Автор Тема: радиатор охлаждения основной  (Прочитано 10561 раз)
Re: радиатор охлаждения основной
« Ответ #40 : 25 Июля 2018, 18:58:16 »
Я собирал плату плавного запуска карлсона. С встроенной диагностикой неисправностей. Работает от родного датчика. Но даже плавный запуск вентилятора приносит пользу. Нет резкого провала напряжения при старте вентилятора.
« Ответ #41 : 25 Июля 2018, 22:03:08 »
У SECU своя плата, которая с основным блоком дружит.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #42 : 26 Июля 2018, 04:00:04 »
вопрос в догонку: какой вентилятор эффективнее, родной 4 лопасти или ВАЗ 08 с 8-ю  лопастями, на шумность плевать, охлаждение надо. у нашего площадь лопастей, на мой взгляд, больше
« Ответ #43 : 26 Июля 2018, 07:56:11 »
От ЗМЗ - 406. Многолопастной и с более мощным моторчиком. Устанавливается вместе с его диффузором после доработки креплений последнего под наши размеры. Пользую уже лет 10.
« Ответ #44 : 26 Июля 2018, 08:14:29 »
Особо нет разницы, что родной, что 08-й. При исправной системе вентилятора хватает.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #45 : 26 Июля 2018, 11:00:14 »
Подтверждаю! Работает меньше времени, чем штатный. В совокупности с самодельным блоком разгона (типа Силыча). Хотел ино-карлсона вставить в обечайку волговского, но крыльчатка дэцл великовата оказалась. Это её спасло .... на время.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #46 : 10 Августа 2018, 19:36:58 »
Посчастливилось мне купить пропеллер от 406 движка! вообщем установил я его. БЕШЕННЫЙ он!!! Как писали на авито "...ставить с осторожностью, т.к. сдует вместе с двигателем...."
Но, ситуация с охлаждением на мой взгляд не улучшилась.
Есть такая мысля: у меня за радиком стоит газовый редуктор (древний, большой, белорусский), и мне кажется что воздуху деваться не куда, загораживает он поток от вентилятора. Что скажите?
« Ответ #47 : 10 Августа 2018, 21:05:40 »
Я тут ради интереса засек на полностью прогретом 248-м моторе, на холостом ходу, после небольшой поездки. Средний цикл такой - 25-30 секунд работает вентилятор, 45-50 секунд тишина. Вентилятор штатный, датчик стоит 87-82.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #48 : 10 Августа 2018, 21:07:15 »
у меня минут 5 крутить может
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #49 : 14 Августа 2018, 14:15:20 »
датчик включения вентилятора стоит на выходе радиатора и является по сути датчиком недостаточного обдува. никакой связи с температурой двигателя здесь нет.
Связь прямая - через общий объем жидкости.
Проверено отдельным датчиком Т, вкрученным в "самое горячее место УЗАМа" - задний торец ГБЦ. При исправной помпе температура в двигателе и в радиаторе практически одинаковая. Датчик 87-82 в радиаторе включался/выключался именно при этой Т в ГБЦ. Датчик был достаточно точный, от инжекторной машины.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Ефрем
« Ответ #50 : 14 Августа 2018, 20:53:02 »
как-то неубедительно. какое дело радиатору, что происходит в моторе. его задача максимально охлаждать жидкость.
« Ответ #51 : 14 Августа 2018, 21:51:05 »
Нет, нет и еще раз нет! Ну почитайте Вы уже литературу что ли - разберитесь, как НА САМОМ ДЕЛЕ работает система охлаждения двигателя!
Ефрем
« Ответ #52 : 14 Августа 2018, 22:03:26 »
спорить не буду, но у меня нет проблем с охлаждением, как у многих здесь присутствующих. в литературе часто бывают ошибки. помните расхожую байку - "в жигулях помпа смазывается тосолом".
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #53 : 31 Августа 2018, 10:24:27 »
Убеждение не входит в круг задач системы охлаждения)
« Ответ #54 : 31 Августа 2018, 10:47:48 »
Имеется ввиду не подшипник, а сальник. Тосол, благодаря своей "жирности" улучшает условия трения рабочей части сальника.
Ефрем
« Ответ #55 : 31 Августа 2018, 22:46:33 »
в смысле, что ни в коем случае нельзя заливать воду в систему. и еще помню из литературы "смешивать разные бензины, все равно, что сыпать песок в цилиндры". надо стараться своей головой думать, тем более люди технически грамотные, в основном.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #56 : 19 Августа 2019, 04:25:32 »
вообщем, помогла замена радика и + выход кипятка сделал с торца гбц
Оффлайн oberon2010
« Ответ #57 : 19 Августа 2019, 04:27:15 »
однако в прошлом веке тосола сильно не было, ездили на воде и ни чего помпа жила. и москвич был раньше жигулей
  • Карма: 325
« Ответ #58 : 19 Августа 2019, 18:53:45 »
сильно большое заблуждение
антифриз по ГОСТ 159—52 (база декстрин)
в 1971 - появился тосол (база этиленгликоль)
ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие»
и это всё из прошлого века.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #59 : 20 Августа 2019, 04:07:08 »
что то я сильно сомневаюсь, что его можно было просто пойти и купить, особенно в моей дыре, заливали воду, что проще
особенно для частников
