Автор Тема: Глохнет при сбросе газа.  (Прочитано 23152 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« : 07 Июля 2018, 00:24:24 »
Всем привет. Проблема уже надоела. Глохнет на ходу при сбросе газа и перехода на нейтраль.  В большей мере проявляется при переключении с 4 на 5. Т.к. коробка хрустит, переключаю медленно, вот она и успевает заглохнуть. Так же ещё очень сильно проблема вылазит на подъёмах, с чем связано не пойму, каждый раз на подъёме одно  и тоже. К примеру, еду на подъем на четвертой, 3 тыс. Об/мин. Останавливаюсь на светофоре и машина глохнет, завожу и движок начинает сильно колбасить. По диагностике в этот момент выдает большой импульс впрыска порядка 5-6, и показания дада космические 550-700.
Рхх новый, датчик детонации новый и лямбда тоже. Мозги менял, не помогает.
На высоких оборотах работает без проблем, крутится до 6 тыс. Без проблем.
Заливает на малых оборотах, а виной тому, я так понял показания дада.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2018, 00:32:02 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Глохнет при сбросе газа.
« Ответ #1 : 08 Июля 2018, 00:08:38 »
На холостых, как писал ранее, импульс впрыска около 4.3. Поднял обороты до 3х тыс об/мин. разряжение упало да 290-320, и импульс впрыска упал до 3.8-3.7 . Это как вообще называется? На холостых импульс впрыска больше чем на оборотах. Почему так?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 08 Июля 2018, 15:48:45 »
Вот что происходит. 5.2-7.3 на хх.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 15:50:23 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #3 : 08 Июля 2018, 16:20:39 »
а напряжение лямбды на ХХ меняется или висит на 996мВ?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #4 : 08 Июля 2018, 20:11:37 »
Меняется, лямбда новая.
21412 УЗАМ 1.5
Ефрем
« Ответ #5 : 08 Июля 2018, 20:23:46 »
похоже на неисправность катушек зажигания или контакта в разъемах. на хх не зажигает смесь, на высоких все ок.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #6 : 08 Июля 2018, 21:10:54 »
Катушки на разных режимах по разному работают?
https://youtu.be/IplXdEtgwfA
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 21:13:14 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Ефрем
« Ответ #7 : 08 Июля 2018, 22:45:13 »
если катушки старые родные, то внутри нарушается контакт и слабеет искра. на диагностике не определяется. сразу обе - маловероятно, но все может быть.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #8 : 09 Июля 2018, 01:25:35 »
Очень сильно чувствуется, что смесь неправильно сгорает. Рядом с машиной на хх стоять невозможно, вонь такая, как будто стоишь рядом с двухтактным мопедом, работающим на 76 бензине.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #9 : 09 Июля 2018, 01:56:55 »
какой и где нарушается контакт? По какой причине ослабевает искра? ( теоретическое обоснование данного дефекта  в студию плизз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #10 : 09 Июля 2018, 09:45:23 »
Прозвонил все выходы, всё в норме. Начал снимать провода с катушек на работающем двигателе, везде искра шарашит в разные стороны, кроме второго цилиндра. Попробую заменить катушку.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #11 : 09 Июля 2018, 14:23:04 »
Поменял катушки, нифига. Вонь двухтакника и перелив остались.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #12 : 09 Июля 2018, 14:38:56 »
даже в теории не могут катушки такой дефект давать
« Ответ #13 : 09 Июля 2018, 14:59:23 »
странное поведение лямбды на ХХ на видео, величина крутится в районе нуля. Поснимай(видео) лямбду на ХХ без педали газа, ну в течении минуты. Как ведёт себя величина её показаний.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2018, 15:01:19 от AL.NE. »
« Ответ #14 : 09 Июля 2018, 15:56:41 »
где то попалось ..."Нормальное поведение обычного цирконивого зонда это на сигнальном проводе 0.45В при включенном зажигании, при нагреве зонда (обороты 2000)появляются колебания с амплитудой 0.2В - 0.8В и частотой не менее одного колебания в сек. Это говорит о том что смесь в двигателе отрегулирована правильно и зонд работоспособен. Глубже можно проверить обогатив смесь пережатием шланга обратки - график должен сдвинуться вверх напряжения 0.6-0.9, потом обеднить смесь график уйдет вниз 0.2-0.4. Считается что если напряжение датчика падает до 0В и ниже, а также больше 1В - датчик неисправен. "...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #15 : 09 Июля 2018, 15:57:37 »
https://youtu.be/8b0ryk130fo
 На оборотах работает без перебоев, значит насос насосит, искра искрит, форсунки форсунят.
Что ему надо заразе?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #16 : 09 Июля 2018, 16:12:10 »
а попробуй заглушить шлангу ВУТ-а  около ДЗ и порулить по дворам на ручнике(помогая ручником) . и + посмотри как ведет себя мотор при работе тормозом
« Ответ #17 : 09 Июля 2018, 16:14:31 »
нормальное поведение мотора на ХХ и лямбда ведёт себя хорошо
« Ответ #18 : 09 Июля 2018, 16:16:57 »
завожу и движок начинает сильно колбасить. .
  как восстанавливаешь нормальную работу ДВС-а при этом?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #19 : 09 Июля 2018, 18:52:08 »
Приоткрываю чуть дросельную заслонку и все нормализуется. Иными словами подгазовываю. Иногда само проходит.
https://youtu.be/ARfAJvjuadg
« Последнее редактирование: 09 Июля 2018, 19:00:58 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
