Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 161662 раз)
Оффлайн karpp73
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #500 : 18 Октября 2025, 17:10:07 »
Раскажу свой опыт владения 5 мотоциклами планета спорт, лил я масла всяко разные от сиколяйна до мотюля и советские  и российские и забугорные.Пришол к выводу что лучше мс 20 нет масла для планеты спорт.Да нагара дыма и вони с него много но поршневая служит намного дольше. Нагрузки двигатель переносит легче жара, перегрев высокие обороты на малых скоростях.Может мне и крупно везло, но неодного прихвата  поршня я на этом масле не получал. При выборе масла в кшм 2 тактного двигателя следует учитывать не только его бедную конструкцию смазки, но и температуру 2 тактного мотора которая составляет 115 градусов.........Большинство масел при такой температуре просто не работают.Отсюда и повышенный износ, прихваты, звон пальца, юбки поршня, перегрев, дитонация и все приятности....
« Последнее редактирование: 18 Октября 2025, 17:24:48 от karpp73 »
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #501 : 19 Октября 2025, 13:09:33 »
Закрытие сезона 2025 прошло не совсем гладко)
Сломалась шторка датчика...
Кое как доехал до гаража
« Ответ #502 : 02 Ноября 2025, 15:26:52 »
Поставил новую бабочку,материал нерж 1.5мм.
Ну и пришлось делать трепанацию глушаку,из за сломавшейся шторки,левый цилиндр оказался в нужный момент без искры,смесь уже догорала в выпуске,от чего пострадали перегородки..
Вскрытие глушителя,восстановление на место перегородок и заварка.
Вышло так
2 ноября,а я еще езжу,погода творит чудеса!
« Ответ #503 : 17 Ноября 2025, 12:43:22 »
Купил новый оригинальный корпус фильтра,у родного появилась склонность к деформации.По возможности внедрю.
А так все,кэмел трофи закончился,мотоцикл на зимовке
« Ответ #504 : 22 Апреля 2026, 13:55:28 »
Распердел Ижа.
В этом году поздновато,и то снега еще много и грязно.
Стоял с ноября,завелся легко.
По зиме поставил нульцевый советский воздушный фильтр.
В остальном все пучком,в коробке масло свежее,гидравлика в вилке и амортах тоже,цепь смазана,заднюю покрышку поставил новую по осени.
Неплохо справляется в грязи кстати.
А мотор прям зверь,толи новый воздушный фильтр,толи более удачно попал в момент зажигания,когда по осени менял бабочку,прет по ощущениям лучше чем в прошлом сезоне.Вот еще дожгу прошлогоднюю смесь и надо будет оценить на свежей
Заваренный по осени левый глушак(отлетели перегородки) работает немного громче правого((
« Ответ #505 : 22 Апреля 2026, 18:26:54 »
А как бабочка с нержавейки работает с датчиком? Ему ведь магнитный материал требуется?
« Ответ #506 : 23 Апреля 2026, 03:42:19 »
Датчик оптический
« Ответ #507 : 27 Июля 2026, 05:07:02 »
Юпитер исправно ездит
Пробег перевалил за 12000км
Замерил ради интереса компрессию,вышло 7кг в обоих цилиндрах.
Не маловато ли?или у 2т моторов она ниже чем у 4т?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #508 : 31 Июля 2026, 10:50:47 »
Завидую тебе дико)
Один из магазинов мототехники в качестве рекламы использует из планету 5 внешне конфета
И род осадками стоит
Просил продать
Жаль аппарат
До этого у них новые Карпаты развандалили
Отказ
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #509 : 31 Июля 2026, 20:14:26 »
на сколько я помню
9-10 должно быть
«Whisky in the Jar»
« Ответ #510 : 01 Августа 2026, 07:05:37 »
По разгону и максималке судя-лошадки на месте.До сотни с места протыкаю свою девятку и гранту,уверенно держусь с реногором,максималка 125-128км/ч.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #511 : 01 Августа 2026, 19:17:01 »
ХЗ
Уверен что правильно заметил?
10 норма
8 пора задумался
6 сливай воду
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #512 : 04 Августа 2026, 19:30:08 »
Так-то у двухтактников окна еще есть в цилиндрах и компрессия у них поменьше должна быть, чем у четырёх тактных моторов. Не?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #513 : 04 Августа 2026, 20:32:18 »
У них и так она ниже
«Whisky in the Jar»
« Ответ #514 : 05 Августа 2026, 05:57:48 »
И наудивление мотор на 12 тыщах еще не звенит.
Хотя ездит мотоцикл без коляски,по асфальту,возит в основном только водителя,лью 95й с нормальных заправок и качественную 2Т синтетику Тотал и Эльф,слежу за чистотой воздушного фильтра.
Но знаю не мало историй,когда при тщательном уходе моторы Ижей уходили в капиталку на небольшом пробеге.Проблемы с поршневой,задиры или быстрый износ колец или разрушение подшипников коленвала или нижней головки шатуна,короче как кому везет.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #515 : 05 Августа 2026, 07:12:10 »
Был у меня эпитет 2
Особо не следил и бед не знал
Вот 4й мне крови попортил знатно
Эпитет) мать его
Юпитер
«Whisky in the Jar»
« Ответ #516 : 05 Августа 2026, 09:29:50 »
У родственника с Алтая был Юпитер4,недолго,года три.Потом в 1987 они купили М412.
Вот у него Юпитер по его рассказам не долго проездил без проблем,мотоцикл был с коляской и использовался как семейный транспорт.Ездил как правило это три пассажира и поклажа и в основном три передачи,на 4й только под гору,верховой мотор никак не тащил нормально.Лил 76й бензин и камазовское М10Г2К,т.к работал в АТП Алтайского тракторного завода и это все было в доступе.
Мотор и 10 тыщ не отходил.Износ поршней и колец,задиры видимо от обильного нагара зольного дизельного М10,разбитые втулки шатунов,изношенное сцепление.Вообщем Ижу с коляской далеко до Урала
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #517 : 05 Августа 2026, 10:32:43 »
Поговаривают что иж ю 4 не удачный агрегат
Я ездил один на одиночке.что лил не помню
Но половинил его довольно часто
«Whisky in the Jar»
« Ответ #518 : 05 Августа 2026, 11:08:03 »
Низов у него нет .
А на верхах аж 28 лошадок выдает.Но езда,особенно с коляской и пассажирами крайне не удобна,ну и низкий ресурс
« Ответ #519 : 25 Сентября 2026, 12:24:05 »
Сентябрь стоит погожий,тепло и мало дождей.
Юпитер активно ездит
