Автор Тема: Глохнет при сбросе газа.  (Прочитано 23155 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Глохнет при сбросе газа.
« Ответ #160 : 14 Августа 2018, 21:29:30 »
Короче я доделался, снял реле впрыска, контакты его были очень горячие. Поменял его на другое, работа мотора не поменялась, потом начал дергать за этот жгут проводов и замерять напряжение,  оно начало скакать, мотор начал дёргаться, я начал ещё сильнее дергать и мотор заглох. Потом не заводился, потом завелся. Наверное проблема где-то там.
21412 УЗАМ 1.5
Ефрем
« Ответ #161 : 14 Августа 2018, 21:48:52 »
заменить контакты колодки реле и пропаять их в местах обжима.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #162 : 14 Августа 2018, 22:23:45 »
Проблему нашел, оказывается клемма уходящего питания из реле, была сильно разжата и не одевалась на штекер реле, а просто болталась на нем. Клемму поджал, всё стало хорошо, движок заметно ровнее работает, а то получается контакт всегда плохой был, но вот напряжение ниразу не 14+, а 13.8 в основном. Замерял на хх туда столько и приходит. Надо искать дальше.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #163 : 14 Августа 2018, 22:35:40 »
Вот и ваш Вольт нашёлся. Учти там точёк течёт не хилый эбн=6А + форсы  и рхх . в среднем наверное ампероф 8. Так что дерзайте. Клеммы старые потеряли упругость - перегрев. Замена силовых оч. желательна. Управляющие не трогай -  они не пострадали. Ну как контролить ты знаешь -  А х1
« Ответ #164 : 14 Августа 2018, 22:37:08 »
Спасибо, а ребята и не знали.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #165 : 14 Августа 2018, 23:22:14 »
Да там клеммы такие хитрые, у нас таких нет в продаже. Только если под заказ искать. Я вот думаю может мне успокоиться и остановиться на 13.8 или дальше копать, пока 14.2 не найду?))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #166 : 14 Августа 2018, 23:49:01 »
Вольтметр между + АКБ и АХ1 на хх должно показать до 1 вольта (  ну типа мало) это как раз и будет потеря на проводах и реле. Измерять можешь смело ,ничего не испортится. Это один и тот же  провод соединенный релей.  Ну типа и там 12 и там 12 ( ну должно быть).
 А вот как решить вопрос с клеммами?  Взять клеммы из старого ЧЯ или из проводки старого трактора из СССР. Там клеммы были огого. Тупо режешь провод и спаиваешь.
« Ответ #167 : 15 Августа 2018, 00:06:55 »
снова откраваем схему ссылку. Ооо  там ещё подогрев лямбды висит  -  ещё пара ампероф. Меняем в прверялке лампу на фарную 55 ватт и тыкаем на вход гиперпредохранителя. Проверяем  / поджимаем его клеммы,при необходимости меняем ,полируем его ноги..контроль проверялкой55вт в точке 3 К1 без запуска двс
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #168 : 16 Августа 2018, 15:06:03 »
Все напряжение нашлось до последнего вольта, теперь 14.2. Поджал клеммы гиперпредохранителя. Сегодня заберу   шайбу, и дорегулирую два клапана.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #169 : 16 Августа 2018, 15:43:47 »
Ура!! Мы его победили!!!
 Как работает ДВС?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2018, 16:22:43 от AL.NE. »
« Ответ #170 : 16 Августа 2018, 17:49:59 »
« Ответ #171 : 16 Августа 2018, 21:05:49 »
Ну с электрикой мы справились - теперь слово гуру-мотористомеханикам. Я свой  электродолг выполнил.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #172 : 17 Августа 2018, 23:13:43 »
Дорегулировал клапана, в этот раз РВ не снимал, а просто медную трубку под клапан через свечное отверстие подкладывал. Вот видео работы, небольшой сбой всё же есть, разряжение скачет от 330 до 350, адаптация рхх в минусах. Поезжу, посмотрю на работу.
https://youtu.be/Hdkx3sTY06k
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 23:16:24 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #173 : 17 Августа 2018, 23:27:21 »
 А каков пробег мотора?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #174 : 17 Августа 2018, 23:50:47 »
Этого никто не знает. Когда я его вскрывал, он там был не новый)))
Хон еле виден. Но вот совсем недавно, на предыдущем видео 328 стабильно держал.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #175 : 20 Августа 2018, 16:04:27 »
Не хочет мотор нормально работать. Бывает без каких либо видимых причин задирает обороты на хх до 1500-2000. После перезапуска может нормализоваться, а может и нет. Думал может новый рхх завис, но замена на старый не помогла. Дросель полностью закрыт.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #176 : 23 Августа 2018, 09:27:14 »
Вот что показывает диагностика в этот момент.
Идеальнейшая картина, прямо как в книге, разряжение 280! Импульс впрыска 3.3!! Но вот обороты 1700.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #177 : 02 Сентября 2018, 20:44:21 »
Вот что происходит. 5.2-7.3 на хх.
Двс победил или так и скачет хх? Сравни картинка с 1й и 9й стр там есть параметр регулирование хх да/нет ищи когда он ВКЛ и чем откл по тому документу от МВХ( сейчас нет его тут у меня - дача лес и т.д.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2018, 20:47:15 от AL.NE. »
« Ответ #178 : 05 Сентября 2018, 03:06:23 »
А выложи фоточку хх с нормальными оборотами.
« Ответ #179 : 14 Сентября 2018, 15:49:40 »
