Автор Тема: Пластиковое кольцо крепления бензонасоса  (Прочитано 10552 раз)
Оффлайн kursant21
Re: Пластиковое кольцо крепления бензонасоса
« Ответ #20 : 04 Августа 2018, 20:21:12 »
Бак, говорите, разбухает? А если попробовать гайку на денек в бензине замочить?
На гайке пластик твердый, а бак больше на пропилен похож..
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #21 : 04 Августа 2018, 20:41:57 »
гайка не разбухнет. если только сильно долго держать, да и то не факт
« Ответ #22 : 05 Августа 2018, 13:05:05 »
Прокипятить в бензине гайку!  🤣
« Ответ #23 : 05 Августа 2018, 20:23:41 »
На костре.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #24 : 05 Августа 2018, 21:53:55 »
Мимоходом, поскольку данный узел представляю очень смутно. А если отрезать к бениной маме этот фланец и привинтить винтиками через прокладку металлический аналог с металлической гайкой.
« Ответ #25 : 05 Августа 2018, 22:13:50 »
Можно, где то на драйве был такой вариант ремонта.
« Ответ #26 : 05 Августа 2018, 22:17:28 »
Сложно и ненадежно. Да и где б такого размера пару винт-гайка взять? - диаметр топливного модуля довольно приличный, миллиметров 130 так навскидку. Делать только на токарном станке, а это опять не каждому доступно, да и заготовки такого размера еще поискать придется, если дело не на большом заводе.
Можно, конечно, сделать фланец со шпильками, как на Ниве и 2110, но у них топливного модуля нет как такового - стакана в баке нет, просто топливозаборник с погружным насосом вместо трубки, поэтому относительно родной схемы получится регресс.
Оффлайн inter
« Ответ #27 : 06 Августа 2018, 09:29:42 »
Резьбу на гайке пошкурить, а на баке надфилем пройти
  • 214100
« Ответ #28 : 06 Августа 2018, 14:42:10 »
 Опасно это, теряем жесткость места крепления и плюс дырки для шпилек. И если бак ещё и разбухает  можем получить трещены, если делать по принципу железного бака
« Ответ #29 : 06 Августа 2018, 17:02:00 »
Не согласен про возможные трещины. Во-первых, бак не находится под давлением. Во - вторых, толщина "крыши" бака приличная. Сам собираюсь переделывать крепление с гайки на ВАЗовское.
« Ответ #30 : 06 Августа 2018, 17:13:09 »
Нарушение целостности пластикового изделий подверженного разбуханию ?!? Довольно прилично это сколько?
« Ответ #31 : 06 Августа 2018, 17:17:25 »
На вскидку в районе 5 мм.
« Ответ #32 : 06 Августа 2018, 18:01:54 »
Ну МБ если делать по принципу железного бака с 6- ю шпильками но желательно  по три шпильки на полукольцо типа внутр шруса плюс резин.кольцо ( изнутри считаем : полукольца,резин прокл, бак, шайба с дырками под шпильки ,прокладка, стакан эбн, фиксирующее кольцо и гровера + гайки.как то так.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2018, 18:09:32 от AL.NE. »
« Ответ #33 : 06 Августа 2018, 18:13:50 »
Причем полу кольцо резать по центру  отверстия шпильки для полного упора шайбой обеих половинок полуколец
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #34 : 28 Августа 2018, 15:08:16 »
Всем доброго времени суток.
Извиняюсь за долгое отсутствие - ставил баню, по этой причине до автомобиля руки не доходили.
Проблему с кольцом решил, надеюсь насовсем. Взял новое кольцо, кинул в кастрюлю с водой, прокипятил 15 минут, за это время промазал горловину бака литолом и затем на горячую закрутил кольцо насколько смог. Главное при этом - чтобы резинка не ушла в сторону (я крепил каплями герметика к пластику бензонасоса). Кольцо шло туго, и, как мне показалось, оделось с небольшим перекосом. Миллиметра в 2-3. По итогу - держит (тьфу-тьфу), руками с места сдвинуть нереально.
Как будет дальше - посмотрим. Спасибо всем, кто откликнулся.
  • Реногор 1998
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #35 : 28 Августа 2018, 17:07:21 »
На герметичность проверь
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #36 : 28 Августа 2018, 17:18:17 »
Езжу сутки с почти полным баком, сейчас смотрел - сухо. Запаха нет.
  • Реногор 1998
« Ответ #37 : 28 Августа 2018, 18:54:08 »
То. что Ты в итоге кольцо " с ноги" забил это заслуживает уважения и всяческой похвалы. Но есть нюанс  🤣, когда потребуется снять (ничего вечного нет), как снимать будешь? Здесь ситуация как при знакомстве с новой девушкой - сразу нужно думать о том, как будешь расставаться. 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #38 : 28 Августа 2018, 18:57:10 »
Купил бу бензобак в сборе, проверю, подготовлю потихоньку его к установке и пусть лежит в запасе.
  • Реногор 1998
« Ответ #39 : 28 Августа 2018, 19:02:57 »
Неожиданный творческий подход!!! Как правило самые предусмотрительные возят с собой "стакан" в дальнюю дорогу. А Ты повезешь целиком бензобак. 🤣 + к карме за оригинальное решение "как победить неоткручиваемую гайку". 😁
