Автор Тема: Грохот  (Прочитано 33001 раз)
Данила С
Грохот
« : 05 Октября 2008, 22:37:34 »
Вот ни как не пойму. То ли это конструкция сорок первого такая то ли все таки что то не так.
Резинки все в норме, рулевые наконечники отличные, шаровые не люфтят, амортизаторы поменяны.. чашки новые..
Но все равно на кочках стоит грохот, пусть не такой громкий как до замены прослабившихся амортов но все равно.. я его отчетливо слышу и нем могу понять, так должно быть или нет.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Грохот
« Ответ #1 : 05 Октября 2008, 23:01:58 »
опорные подшипники или рейка...и все таки опять смотреть сайленты
СВВ
Данила С
Грохот
« Ответ #2 : 05 Октября 2008, 23:22:02 »
опорные вместе с чашками стойки были заменены, может рейка все таки..
но как с ней бороться?
Dikiy
Грохот
« Ответ #3 : 05 Октября 2008, 23:47:37 »
Это может быть рейка. Узел очень капризный, весь грохот исходит от него. На первом москвиче стучала, потом гроходала, потом просто страшно стало ездить, заменил, хорошая рейка не проехала пары тысяч, как появился небольшой стук, машину продал, взял СВР, и за где-то 15 тысяч пробега опять появился небольшой стук. Причём в горизонтальной плоскости люфт отсутствует - на 17" колёсах рулится очень чётко, а вот в вертикальной плоскости небольхой люфт при подёргивании рулевой тяги наблюдается. Москвичеводы с ГУРом на моей памяти на стук в рейке не жаловались,  даже несмотря на большие пробеги, так что думаю, ставить или нет. В любом случае, родную буду переберать.
Оффлайн Rider
Грохот
« Ответ #4 : 06 Октября 2008, 00:20:16 »
+1
тоже волнует эта проблема. подвеска полностью новая а грохот остался.
создавал уже тему про диагностику рейки. никто и ничего не написал(((
Москвич Ралли Техника
Nikolai
Грохот
« Ответ #5 : 06 Октября 2008, 00:56:05 »
Цитата: "Rider"
+1
вот сегодня перебирал себе рейку,поменял опорную втулку и переставил местами в редукторе пружину и шайбу,раньше было что ставилась шайба потом пружина,а теперь пружина ставится в копытца(или как они там называются,я думаю кто разбирал поймет)а на пружину шайба и зажимается всё крышкой,регулировочный болт немного ослабляем и О ЧУДО поехал потестить,а рейки и не слышно,тишина полная,кстати большое спасибо за совет соклубнику с ником scor.p!!!
Dikiy
Грохот
« Ответ #6 : 06 Октября 2008, 00:57:54 »
Есть ещё инфа по переборке?
Оффлайн Rider
Грохот
« Ответ #7 : 06 Октября 2008, 01:04:45 »
блин, как вы эту рейку то снимаете🤯 там же не подлезть к болтам которые её к кузову крепят
N@PsteR
Грохот
« Ответ #8 : 06 Октября 2008, 01:31:51 »
Кстати, у меня дикий грохот в рулевом издает совсем не рейка, а кордан! Причем грохочет очень даже мелодично на кочках. Но я привык уже.
Nikolai
Грохот
« Ответ #9 : 06 Октября 2008, 02:56:38 »
да это геморой ещё тот,ключики подлиньше и вперед...я снимал на яме,но всё равно намучался,сама переборка заняла 20мин.а вот снять и поставить часа 3...4
Данила С
Грохот
« Ответ #10 : 06 Октября 2008, 11:43:32 »
Вал карданный М-2141 рулевой   2141-3422022-01   170.00 руб.
Вал карданный М-2141 рулевой СБ   2141-3422010   680.00 руб.
в чем разница между этими валами?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Грохот
« Ответ #11 : 06 Октября 2008, 16:43:41 »
ТОже присоединюсь к вопросу про грохот в рулевом.
Как только в тему прибудут знающие люди пусть комментируют по
приложенной картинке.
У меня тоже гремит и именно из-за люфта детали, вроде 63 по
картинке. Эта деталь со шлицами торчит из hейки в салон и к ней
крепится кардан. Она люфтит ввер-вниз, т.е. в напровлении из рейки.
3. M23...
Оффлайн richie
  • Обнинск
Грохот
« Ответ #12 : 06 Октября 2008, 16:44:04 »
Первый это только кардан (сори под рукой нету мануала с кодами деталей), а второй это весь, в сборе, без руля, кожухов и электрики.
Вроде так. 😀
3. M23...
Оффлайн Buzel
Re: Грохот
« Ответ #13 : 23 Октября 2008, 10:05:19 »
попробуй прокатиться по кочкам на тормозах, возможно грохот пропадет, а значит это просто вроботка на плавающей скобе(т.е. суппорт рясётся в скобе)
и проверь затяжку крепежных болтов рейки к кузову их четыре,
было как то у друга на москвиче причём обе проблеммы сразу 😆  😆
Nikolai
Грохот
« Ответ #14 : 12 Апреля 2009, 19:31:45 »
Итог переборки таков:6 тыс.пробега и всё,как громыхало раньше,так и грохочет!!!че делать с ней незнаю!на новую жаба давит!мож всётаки есть какоето решение этой проблемы🤯
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Грохот
« Ответ #15 : 12 Апреля 2009, 19:42:54 »
нда если жму на тормоз то не гримит.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Грохот
« Ответ #16 : 12 Апреля 2009, 21:21:52 »
Цитата: "Nikolai"
... снять и поставить часа 3...4
Недавно менял рейку. Снять и поставить 30-40 минут. На реногоре.
И стуки кстати я устранил 😀 , наконец-то.
Если у вас стучит рейка, снимите крышечку, извлеките всё из под неё. Проверьте не отклеились ли накладки от копыт. Смажьте, поставьте их, и РАЗОГНИТЕ распорную втулку, она должна туго влазить на место, распирая копыта. Замените пружину или увеличьте её натяг подложив доп. шайбу. И очень вероятно стуков от рейки больше не будет!
Правда в силе?
Nikolai
Грохот
« Ответ #17 : 13 Апреля 2009, 01:36:52 »
как сказать!у меня стучит,там где опорная втулка!вот думаю,если выточить её полностью из металла и запрессовать в корпус рейки?я думаю это решит проблему и надолго!
Оффлайн Billi Bons
Грохот
« Ответ #18 : 13 Апреля 2009, 22:18:19 »
Nikolai Мой совет никому не повредит 🍺 , особенно тем у кого рейка постукивает при покачивании руля вправо/влево или стук ощущается на руле. Сам попробуй кстати так сделать, снимать рейку не потребуется.
Полностью металлическую втулку я делать не советую. Народ делал из текстолита, пропитанного маслом. Я бы лично сделал из материала, из которого сделана втулка тазовской рейки. Только нужно подумать как зафиксировать её в рейке.
Правда в силе?
Re: Грохот
« Ответ #19 : 13 Апреля 2009, 22:33:54 »
Я поддержу эту тему по суппортам.Особое внимание нужно уделить жёсткости прижины поджимающей пальцы колодок.Не так давно решил поменять эти пружины на новые (старым было уже около 20-ти лет,выглядили страшно),так вот при установке новых суппорта загрохотали,пришлось поставить старые(жёсткие)грохот пропал(хорошо не успел выкинуть)....вот и ломаю голову,а что ставить,когда перержавеют... 😕
