Автор Тема: Глухой стук в двигателе УЗАМ1.7 "ранний"  (Прочитано 14825 раз)
Re: Глухой стук в двигателе УЗАМ1.7 "ранний"
« Ответ #100 : 16 Сентября 2018, 19:38:38 »
что-то, ИМХО, спешите слишком, что значит закусывает?
Размеры вала после шлифовки проверили? Толщину вкладышей измерили? Шатуны по НГШ на эллипс/конус проверили? Отсутствие грязи под вкладышами проконтролировали?
Если нет, то все же желательно проверить. Иначе сборка на "авось".
Как и обязательно проконтролировать выступание гильз в блоке, полностью согласен с Михаилом.
P.S. Поршень может упираться шатуном в вал, проверьте что в проблемной гильзе не появилось продольных рисок.
Оффлайн Demo65
« Ответ #101 : 16 Сентября 2018, 19:49:34 »
"Закусывает" -  при повороте коленвала, шатун в одном из положений начинает проворачиваться с трудом, далее проворачиваем- идет легко. Этого не должно быть.
Сборку провожу на начисто помытом блоке, белые перчатки не одеваю 😀, но стараюсь все делать аккуратно.
Вал шлифовал специалист, к нему все обращаются, у него и все промерялки и прочее.
Поршень в вал не упирался, шатун не дошел до вала.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2018, 19:51:46 от Demo65 »
  • АЗЛК 214122 1994г.в УЗАМ 1.7(ранний)
« Ответ #102 : 16 Сентября 2018, 20:43:10 »
...насадкой слегка раззенковал отверстия и осадил шариком от подшипника...
А вот это ты зря сделал! данная операция могла приподнять диаметр шейки вокруг  масло подающего отверстия. По этой причине может подклинивать шатун.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2018, 20:53:18 от MBX »
Оффлайн Demo65
« Ответ #103 : 16 Сентября 2018, 21:02:47 »
я же не колотил по шарику со всей силы. Чуть сгладились кромки. Позже после проворачивания шатуна, я откручивал нижнюю подушку и просматривал отсутствие царапин на вкладышах.
Кстати эту идею про шарик я на этом форуме где то вычитал.
Оффлайн Demo65
« Ответ #104 : 20 Апреля 2019, 18:23:51 »
И так, наконец двигатель перебрал(еще осенью). Сейчас вытащил его на улицу и на самодельный стенд для обкатки и проверки.
Крутанули сегодня для пробы, давление масла 2.4, компрессия с среднем 15-16. Заменены кольца в поршневой.
Не буду загадывать, завтра к вечеру с тосолом надо как следует двигатель покрутить. Пока Очень доволен двигателем и собой. Первый мой перебранный двигатель.
Видио на Ютуб, снимал сам:
https://youtu.be/UWjfc4VCTHI
« Ответ #105 : 20 Апреля 2019, 19:26:20 »
Вы для быстрой приработки решили его пылью "накормить" ?  😉
Оффлайн Demo65
« Ответ #106 : 20 Апреля 2019, 19:30:35 »
Нет, крутанули чуть, для пробы этой "шарманки" и для снятия видео, ржали с зятем долго, сделали то за три часа все эту конструкцию. Завтра(не загадываю) тосол и вход в движок через фильтр. я не враг себе.
