Автор Тема: ТойотоФордоподвеска  (Прочитано 107662 раз)
Re: ТойотоФордоподвеска
« Ответ #120 : 30 Сентября 2019, 10:03:45 »
Зато он делал и по крайней мере может помнить.
« Ответ #121 : 30 Сентября 2019, 10:28:38 »
Он же так и не доделал в свое время, все на примерках остановилось.
« Ответ #122 : 30 Сентября 2019, 10:35:06 »
А, ну значит я не до конца в теме. Помню, что обсуждали с ним.
Ну, в любом случае, чашки от Камри только Игорь в руках держал и даже их резал))) Поэтому только он и может по ним что-то сказать. Может даже найдет обрезки и сможет диаметр измерить.
Оффлайн x6tance
« Ответ #123 : 30 Сентября 2019, 11:13:59 »
А, понятно. Буду брать опоры а к ним и чашки в подарок)
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #124 : 30 Сентября 2019, 11:29:44 »
А если оставить чашку Камри, в нее встанет пружина мондео 1( узкий виток) ? Что то не попадается мне информация про размеры Камри пружин
По виткам камри-40 точно шире узкой части мондео-1. В опорах я в свое время как раз отрезал внешнюю окружность. К сожалению, никак не замерить.
У меня так и лежит полный к-т опорников камри, подготовленный для ФМ-2. Но тебе не подойдет (если только пружины менять). Кста, надо выставить в продажу, вещи хорошие
Где-то еще точно лежат опоры более старой камри-30. Если найду замерю, но пружины разных выпусков могут отличаться
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 00:19:44 от Geyf »
Оффлайн x6tance
« Ответ #125 : 30 Сентября 2019, 13:58:54 »
Ну ничего, отрежу и приварю значит. Это будет проще, чем к токарю ехать
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #126 : 12 Октября 2019, 13:00:05 »
На чашке есть надпись out и стрелка. Будем скрещивать
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #127 : 19 Октября 2019, 12:07:43 »
Установил опоры вместе с родной Тойота чашкой. Верхний виток ф Мондео 1 встал внутренней частью в чашку. Для правильного наклона пришлось пильнуть пружину снизу для разворота на 180 ".
Так же для подстраховки были приварены крюки на сапоге. Высота от центра до края 38 см
16ый диск 205/55
И 15 195/65
По итогу стало лучше, но пружина теперь опять слабое звено. Она мягкая(( если ездить тихо и не спеша - хорошо. Но в динамике она никакая(( пробивает
По этому поводу рассматривается установка той же пружины от Камри или Мондео2...
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн simons
  • москвич навсегда
« Ответ #128 : 19 Октября 2019, 18:44:29 »
Для справки: у Mondeo 1 верхний виток с заужением, вверху 150(151)мм, у Camry V40 верхний диаметр  пружины 138мм и нижний 186мм! Вроде так. На 2141м 171мм диаметр пружины
АЗЛК М214145 (Renault)
« Ответ #129 : 19 Октября 2019, 19:14:36 »
simons, спасибо за уточнение по Тойоте, полезно! Про Мондео-1 и родную была информация, про Мондео-2 тоже, а вот про Камри не было.
Оффлайн x6tance
« Ответ #130 : 03 Ноября 2019, 18:04:41 »
Нашел пружину, верх 145, низ 171. Примера п12... Ка раз то что надо. 16ые колеса в стоке + габариты авто как раз
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн dimasldo
« Ответ #131 : 03 Ноября 2019, 18:07:37 »
под камри чашку?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн x6tance
« Ответ #132 : 03 Ноября 2019, 19:14:48 »
Ну да
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #133 : 03 Ноября 2019, 19:38:21 »
Выше были параметры пружины Camry, с ними не совпадает. Но они не проверены.
И чашка от Camry нам не пойдет из-за своего наклона.
Оффлайн x6tance
« Ответ #134 : 04 Ноября 2019, 08:39:37 »
Дратуте.. форд пружина узкий виток 150, встала в Камри опору без проблем. То от ниссана 145 станет ещё лучше. Низ 171 как в стоке.
Как это не подойдёт, если все стоит?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #135 : 04 Ноября 2019, 17:40:37 »
Ну допустим встала. Встанет при желании все что угодно. От максимы QX и вольво 940 тоже ставили пружины (и без всяких извращений с узким витком), которые на голову выше дешман-примеры Пи-12. Но ФM-2 и они не переплюнули... Жизнеспособность идеи подтверждают натурные испытания. Пи-12 кстати, комплектовалась 4 типами двигателей, различных по весу...
« Ответ #136 : 04 Ноября 2019, 18:03:29 »
Читайте внимательнее, на что отвечаете!
Я про пружины, что они не подойдут, вообще ни слова не говорил - всего лишь напомнил, что приведенные выше данные по пружине от Camry не проверены.
А касательно чашки имел в виду то, что Camry-чашка наклон имеет, но потом сам же вспомнил, что какая-то из двух - имею в виду V30 и V40, - наклон имеет, а какая-то прямая.
За экспериментальную работу, безусловно, плюс!
Хорошо бы еще фото подробные и описание, а не в двух словах, что взял-поставил.
Но таки да, если кто собирает с нуля и нужен проверенный результат, лучше все же ориентироваться на уже опробированные варианты - в частности на упомянутый FM-II. Даже с учетом применения чашки от Camry, не составляет проблемы на нее наварить ободок от родной чашки.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #137 : 05 Ноября 2019, 22:16:23 »
У меня беда, наконец то пришло время собирать вкладиши от рав 4 в кучу, но неудача настигла меня и с гайками, родные гайки с высокой резьбой токарь не хочет протачивать, говорит мало тела, если подложить гайки от рав 4 то мало резьбы задействовано. С чашками которые наши + субару тоже были проблемы пришлось переваривать. теперь хз, что делать.
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
« Ответ #138 : 05 Ноября 2019, 22:47:06 »
какой диаметр гайки?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2019, 22:49:45 от dimasldo »
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #139 : 06 Ноября 2019, 00:22:24 »
Ну нетрудно же догадаться. Если М52, прибавьте по 4мм с каждой стороны. Получится 60. Причем, при хорошей стали (мы использовали 45х) толщина гайки 4мм сильно избыточна. Толстую гайку я делал, чтобы она еще выполняла роль упора для штатного пыльника.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2019, 00:26:31 от Geyf »
