Автор Тема: Срок жизни шаровых и резинок подвески  (Прочитано 22405 раз)
Данила С
Стало интересно.
Сколько тысяч живут шаровые? И сколько должны? У кого какие цифры?
И тоже самое по сайлент-блокам..
У меня шаровые фенокс и резинки полидэровские с конца января 2008-ого года стоят. Пробег с того момента в р-не 20 тыс.
А у вас?
Nikel
« Ответ #1 : 03 Октября 2008, 14:21:40 »
Резинки полиэдр долго не живут-заморыши с рождения. шаровые трек 40 тык уже ездят-еще не просятся.
Данила С
« Ответ #2 : 03 Октября 2008, 14:24:10 »
а какие другие резинки есть?
Nikel
« Ответ #3 : 03 Октября 2008, 14:28:32 »
резинки только tigar! Ну или по ино магазам ходить-подбирать по размеру.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #4 : 03 Октября 2008, 14:29:30 »
Шаровые и рулевые только Югославские ФАД ходят почти весь срок москвича в ЮП на рядах 250р за штуку 😄
2142 Elysium
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 03 Октября 2008, 15:03:01 »
чего их вобще менять - на скорость не влияют, стучат ну и фиг бы с ними, так что без понятия сколько они служить должны, даже перед рельсами и трамвайными не особо торможу :tongue:
СВВ
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #6 : 06 Октября 2008, 00:21:57 »
А кто курил Герцог (Herzog)?
Так уж получилось, что шаровые их нашел, да и рулевые попались...
В сравнении с нонеймами и тотти, да и по другим деталям контора вроде как достойная, но мало ли что для 2141 у них на уме 😀 ?
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #7 : 06 Октября 2008, 18:08:05 »
Тоже руливые Герцег поставил, надеюсь пройдут долго. Шаровые стоят Фенокс. Очень доволен ими, за все 3 года как у меня мосик они живее живых, крутотся в довольнотоги сильный натяг, токо что пыльник на одной стороне поменял. :tongue:
Оффлайн fly
« Ответ #8 : 06 Ноября 2008, 16:47:44 »
ТАКИЕ ГАЙКИ ФТОПКУ!!!!!!!!!!!! УБЬЕССЯ НАКУй!!!!!!!!!! тока со шплинтами!!!!!!!!!
« Ответ #9 : 06 Ноября 2008, 17:31:30 »
не...не из Ашана или Оби они 😀 - настоящие автомобильные.
зы: пытаюсь вспомнить... а где же шплинты на шаровых то ставили? А...412-й, далее все именно на таких гайках.
Или про рулевые? Так тут тоже...с завода- да, шплинтованные нашемарки, далее от производителя рулевых зависит. И, собственно почему на 41-х они должны открутиться? А на той же нехуи- нет? Да и открутить то такую ключом чаще запаришься 😀 вот только чуть резьба загрязнится. Ну и попутный вопрос- а отверстия под шплинт кому делать предлагается? Потом поиск корончатой гайки с соответствующей резьбой...
Не,не откручивалось само это никогда при нормальной гайке и не открутится.
Оффлайн fly
« Ответ #10 : 06 Ноября 2008, 17:56:09 »
мне глубоко фиолетово на то какие гайки придумает очередной производитель и как их отворачивать. существуют требования стандарта на эту деталь именуемую рулевои наконечник и там как раз указана корончатая гайка и шплинт. вы можете на своих машинах стопорить данный узел хоть соплями хоть спущенкой. но мне еще пожить хоца и поэтому я выбираю корончатую гайку и шплинт. подобрать сии детали и просверлить отверстие -не вопрос. если такового нет на шаровом пальце наконечника
Оффлайн Sceler
« Ответ #11 : 06 Ноября 2008, 18:37:33 »
Нормальные гайки , с пластмассовой вставкой самостопорящиеся , у меня такие же стоят тыс 40 ,уже по нашим героическим дорогам и никаких попыток открутиться или даже ослабнуть за ними замечено не было ...
З.Ы. Мне ведь тоже не наплевать на свою жизнь !
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #12 : 06 Ноября 2008, 18:42:57 »
гайки под шплинт делала кинешма, югославские идут без шплинта, по КД завода АЗЛК!
так что ф топку шплинт, н/о рулевые без него! завод не зря от них отказался...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #13 : 06 Ноября 2008, 21:33:07 »
формально, конечно - особенно при инструментальном контроле- придраться к рулевым можно на раз...
Но ставить "кинешму" (именно так, в кавычках) как и тоглиатти для таза и "ижевск" для оды- покупать это палево (в нынешнее время)-только из-за дырки и шплинта вместо брендов, которыми ино не брезгуют считаю бОльшей опасностью
Оффлайн fly
« Ответ #14 : 07 Ноября 2008, 21:24:22 »
а чо самому дырку проткнуть руки отсохнут?
« Ответ #15 : 07 Ноября 2008, 21:53:33 »
fly, ты чё разошёлся то? какие шплинты то? какие дырки самому просверлить?
« Ответ #16 : 08 Ноября 2008, 09:56:23 »
off
Оффлайн fly
« Ответ #17 : 08 Ноября 2008, 10:39:06 »
глубокоуважаемый Михаил! вот как раз в качественно изготовленном шаровом пальце рулевого наконечника  и можно просверлить отверстие в резьбовом участке так как сия ооооооооооочень ответственная деталь при качественном изготовлении НИКОГДА НЕ КАЛИТСЯ ОБЬЕМНО!!!!!!!!!!!! а только поверхностная закалка ТВЧ  сферы пальца. делается это для того чтоб твердым и стойким к истиранию  стал только шар снаружи а все остальное мясо оставалось вязким с определенным пределом текучести. делается это для того,чтобы при нагрузках-а они  в этом узле знакопеременные -гарантированно не происходило разрушения детали в концентраторе напряжения каковым является  шейка-переход от сферы к конусу.ТАК ЧТО УЧИТЕ СОПРОМАТ И НЕ НАСИЛУЙТЕ МНЕ МОСК
PS. по новым технологиям палец вообще только подвергается улучшению -это такой вид термообработки- а поверхность сферы холодному упрочнению обкатыванием шариками с одновременной калибровкой размера и увеличением класса шероховатости поверхности.
так что до кучи можете посмотреть еще технологию машиностроения и металловедение
Оффлайн fly
« Ответ #18 : 08 Ноября 2008, 10:45:05 »
да никуда я не расходился 😆 Мужики! нас и так все меньше остается- и на МОСЬКАХ и вообще. да если еще и из-за ....банутых  кетайских  запчастей гробиться будем-АБЫДНО,БЛИН 😆  😆
« Ответ #19 : 09 Ноября 2008, 21:41:01 »
off
