Автор Тема: Глохнет при сбросе газа.  (Прочитано 23155 раз)
Re: Глохнет при сбросе газа.
« Ответ #140 : 09 Августа 2018, 20:49:33 »
А Чуток поподробнее...
Ну что подробнее, был случай - децл подзагнуты 2 выпускных 4-го цилиндра - зазор 0,4 вместо 0,27- 0,33 - это больше максимума всего лишь на 0,07 - со всеми остальными был порядок
Мотор дурил и толком не ехал
Завелся, всё замечательно. Звук мотора совсем другой. Обнулял мозг после регулировки, пока едет просто офигенно, не сравнить с тем что было. Тяга паровозная (...)
ОФФ
Как раз сейчас по радио - Ляпис Трубецкой "Почтальоны":
... Мужик покупает Москвич,
Он его любит за быстрый мотор...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #141 : 09 Августа 2018, 21:57:53 »
2 Can50: Как решил проблему с прокладкой и сколько прошла тыков прокладка?
 Измерь пару точек: 1) +/- АКБ  2) - АКБ / клемма "А" (Х1) на ХХ и желательно с компом что бы сравнить показания на проге
Прокладку покупал Виктор реинз и она начала потеть почти сразу. По краям , где закругления, её надо сажать на герметик, как по книге. Пока её назад и поставил.  Купил ерлинг, буду ставить после окончания регулировки, когда шайба придет.
Сегодня сделал замер расхода по трассе, вышло 7.7 литров, скорость 110. Конечно не паспортные 6.8 но и не 13.5))))
Всем огромнейшее спасибо за помощь!
Особенно AL.NE. и MBX.  👍
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #142 : 09 Августа 2018, 22:44:16 »
"ты заходи, если что"  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉
« Ответ #143 : 09 Августа 2018, 22:49:05 »
Э э э  куда?  Расслабился он... Тут тебе не там...
 Где? https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82851.msg1691885#msg1691885
« Ответ #144 : 09 Августа 2018, 22:50:52 »
Это нормальный расход, у него при 120-ти уже 8,5 по "паспорту"
https://www.azlk.ru/sv.html
« Ответ #145 : 09 Августа 2018, 22:58:51 »
 А у тебя что ? А?
« Ответ #146 : 10 Августа 2018, 16:21:33 »
Ау?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #147 : 10 Августа 2018, 20:34:49 »
Скорее всего генератор приуныл. Да и разряжение на картинке 280 ещё и импульс впрыска 3.4
Завтра всё замерю
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #148 : 12 Августа 2018, 22:20:34 »
АКБ на хх 14.2, клемма А х1 13.2, в проге тоже 13.2.
А тем временем разряжение при первом пуске опять 390,  троение мотора. При прогреве 340-350. И это уже не смешно.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #149 : 12 Августа 2018, 22:29:38 »
 Импульс впрыска уже 4-3.9
При включении дальнего света разряжение подскакивает до 400.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #150 : 13 Августа 2018, 01:12:55 »
Прозвонил плюс на хх
Генератор, АКБ 14+
В чя заходит 14+, уходит 14+. На разъёме моторного жгута заходит 14+, уходит 14+, на разъёме диагностики 14+, на 32 разъёме ЭБУ (разобрал колодку и менял на хх) тоже 14+, а на выходе фишки х1 и в программе 13+. Пока фантазия закончилась.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2018, 01:15:25 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #151 : 13 Августа 2018, 01:28:11 »
На 24 контакте ЭБУ на хх 13.6.
2 и 3 контакты (бортовая масса) на хх 14.2
Вот теперь точно фантазия кончилась.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #152 : 13 Августа 2018, 15:09:48 »
Ну,что. Теперь. Бум искать потерянный вольт, исходя из того что тут точка питания эбу. Учитывая,что по этой шине токи идут .большие - эбн только ест почти 6А да + форсы  и рхх
 Меняем главное реле. Пока нет под рукой схемы потом добавлю.
« Ответ #153 : 14 Августа 2018, 00:23:48 »
Генератор, АКБ 14+
Что ты имеешь в виду под а на выходе фишки х1 и в программе 13+
  В  реногоровской схеме Х1 – разъем для подключения клапана
продувки адсорбера в системе улавливания паров топлива
... ты проверил просто "висящую в воздухе" колодку?
 А с какой колодки диагностического разъема и по какому алгоритму прога считывает напряжение?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2018, 00:27:08 от MBX »
« Ответ #154 : 14 Августа 2018, 00:29:18 »
 Опиши, при каких условиях движения машина опять затупила? Сколько проехал до этого момента?
« Ответ #155 : 14 Августа 2018, 01:43:12 »
Это я тут насоветовал. Если открыть ту схему что я давал там ( на этом разьеме)12 появляется после ВКЛ главн. Реле . и подключено к той же точке  где берётся питание форс и рхх и она же подкл.  52 конт. Эбу и судя по равному показанию вольтов эбу контролит напряжение питания выводя в проге показание.. В результате  имеем на питании рхх,форсов и  эбу потерю питания  1вольт. Этот вольт и ищем. А то что это разьем для абсорбера не важно. Эбу управляет им так же как форсами  или рхх короткими импульсами подключая клеммы В к минусу.
Прога  выдаёт на комп данные по К шине величину напряжения измеренное э.блоком.Упр. на контакте 52
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #156 : 14 Августа 2018, 07:51:46 »
Именно, прозвонил висящую в воздухе колодку, напряжение на ней и в программе на компе было одинаковое. Показания напряжения на компьютер приходят вместе со всеми остальными показателями. Т.к. на диаг. разъем приходит 14v+, а в программе 13.
Проехал километров 350, потом стала заводиться с низкими оборотами, т.е. запускаешь двигатель, обороты с небольшими перебоями держатся на отметкой 600, потом постепенно растут до 1000. Потом перебоев на хх становилось больше, а в проге опять высокое давление по даду, что самое интересное, выявил прямую зависимость его показаний от энергопотребления. Т.е. включаю дальний свет, давление растёт, машина троит. Выключаю, давление падает. Обнулил мозг, пока проблема пропала. Но напряжение везде ниже нормы на 1 вольт  🚬
При движении пока все хорошо.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #157 : 14 Августа 2018, 11:27:22 »
 А ошибки то ваша прога может показывать?
 Кто "там" бузит, как выявить? Как тестер , она(прога) может отчет сделать, кто накосячил?
 Судя по всему, ошибки ты сбросил отключением питания.
« Ответ #158 : 14 Августа 2018, 12:54:32 »
А есть возможность гену поменять? Или потестируй ДВС без гены. Открути зарядный кабель от гены. Гайка 10 на гене клемму  под изоляцию.
« Ответ #159 : 14 Августа 2018, 13:01:15 »
порога выдаёт как и тестер радикальные ошибки типа обрыв цепи питания рхх.  Забитую форсу  не кажет . все тесты только по электроконтактам. Есть.нет.
