно, скорее всего. Но это опять будет решение до следующего раза. Поэтому надо взять карбюратор, взять книгу, сесть за стол и как следует разобраться, как это хозяйство работает.
« Ответ #141 : 02 Марта 2018, 09:34:57 »
С деньгами туго, да и за 100грн , в наше время разве что только настроят его.
Ну так тогда выход один - не клавотоптанием заниматься, а собирать-разбирать карбюратор, осваивать, как говорится, матчасть. Форум ни вместо головы, ни вместо рук не приставишь...
Давеча два месяца половиной форума мотор завести не могли. И живьем консилиумы собирали по четыре человека - и все равно не завели. Кто ж мог знать, что бензин тухлый?!!
Так что только реальная работа поможет делу!
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #142 : 02 Марта 2018, 10:54:03 »
Этим я сейчас и займусь. Я же говорю, на работе был.
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
« Ответ #143 : 02 Марта 2018, 11:01:18 »
отрегулировать уровень делов 2 минут, там даже книги не нужно... при разборе все придельно ясно: сколько нужно ему бензина в камеру
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #144 : 02 Марта 2018, 11:12:10 »
Разобрал, первый признак , игла абсолютно не держит.
Определил это , путём "подачи воздуха из лёгких , в штуцер подачи топлива , при намеренном закрытием иглы , поплавком".
« Ответ #145 : 02 Марта 2018, 13:46:07 »
Ну вот, а сколько было шуму 😀
Заодно советую сразу проинспектировать мембраны - пускового устройства, привода второй камеры (если пневмо). В общем, все, что рвется и дырявится.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #146 : 02 Марта 2018, 14:31:18 »
Та я полностью меняю все мембраны , и отмываю его. Дроссель воздушный найти нужно , пришлось разбирать его, вытащил ось на котором он закреплен , там грязи полно, сильно закисла тарелка в оси , пришлось варварским методом , пассатижами вырывать.
« Ответ #147 : 02 Марта 2018, 14:40:55 »
А я про "недержание" у иглы поплавковой камеры еще полторы страницы назад писал. Поставь обрезиненную UNIKAR10. И будет все отлично. Себе на Пирбург ставил. А у меня их там аж две штуки. Работает отлично.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #148 : 02 Марта 2018, 14:49:02 »
Ее и купил сегодня.
« Ответ #149 : 02 Марта 2018, 14:53:05 »
Осмелюсь спросить: Что есть воздушный дроссель в солексе?(на фото или точку установки в корпусе) Все настройки солекса заключаются в регулировке ХХ и зазоров пусковой заслонки( это та что закрывает воздух с управлением тросиком под левой коленкой) При остановленном ДВС заслонка закрыта полностью! После запуска разряжение отодвигает её на угол требуемый для стабильной работы ДВС. Угол открывания регулируется  шпилькой
М3 или М4 со шлицом  под отвертку(-) и фиксацией гайкой. Настройка производ. на холодном ДВС при полностью вытянутой ручке(под коленкой) откручивая/закручивая шпильку добиться стабильной  работы ДВС. Зафиксировать гайкой.
« Ответ #150 : 02 Марта 2018, 15:05:01 »
Ее и купил сегодня.
Карб подсобрать и внимательно слушая, поворачивать его вокруг своей оси проконтролировать работу поплавков на предмет задевания их за корпус карба. Они очень легко гнуться и цепляясь за корпус могут  заклинить. Учитывать возможность перемещение поплавков вдоль оси их установки.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #151 : 02 Марта 2018, 15:09:37 »
Проверял.. поплавок в некоторых положениях цепляется за корпус .
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #152 : 02 Марта 2018, 15:12:14 »
Я неправильно выразился наверно,  нужна именно "тарелка" , я не знаю как ее назвать , которая внутри карба и перекрывает поток воздуха при запуске , сейчас на рынок еду за ней, позже фото выложу для ясности.
« Ответ #153 : 02 Марта 2018, 15:28:47 »
https://a.d-cd.net/ca9309as-960.jpg Вот тут и зазор и шпилька на крышке. Зачем было её ломать полил топливом,пошевелил, полил маслом чуток (смазал)  протёр и всё. Терминатор - блин!
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #154 : 02 Марта 2018, 15:50:33 »
Я промыл ее, но она всё равно периодически клинила , ладно уж нашёл уже и купил..
Сама ось на которой эта тарелка клинит.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #155 : 09 Марта 2018, 10:24:52 »
Извините что не по теме.
Подскажите , запускаю двигатель , двигатель холодный , если обороты 1500 лампа давления не горит, если хоть немного убрать подсос, сразу же загорается лампа давления.
При прогреве до рабочей температуры , что бы лампа давления не горела , приходиться держать не ниже 2000об.
Перед запуском залил промывку двигателя в масло. Могло такое произойти от промывки? Забился маслоприемник ? Только собирался замену масла  произвести ...
Надеюсь это датчик давления... Манометр нужен измерить давление.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2018, 10:27:30 от MarShaLzP »
  • Карма: 325
« Ответ #156 : 09 Марта 2018, 10:50:19 »
ты всё же сумел это сделать!
« Ответ #157 : 09 Марта 2018, 11:00:26 »
Перед запуском залил промывку двигателя в масло. Могло такое произойти от промывки? Забился маслоприемник ?  ...
После прогрева - лампа тухнет, на холостых не горит? тогда вряд ли маслоприёмник
Про манометр сам же сказал
« Ответ #158 : 09 Марта 2018, 11:38:17 »
Он же написал, что после прогрева становится хуже.
Похоже по поведению, что где-то давление убегает. Что и не удивительно, банальная логика: ГБЦ-муравейник -> ОЖ в масле -> массовый износ трущихся деталей.
Лейте масло погуще, что тут еще посоветовать...
« Ответ #159 : 09 Марта 2018, 12:49:15 »
Для начала нужно датчик проверить. Если нет манометра, то выкручиваем датчик и подсоединяем его к насосу с манометром. И собираем простейшую электрическую цепь из лампочки и АКБ. Датчик включаем в разрыв цепи. В первый момент лампа горит. Плавно повышаем давление и смотрим на манометр. В момент гашения лампы засекаем давление. Получаем реальное давление срабатывания датчика. И делаем выводы, кто виноват - датчик или мотор. Датчику без разницы что именно создает давление масло или воздух.
