Автор Тема: Гбц. Варить, строгать или в помойку?  (Прочитано 16613 раз)
Оффлайн MarShaLzP
« : 15 Февраля 2018, 22:50:31 »
Народ вообщем случилась такая беда , снял гбц менять прокладку а там...
Вообщем повёз на завод по ремонту двигателей, где я хотел наплавить и фрезернуть голову , но мастер меня отговорил делать наплавку , мотивируя это тем что, поведёт посадочные под РВ и поведёт сёдла клапанов , и + ко всему это ГБЦ якобы начала гнить , и если наплавить , через недолгое время , эти места вернутся в такое же состояние...
Это правда , или мастер какой-то ....плохой?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2018, 02:09:54 от =LD= »
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
Re: Гбц
« Ответ #1 : 15 Февраля 2018, 23:21:14 »
Уфимская башка? Распространенное явление...
В помойку ее, какое там «наплавить» эти тоненькие стеночки
Оффлайн MarShaLzP
Re: Гбц
« Ответ #2 : 15 Февраля 2018, 23:26:02 »
Сарказм? Гбц 412 , точно номер не помню.
Re: Гбц
« Ответ #3 : 16 Февраля 2018, 00:09:28 »
Наверное он прав.
 При столь пространственной наварке нужен термический отпуск(низкотемпературный скорей всего, высоко температурный в данном случае  не допустим из-за большого кол-ва точных размеров... а низкотемпературного может не хватить для снятия напряжения... вообще нужно лезть в технологию, это было очень давно, к тому же я не металлург).
 Жаль не работает клуб "патриарх". Там на страничке "конвертера" или "трансивера" описывалась наварка водяной коробки на блок... тоже операция не без проблемная.
Re: Гбц. Варить, строгать или в помойку?
« Ответ #4 : 16 Февраля 2018, 06:39:32 »
Да скажем прямо - ГБЦ в цветмет, чего уж там...
Re: Гбц
« Ответ #5 : 16 Февраля 2018, 06:46:53 »
Да никакого сарказма, дружище. ГБЦ превратилась в муравейник, жить не будет. А найти ей замену получше - не так уж и трудно.
Оффлайн MarShaLzP
Re: Гбц
« Ответ #6 : 16 Февраля 2018, 06:52:16 »
Не трудно, но и затратно, быстро выделить 150 тугриков проблематично.
А если зачистить места коррозии и герметиком промазать хоть пару месяцев проживёт?
Да и ставить нормальную голову на убитую поршневую не хочется . А это уже еще 200 у.е
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2018, 07:00:43 от MarShaLzP »
« Ответ #7 : 16 Февраля 2018, 07:36:44 »
Посмотрел на фотографию привалочной плоскости.....Полностью согласен, что головке капут.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #8 : 16 Февраля 2018, 08:50:54 »
Подскажи а эта?
https://www.olx.ua/obyavlenie/golovka-moskvich-41-dv-1-7-IDvwN5g.html
Re: Гбц
« Ответ #9 : 16 Февраля 2018, 09:30:24 »
Надо заказать из Москвы, тут эти бОшки по цене мусора, 500-1000 рублей. Найти кого-нибудь, кто в ваши края поедет, и попросить привезти.
Герметик навряд выдержит больше одного запуска 😕
« Ответ #10 : 16 Февраля 2018, 09:34:56 »
Подскажи а эта?
Сам не видишь? тоже погрызана, и в тех же местах, что и твоя - только поменьше... не стОит её брать
Оффлайн MarShaLzP
Re: Гбц
« Ответ #11 : 16 Февраля 2018, 11:04:19 »
Та нету никого , в том то и дело..
А почтой не вариант?
« Ответ #12 : 16 Февраля 2018, 11:11:39 »
  ГБЦ с мотора снималась..... и  "шмурыгалась" по "камню"(следы горе-мастеров не спрятать).
 Но все же расскажу "страшную сказку".
 Данная коррозия связана с "экспериментами" по маркам алюминиевых сплавов в смутные времена.
 Проверяется просто. Если блок не имеет такой же коррозии, проблема в сплаве ГБЦ.
...... Но отчаиваться не стоит.
 Если ты обратил внимание, в той части, где прокладка обжата головкой и блоком с двух сторон(в силовых зонах и масляных каналов), коррозии нет. ГБЦ с таким видом разрушения может быть еще вполне работоспособна. Мне не однократно приходилось ставить такие на моторы, с аналогичным разрушениями. И они долго работают. Для коррозии в глубь нужно время, и его еще не мало для того чтоб деталь полностью потеряла жесткость.
 Все будет зависеть от целесообразности(состояние постелей распредвала, отверстий под оси коромысел и направляющих втулок).
  Так что, спокойно срезайте 2-3 десятки на фрезерном станке.... "и в путь" 😉
« Ответ #13 : 16 Февраля 2018, 11:57:01 »
Ну не знаю как сплав... Имхо это от любителей заливать тосол полярник, купленный у барыг в сомнительных точках продаж...вот даже наросты белые, у меня такие же были  и на ГБЦ и внутри каналов, после слива дедова шмурдяка и заливки красного Феликса внутри все блестит
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 16 Февраля 2018, 12:07:41 »
Поскольку тебе всё равно терять почти нечего, возьми лист толстой фанеры, на него положи лист стекла, на него мелкую наждачку. И повози головку, предварительно очистив её от грязи.
Места вокруг камер сгорания и прилегания блока тебе всё скажут. А перетечки охлаждайки около цилиндров, думаю несущественны будут. Если не гонять постоянно "тапок в пол", то на работе мотора не должно сказаться. А со временем можно найти более приличную голову.
Согласен с МВХ по поводу состояния головки.
« Ответ #15 : 16 Февраля 2018, 12:07:58 »
  Если не "прочитал" с первого раза и не осознал информацию, еще разок 😉 Проверяется просто. Если блок не имеет такой же коррозии, проблема в сплаве ГБЦ
 На ТАЗиках в конце 90-х такая же "хрень" была
Оффлайн v_caspian
« Ответ #16 : 16 Февраля 2018, 12:25:40 »
МВХ опередил
Вид жутковатый, но... конкретно вокруг камер сгорания- там, где обжимаются металлические кольца прокладки, воде жути не видно.
Жуть в тосольных местах- ну так оно не страшно.
Ее надо просто фрезернуть, чтобы была плоскость. Не так, чтобы выбрать глубину ям! А просто до ровной плоскости. Если она совсем не поведеная, то чисто профилактически снять 0,1 мм. Вполне еще поработает.
Но вот что  там внутри- в полостях охлаждения?..
Вопрос к МВХ- известны ли случаи, чтобы башка прогнивала изнутри так, что "вскрывалась" от нагрузки сама камера сгорания? Или там все-таки нереально так прогнить?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #17 : 16 Февраля 2018, 12:34:47 »
Я уже отдал на фрезеровку , правда не знаю сколько снимут, дай бог если так , что еще поездит голова , а на счёт герметика , стоит раковины эти аккуратно замазать?
Блок действительно живой , нет коррозии.
« Ответ #18 : 16 Февраля 2018, 12:34:51 »
Нет, мне  с "таким" не доводилось сталкиваться. Но теоретически это возможно, если в теле алюминия есть инородные включения в виде раковин и стыков уже охлажденных слоев(куда может попасть ОЖ)
« Ответ #19 : 16 Февраля 2018, 12:38:02 »
А смысл? С противоположной стороны прокладки для мест подверженных коррозии нет плоскостей блока. Герметик ничего не даст.
