Автор Тема: Ватный рычаг, вылетает вторая  (Прочитано 11144 раз)
Re: Ватный рычаг, вылетает вторая
« Ответ #20 : 12 Августа 2018, 07:08:04 »
Я бы еще предположил "пулю". Только не ту, разумеется, которая рычаг выбора передач на хвосте коробки фиксирует, а другую - которая вилку 1-2 на штоке фиксирует.
Они все проволочками законтрены , а проволочки не простые, а из под шампанского)
« Ответ #21 : 12 Августа 2018, 08:22:07 »
Даже на проволочке "пуля" может чуть-чуть ослабнуть. И этого будет достаточно, чтобы она начала гулять по углублению в штоке, которое вполне может быть не идеальной формы.
« Ответ #22 : 12 Августа 2018, 11:37:17 »
Приблизительно в половине КПП заводской сборки, которые мне пришлось наблюдать, на проволочках элементарно сэкономили  🤣 Можно быть уверенным в наличии проволочки только в одном случае - если ее поставил сам.
« Ответ #23 : 12 Августа 2018, 12:34:55 »
Так я же написал сам повязывал
« Ответ #24 : 12 Августа 2018, 12:36:11 »
Все верно, но в таком случае вторая сама бы не починилась.
« Ответ #25 : 12 Августа 2018, 13:32:39 »
Это как сказать. Вилка могла поболтаться-поболтаться и опять подклинить на штоке. Это же на рычаге ходы большие, а в самой коробке-то эти ходы сводятся к величинам до миллиметров и менее.
« Ответ #26 : 12 Августа 2018, 15:24:24 »
Это все понятно, но все же фиксатор резьбы+ проволочки+ затяжка по мануалу
Все же скраняюсь к попаданию какого-то мусора, думаю слить масло и поглядеть что там с ним...
Кстати Михаил, у вас нет случайно запчастей КПП по мелочи, мне для своей нужны шестерни 3 ий(пищала) , очки НО с шайбой
« Ответ #27 : 12 Августа 2018, 21:49:08 »
Что значит пищала? На какой вал? если на вторичный , шпонка или шлиц?
 Что значит очки с шайбой?
« Ответ #28 : 15 Августа 2018, 09:08:09 »
Очки нового образца, без приливов и шайба цельная
Вторичный вал на шпонке, 85года
3-ья издавала неприятный писк, там скорее всего нужно просто поменять шестерни парой
« Ответ #29 : 15 Августа 2018, 11:07:28 »
Цельной шайбы нет и очки обычные(не "коллекционировал" коробки поздних годов, а по цельной шайбе к КППшнку).
 3-ю найду, но из распаренных.
« Ответ #30 : 15 Августа 2018, 12:30:57 »
Понял, попробую с авторема заказать набор очки+шайба
Ефрем
« Ответ #31 : 15 Августа 2018, 20:44:27 »
из авторема были перекаленые очки и сырая шайба. может тебе повезет, а лучше старые распилить. шайбы похожего размера есть в жигулевском магазине, кажется от привода 8-ки.
« Ответ #32 : 16 Августа 2018, 08:12:45 »
Вроде наши шайбы уникальны) нигде не слышал про аналоги...
Про очки: у меня 2-ое родных очков кривые)))
Ефрем
« Ответ #33 : 16 Августа 2018, 21:22:50 »
восьмерочные (или других переднеприводных) каленые шайбы диаметр 20/42 толщина 6,5 , еще есть другие 21/42/5. у наших внутреннее отверстие 25, толщина 6. наверное, легче доработать, чем делать новые.
« Ответ #34 : 09 Сентября 2018, 07:52:24 »
Ну вот, вчера посадил малого на колени и стали кататься по району, вторая опять стала вылетать и хрустеть. Стал вспоминать что сделал когда оно само починилось. Короче все просто, на заглушенном моторе нужно рычаг между 4 и 2 пытаться включить и после пары таких попыток вторая появляется. Следовательно это не кулиса, да и синхрон бы таким способом не починился,...
Ефрем
« Ответ #35 : 11 Декабря 2018, 23:04:09 »
недавно на форуме было описание работы муфт синхронизаторов 41 коробки с рисунками. не могу найти, подскажите, кто знает.
« Ответ #36 : 11 Декабря 2018, 23:57:56 »
29-й ответ https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81580.20
Ефрем
« Ответ #37 : 12 Декабря 2018, 19:21:44 »
Спасибо. и книжку скачал.
Оффлайн ДдимАА
« Ответ #38 : 10 Октября 2019, 18:11:45 »
Привет всем! Подскажите!!!! Рычаг переключения стал как х.. в стакане ! Скорости включаются ,но с усилием!!! Что может быть🤯?
  • Москвич Святогор 1.7
Оффлайн vovesha
« Ответ #39 : 10 Октября 2019, 19:27:33 »
Пуля, спец болтик крепления тяги включения передач кулисы к кпп. Подтянуть и законтрить проволочкой.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2019, 19:36:44 от vovesha »
  • Москвич
