Автор Тема: Грохот  (Прочитано 33003 раз)
Оффлайн tango_rus
Грохот
« Ответ #100 : 28 Апреля 2011, 12:36:21 »
Очень интересно. Обязательно отпишись как оно получилось!
Докладываю.
Стук на "гребенке", т.е. на асфальтовых волнах, исчез. На более высоких кочках что-то подстукивает, но это уже наверное не рейка, надо подвеску посмотреть, полиэдр там уже год стоит..
При дергании за рулевые тяги вверх-вниз тоже стуков нет, на старой рейке были.
При покачивании руля влево-вправо стук остался, локализуется в районе зубчатого вала. При подтягивании регулировочным болтом не пропадает. Слышен даже с отсоединенными тягами. Люфта ощутимого при этом нет. Думаю на подшипник, износ зубьев вала или сухари в корпусе болтаются. Зубья рейки видимого износа не имеют. Карданчики тоже на ощупь без люфта. Колонка без шумов крутится отдельно от рейки, там нормально все.
Техосмотр прошел, но рейку повторно не проверяли. Просто спросили - заменил? Я честно ответил - да, вон все чистое и в смазке. Посмотрели на нее и все.
По эксплуатации посмотрим, насколько долговечно получилось.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн ОЧкарик
Re: Грохот
« Ответ #101 : 02 Марта 2012, 00:16:20 »
специально для fil1627 теме ап!
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн x6tance
Re: Грохот
« Ответ #102 : 27 Марта 2012, 16:15:18 »
Перебрал всю ходовую, все новое, грохот остался, грешу на рейку. Она вся в масле.
На фото обвел
откуда оно там может взяться и может ли она из за этого стучать?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Грохот
« Ответ #103 : 28 Марта 2012, 11:27:50 »
Мальнькое жирное пятнышко это не криминал рейка мажется  литолом 24 . может выдавило чуток там не особой герметичности.может тормазухи перелили  она могла на капать с вакумника на рейку.  Стучать может но не иза этого . Проверяется выкручивается руль в право чтоб правая рулевая тяга ушла вправо .берётесь за правую тягу как можно ближе к рейке и  дергаете верх низ если стучит пробуем  под регулировать  согласно   книжке по ремонту . крутим руль туда сюда проверям чтоб не зукусывало не клинило  выкручиваем в право проверем если стучит .значит ремонт.она обычно там и стучит. можно ещё  регулировачный сухарь проверить . Но без Книги и опыта не рекомендуется лезть в рулевое управление это опасно для вас и окружающих
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Граф
Re: Грохот
« Ответ #104 : 28 Марта 2012, 21:07:45 »
Читал где то тут в заменяемостях, что внутренности рейки подходят полностью от Ауди. Кто ставил в рейку что то от Ауди?
  • Святогор УЗАМ 2,0 1998, Таврия Нова МЕМЗ 1,3 2003
Оффлайн южанин
Re: Грохот
« Ответ #105 : 28 Марта 2012, 22:11:51 »
зачем колдовать, если и наша рейка работает в полне нормально? у меня работало 20 лет, без всякого вмешательства. а заменил я его только потому, что подарили новую.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
Re: Грохот
« Ответ #106 : 28 Марта 2012, 22:18:49 »
а стучать рейка может, если сухарь открутился. открути гайку на сухаре и буквально от руки закрути сухарь. при этом нужен второй человек, который будет крутить руль(чтоб не перетянуть). не мешает и смазать рейку.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн x6tance
Re: Грохот
« Ответ #107 : 29 Марта 2012, 08:50:26 »
что за сухарь, в мануале как он называется ?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Грохот
« Ответ #108 : 29 Марта 2012, 09:38:00 »
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/8-rulevoe-upravlenie.html На рисунке под номером 70 . народное название сухарь. Вторая деталь которая изнашивается под номером 46  тут хоть регулируй не регулируй один фиг стучать будет . сама рейка номер 45 тоже изнашивается.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн южанин
Re: Грохот
« Ответ #109 : 29 Марта 2012, 21:46:29 »
ну не надо пугать человека.... рейка регулируется и очень легко(если руки с того места растут). там всё очень классно сделана.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
Re: Грохот
« Ответ #110 : 29 Марта 2012, 21:49:57 »
а "сухарь" в центре круга который ты подчеркнул на картине(затянута контрагаикой)
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн x6tance
Re: Грохот
« Ответ #111 : 30 Марта 2012, 08:13:42 »
спасибо за ответы,  как все проверю отпишусь
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Грохот
« Ответ #112 : 11 Апреля 2012, 11:23:40 »
Привет, решил перебрать запасную рулевую рейку, а то машина каждый день нужна.
При вскрытии обнаружилось - износ в резино-металлической втулке. Остальное всё норм.
Вопрос:
Кто, что может сказать по поводу ремкомплекта рулевой рейки "Вектор"(или на английском, не помню) в белой коробочке🤯 В Пензе видел, стоит в районе 600 рублей.
Стоит брать или не стоит? Может есть у кого опыт. Или от чего подходит может быть?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 11:38:07 от А.Сергеевич »
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн fil1627
Re: Грохот
« Ответ #113 : 11 Апреля 2012, 20:56:30 »
а у меня все гораздо хуже,еду по кочкам и весь кузов и салон ходуном,еду держусь за руль чоб не улететь на пассажирское кресло 🤣знаю что кузов гниль,но не сильно,амморты ГЕЦОГ ПРУЖИН СТОК ПЕРЕД,зад пружин сток амморты фенокс,перед и зад ужасные,на ямах думаю вот рассыпется мой москарад,перед весь перебрал,не знаю что делать,кузофф негде найти 😕
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Оффлайн колосовский
Re: Грохот
« Ответ #114 : 27 Сентября 2012, 18:57:32 »
Извиняюсь что поднимаю тему, но срочно надо спросить по рейки. Подскажите  вот что. Вал шестерни( который входит в зацепление с рейкой) и рейка собираются строго в паре? Или можно в разнобой? Требуется заменить вал шестерни( посадочное место под роликовый подшипник подразбито), рейку старую оставить, можно так? Можно ли вместо литола 24 намазать фиолом?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Androzz
Re: Грохот
« Ответ #115 : 27 Сентября 2012, 19:23:08 »
можно. А литола нет?
  • м-214122
Оффлайн колосовский
Re: Грохот
« Ответ #116 : 27 Сентября 2012, 19:37:27 »
Литол то есть, но перестал он мне нравится, советский был намного  лучше.  А что по первому вопросу?
Оффлайн Androzz
Re: Грохот
« Ответ #117 : 27 Сентября 2012, 20:19:25 »
ставь,нормально будет. Надеюсь,визуально вал не изуродован?
  • м-214122
Оффлайн колосовский
Re: Грохот
« Ответ #118 : 27 Сентября 2012, 20:30:25 »
Спасибо. Тоже на выкид. Косые зубья все в щербинках( раковинах).
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 17:57:10 от колосовский »
Re: Грохот
« Ответ #119 : 27 Сентября 2012, 20:52:05 »
пользуй смазку castrol.....универсальная зелёного или синего цвета.Я такую пользую более 10лет-наша смазка отдыхает.....
