Автор Тема: ТойотоФордоподвеска  (Прочитано 107654 раз)
Оффлайн Александр1266
Re: ТойотоФордоподвеска
« Ответ #40 : 04 Декабря 2018, 21:38:25 »
Вот я и думал, как же так ? - такой важный момент и не упомянут, а в остальном подробно и тщательно...
Вставку в чашку я сделал чуть по-другому, потом фотки приложу с эскизом. Кольцо для пыльника я удалил, и снялось оно очень легко. Один поперечный надрез, поддел отвёрткой, и раскачивая отломал почти все точки сварки. На одной чашке крепкая сварка была в одном месте, на другой - в двух местах, помогал зубилом.
« Ответ #41 : 05 Декабря 2018, 07:46:17 »
Ещё  2 вопроса по пыльнику-отбойнику:
1. Пыльник натягивать на самую широкую часть отбойника? Греть надо?
2. Фиксация пыльника снизу, на стакане патрона, нужна?
« Ответ #42 : 05 Декабря 2018, 07:49:08 »
Да, на нижнюю юбку отбойника он натягивается. Я это делал летом, было жарко и резина мягкая - натянулся нормально и сел плотно. Сейчас, думаю, лучше эту процедуру дома провести.
На стакане не фиксировал, так как даже при полностью разжатой стойке край пыльника ниже гайки, а через гайку он с натягом проходит.
« Ответ #43 : 23 Февраля 2019, 09:37:10 »
Есть новости. Я всё же переделал подвеску в тойотофордоподвеску.
По первым ощущениям - это какая-то другая машина...
Стояли, как выяснилось, плазовские амортизаторы с диаметром штока 38 мм (и шток поднимается даже), укороченные пружины(обломались) и совершенно сухие родные подшипники скольжения. Все неровности проходил со звуком "бабах".
После замены руль лёгкий, я бы даже сказал неинформативный. 2/3 налево и направо - без сопротивления, далее пружинит (на вывешенных  колесах также). По раскачке - руками за телевизор чуть-чуть раскачивается, но амплитуда небольшая и быстро устаешь. При этом видно как гайка амортизатора ходит внутри опоры вверх-вниз. На дороге валкость увеличилась, но раскачки нет, на ухабах держит лучше. Гребёнку слышно, но на порядок меньше чем раньше.
Поскольку заодно поменял правый шрус и шаровые, точную картину изменений по шуму не скажу- но определенно стало тише, ездить стал быстрее. Проехал около 200 км, большей частью трасса.
« Ответ #44 : 23 Февраля 2019, 09:46:39 »
У меня с рулем такой ерунды нет. Рейка и наконечники, особенно внутренние, в каком состоянии?
« Ответ #45 : 23 Февраля 2019, 17:16:17 »
Рейка родная, за 140 тыс особо с ней ничего не случилось. Внутренние наконечники - в смысле сайлент блоки? -дергал за тяги, никакого люфта не обнаружил. Внешние : левый очень тугой, правый руками относительно легко двигается.
Что ещё отличается у меня: высота после сборки была 43 см от центра ступицы до края крыла, и сход-развал не делал- сапог от кулака не отворачивал.
И первый выезд зимний, сцепление с дорогой слабое ( а до этого тугие подшипники создавали основную нагрузку на руле).
Покатаюсь, привыкну, поставлю лето- все понятно будет.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #46 : 23 Февраля 2019, 17:56:24 »
Кто теперь подскажет, во сколько обойдётся процедура замеры и переделки?
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
« Ответ #47 : 24 Февраля 2019, 07:47:58 »
артикулы же все есть в теме, неужели сложно проценить все онлайн каталогах магазинов? навскидку 10-15 тыщ, а то и больше, цены то растут.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #48 : 24 Февраля 2019, 08:31:18 »
Проценивать нет времени, щас в армии, а с телефонами жесткий контроль
« Ответ #49 : 24 Февраля 2019, 11:36:17 »
Ну тогда после армии, когда время будет. К тому моменту цены все равно поменяются.
И, кроме цены деталей, еще не надо забывать про токарно-сварочные работы - если нет доступа к оборудования и умения самостоятельной на нем работы, то эти процедуры тоже заметны денег будут стоить, да и заготовки понадобятся.
« Ответ #50 : 24 Февраля 2019, 11:44:06 »
А до сборки сколько была высота?
Если высота поменялась, то и схождение, и развал надо регулировать обязательно. Хотя кулаки и не откручивались, все углы ушли, просто равномерно скорее всего. Отсюда может быть и ощущение слабоватого сцепления - если раньше высота была меньше, то теперь колеса могли встать вот так \ / , а-ля грузовая Татра.
В общем, надо ехать на стенд. А то и резине может поплохеть.
« Ответ #51 : 24 Февраля 2019, 13:00:00 »
+1. К тому же наверняка изменился кастер в меньшую сторону, а это и будет давать слабое усилие на руле.
Ефрем
« Ответ #52 : 24 Февраля 2019, 19:51:59 »
усилие на руле дает не кастер, а поперечный наклон стоек. кастер у нас в стоке близок к нулю.
« Ответ #53 : 24 Февраля 2019, 23:28:09 »
У нас и поперечный наклон, мягко говоря, никакой.
« Ответ #54 : 25 Февраля 2019, 04:29:31 »
Касте(о)р влияет - увеличь, и ощутишь
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 04:33:11 от Paulson »
Ефрем
« Ответ #55 : 25 Февраля 2019, 13:56:22 »
поперечный наклон 12-13 градусов
« Ответ #56 : 25 Февраля 2019, 17:42:20 »
Нет, ты "немножко" не прав.
 Есть такой параметр, называется плечо обката. На картинке цифра 10 в самом низу рядом с колеёй. На этот параметр завязан ЕТ диска и ширина колеса. И чем больше смещение оси беговой дорожки к точке обката , тем тяжелей руль,... с дополнительным приростом "тяжести" при увеличении угла развала(в зависимости от жесткости беговой дорожки колеса и боковины). Штатный "первозданный" штампованный диск с шириной 5J имел ЕТ 45, а "Фреза" ЕТ 37( эти 8 мм очень ощутимы, руль становится непропорционально жестче, чем увеличение кастера)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 18:07:11 от MBX »
« Ответ #57 : 25 Февраля 2019, 17:54:23 »
Уже ответили, но добавлю
Стандартное значение для любого гражданского макферсона. Да и заваленный а-ля спорт типа субару - острый, но не тугой...
Тугость руля 41 = дурные колеса с вылетом а-ля багги. Далее уже для стока (в порядке очередности):
1. дурные углы сх.развала
2. убитая или пережатая рейка (кстати, здесь пишут про 140тык для родной рейки без вмешательства... ну да, ну да)
3. убитые заклинившие опоры стоек (реже шаровые).
Фсё. Даже кастор влияет при значениях от 5 град. На стоке все равно не добиться.
« Ответ #58 : 25 Февраля 2019, 18:06:01 »
Уже ответили, но добавлюСтандартное значение для любого гражданского макферсона.
"Не согласен"!!!  😉 😉 😉 3 года назад рейку принудительно заменил, только по причине "а не пора ли". Родная не разбиралась, после покупки авто "мазанули пальцем" на рейку под пыльник и "плюнули" под "копытца"(хотя смазки там было навалом)... так "обмазанная" и "лежит" в разобранном виде(скорей всего на 2-ю машину "уйдет", на ней с завода втулка "разговаривает"😉.
« Ответ #59 : 25 Февраля 2019, 18:11:16 »
Ну и с чем не согласен? 50х50 эти рейки. Повезло - не значит правило. Сам же и написал:
... на ней с завода втулка "разговаривает"😉.
