Автор Тема: Грохот  (Прочитано 33002 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Грохот
« Ответ #120 : 27 Сентября 2012, 21:32:29 »
пользуй смазку castrol.....универсальная зелёного или синего цвета.Я такую пользую более 10лет-наша смазка отдыхает.....
согласен! Смазка кастрол,хорошая! Чего не скажешь о моторных маслах...
  • м-214122
Оффлайн колосовский
Re: Грохот
« Ответ #121 : 28 Сентября 2012, 17:55:15 »
ставь,нормально будет. Надеюсь,визуально вал не изуродован?
Блин он тоже не нормальный, зубья в щербинках , как выеден. Надо искать новый ( б. у . конечно) вал.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Androzz
Re: Грохот
« Ответ #122 : 28 Сентября 2012, 19:17:13 »
под подшипник место нормальное? Сами зубья должны быть без видимой выыработки
  • м-214122
Оффлайн колосовский
Re: Грохот
« Ответ #123 : 28 Сентября 2012, 20:03:05 »
У одного вала место под подшипник разбито. У другого зубья выкрошены. Две рейки разобраны .Невезуха.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 20:09:19 от колосовский »
Оффлайн Androzz
Re: Грохот
« Ответ #124 : 28 Сентября 2012, 20:04:27 »
У одного вала место под подшипник разбито. У другого зубья выкрошены. Невезуха.
поздравляю! Покупай лучше рейку!
  • м-214122
Оффлайн колосовский
Re: Грохот
« Ответ #125 : 28 Сентября 2012, 20:10:45 »
Дак я и купил, а там такое( писал выше).
Оффлайн колосовский
Re: Грохот
« Ответ #126 : 28 Сентября 2012, 20:17:19 »
Докладываю.
Стук на "гребенке", т.е. на асфальтовых волнах, исчез. На более высоких кочках что-то подстукивает, но это уже наверное не рейка, надо подвеску посмотреть, полиэдр там уже год стоит..
При дергании за рулевые тяги вверх-вниз тоже стуков нет, на старой рейке были.
При покачивании руля влево-вправо стук остался, локализуется в районе зубчатого вала. При подтягивании регулировочным болтом не пропадает. Слышен даже с отсоединенными тягами. Люфта ощутимого при этом нет. Думаю на подшипник, износ зубьев вала или сухари в корпусе болтаются. Зубья рейки видимого износа не имеют. Карданчики тоже на ощупь без люфта. Колонка без шумов крутится отдельно от рейки, там нормально все.
Техосмотр прошел, но рейку повторно не проверяли. Просто спросили - заменил? Я честно ответил - да, вон все чистое и в смазке. Посмотрели на нее и все.
По эксплуатации посмотрим, насколько долговечно получилось.
Как поживает капролоновая втулка на рейке и если стуки . Кстати как зафиксировали втулку в рейке?
Оффлайн Androzz
Re: Грохот
« Ответ #127 : 28 Сентября 2012, 21:51:51 »
ни фига себе! сколько отдал?
  • м-214122
Оффлайн колосовский
Re: Грохот
« Ответ #128 : 29 Сентября 2012, 14:21:42 »
Дак почти даром(300 р.) , просто надо опять искать.
Оффлайн колосовский
Re: Грохот
« Ответ #129 : 17 Октября 2012, 21:38:18 »
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 20:19:40 от колосовский »
Оффлайн колосовский
Re: Грохот
« Ответ #130 : 18 Декабря 2012, 20:18:13 »
АП. Очень интересует.
