Автор Тема: торпеда  (Прочитано 3756 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
торпеда
« : 25 Июля 2018, 09:58:08 »
Всем привет! вопрос -что может греметь в правой стороне торпеды?в районе бардачка?все перещупал на ходу при движении и никак немогу выявить грохот! вроде как пластик трясется и треск периодически.Уже и разбирал и промазывал герметиком....да авто м214145 в подписи
Re: торпеда
« Ответ #1 : 25 Июля 2018, 10:58:34 »
Разбирали как - панель полностью снимали или только крышку верхнюю?
Надо снимать все целиком - крышку, саму панель и воздуховод. Проблема скорее всего либо с креплением воздуховода к кузову, либо с креплением панели - что-то где-то лопнуло/треснуло.
Оффлайн м214145
Re: торпеда
« Ответ #2 : 25 Июля 2018, 13:08:21 »
снимал всю панель-года 3 все нормально было! потом треск пошел на кочках или щелчки громкие в правой стороне возле бардачка где то под лобовым-оттуда идет звук-крепления все на месте!
Re: торпеда
« Ответ #3 : 25 Июля 2018, 13:37:16 »
Если крепления целые, смотреть сам воздуховод - он из двух половин, они могли разойтись, вот теперь и щелкает. Ну либо с виду крепления целые, а по факту не очень.
Оффлайн м214145
Re: торпеда
« Ответ #4 : 25 Июля 2018, 13:59:18 »
воздуховод трогал на ходу при движении через верх на накладке(РЕШЕТКА) и всеравно не оно-треск идет чуть ли не с под капота-примерно оттуда гдето
Re: торпеда
« Ответ #5 : 25 Июля 2018, 15:14:12 »
может жабра дребезжать. У меня она через резинки посажена как раз из-за того что гремела иногда. Причём на многих машинах видел эти резинки и явно с завода. Может у тебя с той стороны её просто перетёрло или она рассыпалась
Оффлайн м214145
Re: торпеда
« Ответ #6 : 25 Июля 2018, 15:33:40 »
под самой жаброй вроде нет резинки на моем реногоре-просто притянуто болтиками и все-рукой постукиваю в том месте- тишина!
Re: торпеда
« Ответ #7 : 25 Июля 2018, 15:57:07 »
Если кажется, что звук из-под капота идет, может вообще все проще - в печку что-нибудь попало с правой стороны. Или треск именно на ходу?
Полагаю, точно все покажет только разборка панели, без этого проблему не увидеть, увы.
Но я все же ставлю на воздуховод - или крепления поломались, или разошелся по стыку половинок.
Оффлайн м214145
Re: торпеда
« Ответ #8 : 25 Июля 2018, 16:21:30 »
треск только на плохой дороге -при тряске начинается! на гладкой -тишина!
Re: торпеда
« Ответ #9 : 25 Июля 2018, 16:29:56 »
Ну, значит точно придется разбирать.
Оффлайн м214145
Re: торпеда
« Ответ #10 : 25 Июля 2018, 16:35:21 »
хороший треск вылезет наружу! 😁
Re: торпеда
« Ответ #11 : 25 Июля 2018, 16:36:22 »
Там где она на язычки у самой лобовухи насаживается, а не где саморезы
Оффлайн м214145
Re: торпеда
« Ответ #12 : 25 Июля 2018, 17:22:15 »
спасибо всем за ответы! завтра посмотрю -там возле лобовухи еще!
Re: торпеда
« Ответ #13 : 25 Июля 2018, 18:28:21 »
Кстати да, на святе на жабре ещё и гребёнка иногда может дребезжать. У меня на князе она так же дребезжала когда хотела. То есть звук, то нет. Сейчас сидит на вспененом двухстороннем скотче и молчит в этот самый скотч
Re: торпеда
« Ответ #14 : 25 Июля 2018, 19:05:45 »
Не знаю как на Святогоре, а на 2141 на плоские пластиночки, на которые жабо под лобовым фиксируется были с завода надеты резинки. Но от стука это не помогало. Люфт приличный. Подогнул язычки, чтобы садилось плотно без люфта.
Re: торпеда
« Ответ #15 : 25 Июля 2018, 19:15:22 »
а кузов сам по себе как? Не гнилой? не вареный?
Оффлайн м214145
Re: торпеда
« Ответ #16 : 25 Июля 2018, 19:35:03 »
нашел причину вроде! гребенка пластиковая тарахтела справа на жабрах! подложил резинку с лисапедной камеры кусочек и затихло все-а кузов живее всех живых-пролитый и усиленный где только можно! 🥁
« Последнее редактирование: 25 Июля 2018, 19:36:35 от м214145 »
Re: торпеда
« Ответ #17 : 25 Июля 2018, 19:35:48 »
Очень интересный вопрос!!! Вполне может оказаться, что скрип идет от самого кузова. В районе моторного щита что-нибудь отгнило случайно. 😁
Заодно вспомнил, как искал в салоне легкий скрип. Не мог его никак локализовать. Иногда казалось, что панель, иногда, что лобовое в проеме. Несколько месяцев искал. Причем скрип был тихий и не постоянный. Иногда на ходу. Иногда на месте при заведенном моторе. В итоге оказалось, что терлась внутренними частями одна из резинок подвеса резонатора к днищу. Срезал ножом внутренние выступы и "как бабка отшептала". 🤣
Оффлайн м214145
Re: торпеда
« Ответ #18 : 26 Июля 2018, 12:09:04 »
добрый день форумчане!значит так-все таки барабашка жил в лотке под лобовым снаружи под капотом-фишка одна свободная там живет и трубочки стеклоомывателя там с тройником еще вместе -вот они все разом и танцевали там гопака постоянно при тряске! а мне уже советовали кузов варить и разбирать машину 😆 вот такие чудеса бывают!
Re: торпеда
« Ответ #19 : 26 Июля 2018, 16:07:22 »
Разобрал бы все равно не зря. Обязательно нашел бы что подварить. И пересобрал бы в итоге более тщательно. Польза бы была в любом случае.  😁
