Автор Тема: Ватный рычаг, вылетает вторая  (Прочитано 11196 раз)
« : 11 Августа 2018, 13:19:43 »
Всем здравствуйте товарищи, ситуация следующая: на холодную все скоростя включаются четко с приятным щелчком, как проедешь с большой скоростью и долго рычаг становится не то чтобы тугой, а какой-то ватный, скорости приходится как бы подпихивать... А сегодня стою на перекрестке как всегда трогаюсь потом вторая а ее нет только дикий скрежет, ну отъехал остановился а рычаг как бы проваливается где вторая скорость и если пытаешься поехать рычаг тупо отбрасывает в нейтраль... Вообще расстроился стал уже кумекать что нужно для сборки родной КПП, по приезду во двор стал пытаться поймать вторую и она включилась авто поехало, но иногда выбивало все же, показался по дворам с минут 10 и все прошло, даже с буксами и резким торможением вылетать перестала, включается четко...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Ватный рычаг, вылетает вторая
« Ответ #1 : 11 Августа 2018, 14:26:58 »
Для начала проверить механизм переключения передач от рычага до кпп. Не раскрутился ли шплинт (пуля) в допусках ли зазоры. Если механизм исправен и 2-ая передача будет постоянно вылетать именно без нагрузки, то разбирать кпп менять шестерню второй передачи и синхронизатор. Плюс комплект прокладок кпп и сальников. И канистра нового трансмиссионного масла.
Адвокат
« Ответ #2 : 11 Августа 2018, 14:31:56 »
Все остальные передачи остались на своих местах... Тоже грешил на синхрон, но сейчас все стало впорядке, если передача начинает вылетать из за шестерни/ синхрона она будет вылетать всегда
« Ответ #3 : 11 Августа 2018, 14:33:27 »
Михаил МБХ, вы не сталкивались с таким?
« Ответ #4 : 11 Августа 2018, 14:49:00 »
Еще раз проверьте кулису. Отвалившаяся нижняя палка, не говоря уже о классике - открутившейся пуле - может давать непредсказуемые результаты
« Ответ #5 : 11 Августа 2018, 14:58:24 »
Визуально все нормально,  подёргал что мог, завтра нужно будет яму поискать...
« Ответ #6 : 11 Августа 2018, 16:46:58 »
Сталкивался.
 Кусок пружины синхрона между диском и кольцом синжронизатора.
 Кусок скола шестерни между конусом шестерни и конусом синхрона.
 Та же "какашка" между шлицами муфты синхрона и ступицы и между шестерней и ступицей синхрона. Похоже, что шток  выбора передач  даже до шарика фиксатора "не пускало".
 В твоем случае похоже вывалилась.
« Ответ #7 : 11 Августа 2018, 17:09:06 »
Сталкивался.
Сперва об этом подумал, но рычаг прям как на своем месте на второй,если б что-то попало я бы не смогла его вообще воткнуть на вторую. А во дворе как то сначало поймал вторую когда рычаг ближе к 4ой включил...
Сейчас залез под автомобиль кулиса и все тяги на месте...
« Ответ #8 : 11 Августа 2018, 17:22:00 »
Мало быть на месте, надо еще прочно держаться и гибко ходить - там, где надо, соответственно.
Буквально недавно меняли КПП на пикапе - грузины в сервисе сайлент нижней палки кулисы закрепили без шайб, прям гайку на резину. Болталось - чуть, на глаз так и не скажешь, а третья передача включалась хреново.
Карданчик еще может мозги полоскать.
Кулиса 41го проста и надежна, но и она может сломаться.
« Ответ #9 : 11 Августа 2018, 17:32:17 »
Фиксики 😀
« Ответ #10 : 11 Августа 2018, 17:38:54 »
Фиксики 😀
Вполне возможно. Стружка в нашей коробке во многих местах "клина" может вызвать
« Ответ #11 : 11 Августа 2018, 19:48:04 »
Я бы еще предположил "пулю". Только не ту, разумеется, которая рычаг выбора передач на хвосте коробки фиксирует, а другую - которая вилку 1-2 на штоке фиксирует.
« Ответ #12 : 11 Августа 2018, 20:07:28 »
Клина, но не «провал» же на месте 2й передачи...
« Ответ #13 : 11 Августа 2018, 20:15:06 »
У него и получился "провал", он же фиксатор не почувствовал, шток до него не дошел похоже
« Ответ #14 : 11 Августа 2018, 20:25:57 »
Я так понял из первого поста, что рукоять свое место заняла. и пролетела дальше, стало быть - шток не мог не дойти. Раз потом стало работать - значит, шток и вилка не сломаны
« Ответ #15 : 11 Августа 2018, 22:59:31 »
Да, с малым ездили по городу и рвал специально вторую но проблем не возникло... Мистика...
« Ответ #16 : 11 Августа 2018, 23:02:37 »
Миш, это не стружка, сейчас простояли с мужиками посоображали, такое впечатление что синхрон, но опять же с малым на скорости 100 включил вторую все четко...
« Ответ #17 : 11 Августа 2018, 23:57:56 »
Да там не стружка. "Мелочь" особо не страшна, от неё страдают в основном подшипники. На магните частенько присутствуют и крупные куски шестерен, если водитель ошибается в алгоритме работы сцепления. Они и приводят к событиям очень похожим на твое. Крупные куски отрывает от магнита потокам масла, так что их "циркуляция" по картеру может повторяться
« Ответ #18 : 12 Августа 2018, 00:03:36 »
ну эту кпп курил только сам... управляю же нормально... завтра на яму договорился, отпишусь по результату, но кажется нужно родную кпп реанимировать, а там шестерни 3-ий по замену 100%, если есть така напиши в лс
« Ответ #19 : 12 Августа 2018, 00:33:01 »
Включилась как обычно, только после езды рычаг ватный' но он всегда был такой...
