Автор Тема: Зарядка f3r  (Прочитано 3337 раз)
Оффлайн maks602
  • макс
Зарядка f3r
« : 15 Марта 2018, 16:43:10 »
Добрый день. Может кто что посоветует. Проблема с зарядкой на реногоре.заводил на холодную ,зарядка хорошая при включение всего тоже. Поезжу пол дня зарядка падает до 12.2-12.5 . Это генератор? Что может быть с ним.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
  • 2141 90года.f3r.красный 002
Re: Зарядка f3r
« Ответ #1 : 15 Марта 2018, 16:54:06 »
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Зарядка f3r
« Ответ #2 : 15 Марта 2018, 17:15:06 »
Может сюда?  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81941.0#lastPost
Тут у меня нормально все было.А сейчас и вовсе не заряжает. На аккумуляторе доехал до дома. Я именно Рено генератор не разу не разбирал. Может бонально щетки ?
Re: Зарядка f3r
« Ответ #3 : 15 Марта 2018, 17:19:58 »
 А каков пробег?
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Зарядка f3r
« Ответ #4 : 15 Марта 2018, 17:20:58 »
А каков пробег?
Общий 229 тысяч
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Зарядка f3r
« Ответ #5 : 15 Марта 2018, 17:21:19 »
Общий 229 тысяч
Зарядка пропадала постепенно
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Зарядка f3r
« Ответ #6 : 15 Марта 2018, 17:22:29 »
А каков пробег?
За 2 дня до того как стала пропадать . Поменял блок предахронителей. Но все нормально работало
Re: Зарядка f3r
« Ответ #7 : 15 Марта 2018, 17:27:07 »
Общий 229 тысяч
Коллектор и щетки вполне могли износится. Снять и посмотреть.
Re: Зарядка f3r
« Ответ #8 : 15 Марта 2018, 17:37:00 »
Контроль зарядки как обычно по показометру на ПП?
Re: Зарядка f3r
« Ответ #9 : 15 Марта 2018, 19:05:46 »
Начать с ТО генератора. После этого продолжим беседу. Ну и перед ТО хотелось бы о АКБ услышать? Плотность перед запуском и после длительной поездки, сразу же после того, как мотор заглушили.
Re: Зарядка f3r
« Ответ #10 : 15 Марта 2018, 20:35:47 »
....хотелось бы о АКБ услышать? Плотность перед запуском и после длительной поездки, сразу же после того, как мотор заглушили.
Как холодная АКБ которая запускает холодный ДВС(типа предположительно исправная)может снизить своё внутреннее сопротивление до таких величин что бы "удавить"ренешную гену до 12,2-12,5В?  (Хотелось бы техническим языком)
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Зарядка f3r
« Ответ #11 : 15 Марта 2018, 21:22:50 »
Буду смотреть генератор. Акб в норме. Клему снимаю глохнет сразу. Сегодня вообще плохо все.
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Зарядка f3r
« Ответ #12 : 15 Марта 2018, 21:23:32 »
Контроль показывает намного меньше нужного. Но лампочка с аккумулятором не горит.
Re: Зарядка f3r
« Ответ #13 : 15 Марта 2018, 21:28:53 »
А мультиметром пользоваться не пробовал? Причём в 2-х точках: 1: (+) АКБ 2: (+) гены. есть вероятность обламывания большого количества жил кабеля: (+)АКБ==== (+)Гена,полная потеря контакта(обрыв внутри кабеля, плохой контакт в точках крепления. Ой!? лучше пользоваться сборкой: лампа 20W + мультиметр. Измеряем напряжение под небольшой нагрузкой.20W/12В =около 2А
« Последнее редактирование: 15 Марта 2018, 21:38:20 от AL.NE. »
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Зарядка f3r
« Ответ #14 : 15 Марта 2018, 21:37:43 »
На клеме было 10.9 а на генераторе прыгало как то не понятно.
Re: Зарядка f3r
« Ответ #15 : 15 Марта 2018, 21:41:40 »
"как то не понятно." в каких пределах? Хотя уже не важно. Путь Ваш лежит через снятие гены..... но проверить соеденительный кабель рекомендуемо.  ( ДВС не запускать +зажигание не включать,открути от гены толстый провод (всё равно снимать)  и подай этот конец на обе нитки фарной лампы, массу на корпус - осторожно она греется сильно, если всё в порядке.(60+55=115W/ 12в = около 10А самое то!!)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2018, 21:49:30 от AL.NE. »
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Зарядка f3r
« Ответ #16 : 15 Марта 2018, 21:45:07 »
Сегодня сниму. А там думаю узнаю что-нибудь. Пригало от 0 до 15+
Re: Зарядка f3r
« Ответ #17 : 15 Марта 2018, 21:52:11 »
щётки-кольца - РР - могли открутиться мелкие болтики на РР
...но кабель проверь тоже!!
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Зарядка f3r
« Ответ #18 : 15 Марта 2018, 22:00:13 »
Спасибо за совет. Кабель сразу проверю.
Re: Зарядка f3r
« Ответ #19 : 15 Марта 2018, 22:01:55 »
За 2 дня до того как стала пропадать . Поменял блок предохранителей. Но все нормально работало
Может, работало - а теперь перестало? может, всё же в ЧЯ что-то или в разъёмах и проводке к нему?
