Автор Тема: Глохнет при сбросе газа.  (Прочитано 23100 раз)
Ефрем
Re: Глохнет при сбросе газа.
« Ответ #20 : 09 Июля 2018, 19:30:51 »
какой и где нарушается контакт? По какой причине ослабевает искра? ( теоретическое обоснование данного дефекта  в студию плизз)
ничего теоретического нет. нарушается пайка провода к штырю разъема внутри катушки, сопротивление цепи увеличивается, падает мощность искры. на хх смесь заведомо бедная и не поджигается. если точным омметром проверить первичную обмотку катушки, то будет не 0,6-0,7 Ома, а больше 1. в данном случае что-то другое, скорее всего.
« Ответ #21 : 09 Июля 2018, 20:20:59 »
вы о каких долях омов если там зазоры размером почти в мм. Вспоминаем зазор в трамблёре СВВ/СВУ между крышкой и бегунком. Угу, заведомо бедная если он чуть не живым топливом брызжет из глушака
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #22 : 09 Июля 2018, 20:53:21 »
У меня смесь наоборот богатая.
21412 УЗАМ 1.5
Ефрем
« Ответ #23 : 09 Июля 2018, 23:02:15 »
что еще не проверялось? дроссельная заслонка, рхх, давление бензина в рампе?
« Ответ #24 : 10 Июля 2018, 00:17:55 »
...  начинается. Давай ломать всё подряд. Помпу Лукас и т.д. может торм. систему прокачать? Что за странная привычка использовать методы не научного тыка.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2018, 00:19:36 от AL.NE. »
« Ответ #25 : 10 Июля 2018, 00:21:45 »
А можно послушать звук выхлопа на горячем хх? Пропуски тактов на хх есть?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #26 : 10 Июля 2018, 00:54:25 »
Звук запишу
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #27 : 10 Июля 2018, 01:01:48 »
https://youtu.be/8b0ryk130fo
 На оборотах работает без перебоев, значит насос насосит, искра искрит, форсунки форсунят.
Что ему надо заразе?
Что то  не помню, чтоб так датчик кислорода "плясал" на ренотестере. А "прыжки" то трех кратные.
 И еще вопрос, с датчиком скорости все нормально, подключен без "прибабахов"?
 И еще. А что такое напряжение низкое в бортовой сети?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2018, 01:29:03 от MBX »
« Ответ #28 : 10 Июля 2018, 05:42:06 »
Все же датчик скорости влияет на работу двигателя?
« Ответ #29 : 10 Июля 2018, 10:44:44 »
Мне не удалось исследовать этот "вопрос" до конца. Но все же
 То что "отсутствие" датчика скорости включает лампу Check Engine на высоких скоростях , это известно.
 Мне довелось столкнуться на 2-х машинах с другим эффектом. При отключенном датчике скорости, в режиме торможения двигателем, на оборотах близким к 1500(+-) происходит рывок(толчок) мотора. Так ведет себя топливная система, это похоже на позднее возобновление подачи топлива через форсунки... приблизительно так же ведет себя Солекс, если вместо родного блока ЭПХХ (50. или 501.) поставить блок 502.(от карбюратора ОЗОН) ... мотор может заглохнуть при переходе на нейтраль из режима торможения мотора или мы почувствуем "пинок" вновь заработавшей системы ХХ, если мотор остался соединенным с трансмиссией.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #30 : 10 Июля 2018, 11:21:58 »
Видео выхлопа. Прогреть 90 градусов. Разряжение 400-450
https://youtu.be/8bUEZOUOk0o
Видео запуска, разряжение в начале за 300 потом скаконуло за 500
https://youtu.be/inneNFwexS8
Датчик скорости родной, без изменений и каких либо вмешательств.
21412 УЗАМ 1.5
Ефрем
« Ответ #31 : 10 Июля 2018, 19:59:47 »
датчик скорости уж точно не влияет на хх.  а звук выхлопа подтверждает богатую смесь.
так давление в рампе какое? хотя это не научно, как тут сказали.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #32 : 10 Июля 2018, 21:20:38 »
Давление не замерял. Из за слабого давления может переливать? На высоких оборотах норм.
Вот почему мотор такой глупый, более новые, на диагностике сразу выдают: пропуски зажигания а таком то цилиндре. На втором фокусе вообще показывает слабое давление в топливной системе.
А у нас чек вообще не зажигается по таким пустякам. Зажигается либо когда форсунка полностью откажет, либо дпкв отсохнет.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #33 : 10 Июля 2018, 22:08:21 »
Вот почему мотор такой глупый, более новые, на диагностике сразу выдают: пропуски зажигания в таком то цилиндре.
А толку - дальше что? там "сотни причин", поиск конкретных - зачастую ставит в тупик и опытных сервисменов с фирменными сканерами, а в Интернете куча тем по этому поводу с сотнями страниц, которые тянутся не один месяц - и без результата, могу подкинуть ссылку на одну такую в Мавро-клубе
Ты просто с этим не сталкивался - потому и "превозносишь-идеализируешь"... 😀
Ефрем
« Ответ #34 : 10 Июля 2018, 22:35:07 »
я имею ввиду повышенное давление.
дроссельную заслонку давно промывал?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #35 : 10 Июля 2018, 23:19:01 »
Дросельную мыл вчера. Давление съезжу замерю.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #36 : 10 Июля 2018, 23:23:33 »
фсё! Началось! Все проблемы с тормозами решаются так: прокачай систему + поставь Лукас. Все проблемы с реномотором :  промой ДЗ + смотри ДТ на мозги.
Ефрем
« Ответ #37 : 11 Июля 2018, 00:25:44 »
еще вспомнил - нет ли подсоса воздуха на выпуске перед лямбдой? это приведет к обогащению смеси. стык коллектора и трубы.
« Ответ #38 : 11 Июля 2018, 01:06:12 »
  Вообще то, проверка давления, это один из наипервейших параметров диагностики для впрысковых систем данного типа.
 Меня другое интересует. Увязаны ли скачки лямбды с временем впрыска. Попробуй сопоставить параметры. А то получается датчик кислорода трехкратная разница, а время впрыска вроде бы и не значительно меняется.
 Откройте мануал по впрыску, посмотрите эти 2 параметра, какие они должны быть.
 У тебя время впрыска больше 4.0(4400-4500), а должно быть 3,3-3,9.
 есть предположение, что при сбросе газа(увеличении разряжения на впуске, а значит уменьшении кол-ва воздуха) смесь переобогащается и перестает гореть(мотор глохнет).
 А это скорей всего забиты форсунки и из-за этого увеличивается время впрыска или мало давление(мозг начинает "поддавать бензина"😉, приводя к чехарде.
 Залезайте  в мануал!!! шерстите интернет по параметрам лямбды и времени впрыска на ХХ................ а для начала проверить давление.
 На ХХ 2,5-2,6 атм,... и если резко наподдать газку или отсоединить вакуумную трубку от регулятора("изобразить" полную нагрузку), должно быть 3.0-3.2 атм
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 01:41:04 от MBX »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #39 : 11 Июля 2018, 09:50:49 »
Скачки лимбды на время впрыска не влияют никак. Влияет разряжение во впускном коллекторе. Разряжение растёт, импульс увеличивается, либо наоборот, увеличивается импульс впрыска, идут пропуски из за богатой смеси и разряжение растёт.
21412 УЗАМ 1.5
