Автор Тема: Ватный рычаг, вылетает вторая  (Прочитано 11197 раз)
Оффлайн ДдимАА
Re: Ватный рычаг, вылетает вторая
« Ответ #40 : 10 Октября 2019, 19:34:55 »
А где он? С ямы надо заплатить?
  • Москвич Святогор 1.7
Оффлайн vovesha
« Ответ #41 : 10 Октября 2019, 19:41:31 »
можно поддомкратить, поставить страховочную опору и на спине подлезть. С ямой конечно удобнее, но если за неё надо заплатить, то я выбрал бы - на спине подлезть 😀
« Последнее редактирование: 10 Октября 2019, 19:53:27 от vovesha »
  • Москвич
Оффлайн ДдимАА
« Ответ #42 : 10 Октября 2019, 19:44:46 »
Яма есть на работе, а как он выглядит? Можно его заменить обычным болтом?
« Ответ #43 : 10 Октября 2019, 19:46:01 »
Яма есть на работе..
отлично
... а как он выглядит? ...
как пуля
... Можно его заменить обычным болтом?
нет
Оффлайн ДдимАА
« Ответ #44 : 10 Октября 2019, 19:50:26 »
Спасибо!!;!!!
« Ответ #45 : 10 Октября 2019, 19:59:25 »
Видимо там Т9 постарался, должно было быть "с ямы залазить"😉))
Вы еще эту "пулю" не потеряли, поэтому просто закрутите на место (тянуть без фанатизма!!!) и обязательно законтрите проволочкой.
А вот в случае потери вполне можно взять болт с резьбой М10х1 и доработать его до формы "пули" на картинке выше - то есть сделать на нем конус и просверлить отверстие под контровку.
Кстати, что-то так подумалось - а если правда "пулю" сделать из болта и, пользуясь большей длиной резьбы, зафиксировать ее контр-гайкой?
Оффлайн ДдимАА
« Ответ #46 : 10 Октября 2019, 20:03:19 »
А просто купить нельзя? Как правильно называется она?
Оффлайн s100por
« Ответ #48 : 10 Октября 2019, 21:29:11 »
Такую вариацию я уже дважды видел. Завтра сфоткаю, если не забуду.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2019, 18:14:07 от Михаил »
« Ответ #49 : 10 Октября 2019, 21:36:15 »
как вариант - напиши в личку земляку
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=1211
Андрей разобрал сгнившего мося, может есть лишняя пуля.
« Ответ #50 : 11 Октября 2019, 09:27:59 »
Этих "пуль" в любой ненужной КПП целых 4 штуки. на вилках стоит.
Оффлайн ДдимАА
« Ответ #51 : 11 Октября 2019, 09:32:39 »
Привет, пуля была на месте, прикрутил и все норм спасибо Братан !!! Только том же сплинт должен быть? Я просто прикрутил пока!
« Ответ #52 : 11 Октября 2019, 10:34:07 »
Только там же шплинт должен быть? Я просто прикрутил пока!
Там должна быть сталистая проволока пропущенная через отверстие "пули", обмотаная вокруг кулисы и предотвращающая откручивание и потерю. Или опять открутится или "вааще" потеряешь.  🤔
« Ответ #53 : 11 Октября 2019, 14:32:26 »
Ну ведь писали же! для кого и для чего? >😕 :
