Автор Тема: Пластиковое кольцо крепления бензонасоса  (Прочитано 10415 раз)
Оффлайн Pycckuu
Re: Пластиковое кольцо крепления бензонасоса
« Ответ #60 : 29 Августа 2018, 05:30:10 »
Должна, но вот не откручивается. Сам поначалу посмеялся на темой, однако в итоге проверил на собственно опыте - проблема имеет место быть.
А Волго-насос прекрасно ставится возле бака. Если его поставить перед баком, там где шпильки подвесов бака, то он еще и чистым будет - в это место грязь почти не попадает.
Именно, там всё легко и просто. Не понимаю сарказма и скептицизма некоторых присутствующих.
  • Реногор 1998
« Ответ #61 : 29 Августа 2018, 12:18:09 »
У меня Волговский ЭБН стоит вот так. Фото было сделано в процессе установки.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #62 : 29 Августа 2018, 12:38:14 »
Отличный вариант. Как я понимаю, вся сложность в том, чтобы найти переходник, так как в волговском эбн трубка на 16 вроде бы.
  • Реногор 1998
« Ответ #63 : 29 Августа 2018, 13:03:57 »
Купил бу бензобак в сборе, проверю, подготовлю потихоньку его к установке и пусть лежит в запасе.
Я бы на запасном баке и гайке срезал острые углы резьбы, при разбухании горловины именно эти точки встают в распор.
Оффлайн Рустем
« Ответ #64 : 29 Августа 2018, 16:22:48 »
Разрезное (ая гайка)...  на "любую" резьбу ))
СВР, был
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #65 : 29 Августа 2018, 17:15:50 »
Пробовал так со старой))
Очень сложно подобрать натяжение - либо слишком сильное и не закручивается, либо слишком слабо и тупо прощелкивает вверх (у меня кольцо сломано полностью). Именно это и навело на мысль, что дело именно в горловине бензобака -  повело)
  • Реногор 1998
« Ответ #66 : 29 Августа 2018, 17:37:17 »
Переходник паяется запросто из двух медных трубок. Одна диаметром Волговского штуцера - другая диаметром магистрали.
Оффлайн flash
« Ответ #67 : 29 Августа 2018, 18:07:29 »
даже могу помочь с этим
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #68 : 29 Августа 2018, 19:11:06 »
Вот за это спасибо. Гляну в магазинах переходник 8-16, если не найду - обязательно отпишусь.
  • Реногор 1998
