Автор Тема: топливный фильтр. УФА.  (Прочитано 9214 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 28 Мая 2018, 00:03:30 »
На улице жара. Топливный фильтр с отстойником, стоит около патрубка системы охлождения. На фото другой фильтр, место то. Глянул под капот, а фильтр поплыл после поездки. Пластик мягкий, штуцера изогнулись. Фильтр практически пустой. Почему? Вот думаю может поставить фильтр от инжектора? Есть два фильтра в мет.корпусе оба с сосками, один ино. Прикрутить его на клапанную крышку или кпп?
Есть ли в природе обратный клапан топлива? Обратный клапан стоит на системе омывания лоб.стекла.
Прошу тему перенести в нужный раздел ,если размещена не там.
Спасибо.
Re: топливный фильтр. УФА.
« Ответ #1 : 28 Мая 2018, 07:22:41 »
Спасибо.
Можешь на место пластикового поставить фильтр от Калины. Он в металлическом корпусе, небольшого размера и диаметр штуцеров позволит натянуть родной шланг и закрепить хомутами.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 28 Мая 2018, 09:06:21 »
ИМХО, фильтр от инжектора гораздо кошернее будет этой дешевой пластиковой поделки.
ИМХО-2, ФОТ должен стоять до бензонасоса.
Чтобы защищал от мусора не только лишь тонкую душевную организацию карбюратора, но и суровое однообразие работы бензонасоса.
3. M23...
« Ответ #3 : 28 Мая 2018, 09:11:36 »
Если использовать фильтр от инжекторной системы, то чтобы не возиться с хомутами, имеет смысл купить для него быстросъемные соединители, они недорогие - так и менять удобно, и шланги не портятся от сдергивания/натягивания.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 28 Мая 2018, 10:53:18 »
Ставил фильтр от Калины перед бензонасосом, работал нормально несколько месяцев, на улице потеплело, на трассе за 120 стало не хватать топлива мотору пошли рывки и дергания. Сначала просто его убрал, проблема ушла, потом поставил VAG 026 127 177 B (это оригинальный номер, полно заменителей ) стало нормально. И что удобно в этом фильтре обратка есть. И крепить его можно за шпильки клапанной крышки.
Адвокат
Оффлайн Аркадий
« Ответ #5 : 28 Мая 2018, 11:19:45 »
Спасибо всем. Вот нюансы
1 Инжекторные фильтра в металическом корпусе. Топливо выкипать не будет?
2 по чему корпус отстойника пуст при езде? Рывков не было. Под капотом не пахнет бензином.
3 Фильтр стоит на родном месте (на фото). Там родной фильтр был чисто в белом корпусе..
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 28 Мая 2018, 11:31:23 »
Не очень удобный металлмический корпус инжекторного фильтра, виликоват он для москвича, кипеть топливо может. Есть фильтры пластмассовые под карбюратор фирмы BOSH они непрозрачные как с завода шли, но стенки толстые, и не расплавятся точно, ну если только их не положить на выпускной коллектор.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 28 Мая 2018, 11:36:55 »
Bosch 0 450 904 058 вот он, а есть еще с отстойником.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 28 Мая 2018, 11:39:58 »
Фильтр пуст при езде, потому. что топливо фильтруется и попадает в шланг, при этом воздух в нем есть. Если насос его нормально продавнивает, значит на нем можно ездить. Если при продувке фильтра воздухом губами будет сопротивление фильтр на помойку, он должен очнь легко продуваться.
Адвокат
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 28 Мая 2018, 12:33:01 »
Номерок с отстойником плиз.
Раз пустота в фильтре роль не оказывает, то трогать пока не будем. Фильтра на готове.
Бензин испарятся через фильтр этот не может? Ездил вчера не далеко, а бак сильно опустел..
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 28 Мая 2018, 13:21:36 »
Вонища бы стояла за километр.
И в салоне кумар бы знатный был.
3. M23...
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 28 Мая 2018, 13:24:25 »
если фильтр не течет испаряться бензин не будет. Вот номер 0986450117 боша, есть заменители в экзисте непрозрачные тоже и подешевле.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 28 Мая 2018, 13:26:50 »
вот еще FC-203S    Japan Parts
всего 78 рублей.
Адвокат
Оффлайн Аркадий
« Ответ #13 : 29 Мая 2018, 09:43:11 »
Вони нет.
Вчера, после поездки полез подкапот. Появились рывки при езде. Глянул еще раз это чудо. Е, мое он пластилиновый, штуцера зажаты хомутами с шлангами, а фильтр изогнут, можно крутить вокруг своей оси. Вот и не может насос проталкнуть топливо. Фильтр был обсалютно пуст.
Да, вечерком мотор ожил, нежли днем.
Авто стояло год, думал че устарело, что авто днем еле, еле разгонялось,а вечерком гружоный по Мкаду летел 110 влегкую- виновник Фильтр... А, ведь менял только, проехал все го 200км на нем..
Вот смотрел куда приладить металический фильтр, чтоб не грелся.. Пока не придумал.
 777advokat777 Не плохой фильтр..
Экзист показывает 178рэ.
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=FC-203S
« Последнее редактирование: 29 Мая 2018, 09:48:08 от Аркадий »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #14 : 29 Мая 2018, 11:25:16 »
Не мучайся, поставь до бензонасоса, облегчи и ему жизнь тоже.
К тому же до бензонасоса давления в магистрали стремится к нулю.
У меня ни один пластиковый фильтр не скончался преждевременно при такой установке.
Инжекторные фильтра более надежные, т.к. предназначены для работы под давлением.
3. M23...
« Ответ #15 : 29 Мая 2018, 12:12:36 »
 Адвокат, прекрати "мучить" мозг ребятам. Обычный инжекторный фильтр с штуцерами(от Нивы) , "на каждом углу". Установить на входе бензопровода в моторный отсек.... и "всем" будет хорошо, и насосу и карбюратору. По качеству шлангов решать самим. В любом нормальном магазине для грузовиков "опупеете" от разнообразия 😉
  • Карма: 25
« Ответ #16 : 29 Мая 2018, 12:34:39 »
Хорошо, больше "мучить" не буду.
Адвокат
« Ответ #17 : 29 Мая 2018, 13:59:45 »
Именно "мучить", не мучать,...  присыпать мукой... т.е. "пудрить". 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀
 Практически все, кто мало мальски разбирается в топливной аппаратуре, "спрыгнули" с пластмассовых погремушек(в большинстве случаев потроха начинают болтаться из-за деформации), как только появились доступные фильтра для впрысковых машин. У этих изделий более жесткие требования по фильтрации, а самое важное, герметичности фильтрующего элемента... за дешёвками, естественно, гоняться не стоит
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 30 Мая 2018, 19:55:00 »
Конкретно где поставить, если можно фот о.. Шланг лежит реношный..
Такая пайда с фильтром первый раз за 102 391км.. Были как с отстойником, так и без. Не один не развалился внутри. Замена 10 тыков или по забиваемости( 20 тыков).
Повторю от инжектора 2 фильтра ( кия и от нивы), да се го дня нашел еще один с резьбой.
« Ответ #19 : 30 Мая 2018, 22:02:35 »
В районе нижней части воздушного фильтра.
 На моей стоит так
Другу подвесил на кронштейн воздушного фильтра
 ...через резинку(приклеена снизу к кронштейну, чтобы не терся и не гремел)
 Этот вариант был сделан на скорую руку, до кронштейна пока руки "не дошли". Будет аналогично моему, в виде хомута из нержавейки
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 22:05:59 от MBX »
