Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 181994 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #680 : 20 Октября 2021, 10:23:19 »
Многие гаражники имея компрессор предпочитают пользоваться аккумуляторным инструментом потому что удобнее - нет привязки к шлангу. Все равно под компрессор место надо, и тарахтит он, поэтому в идеале в яму надо убирать. Кстати почему шинки до сих пор используют подкатные домкраты, когда гораздо быстрее пневмоподушкой)
« Ответ #681 : 20 Октября 2021, 11:14:27 »
думаю что подкатной все же удобнее
« Ответ #682 : 20 Октября 2021, 14:19:33 »
Удобно иметь 3 сразу - подкатной, бутылочный и ромбический ))) иной раз приходится двумя действовать, а какими - по ситуации
« Ответ #683 : 20 Октября 2021, 14:45:51 »
Николай, а еще лучше 4 ! Твои перечисленные и "пневму" )))) Вопрос то стоял почему на шинках до сих пор с подкатными возятся, когда есть пневмы.
« Ответ #684 : 20 Октября 2021, 17:53:59 »
Андрей, пневма не впечатляет
« Ответ #685 : 20 Октября 2021, 19:08:00 »
... Вопрос то стоял почему на шинках до сих пор с подкатными возятся, когда есть пневмы.
Может быть, не знают, как заклеить в случае прокола?  )))
« Ответ #686 : 21 Октября 2021, 07:14:56 »
Ну хз, в сезон шиномонтажа открыть/закрыть кран даёт огромный выигрыш во времени что бесценно. А ещё подъемный момент идёт строго вверх, а не под углом как у подкатных. На шкоде например кромки порога подкатным позагибали.
« Ответ #687 : 21 Октября 2021, 07:30:29 »
Кому - шиномонтажникам на потоке или владельцу, меняющему резину условно на даче?
Мне спешить некуда - да и резину я второй год не меняю на зиму - а ведь ты меня цитировал
У подкатных тоже вверх - но он должен в это время двигаться по поверхности, а не стоять жёстко, на асфальте с этим плохо, не говоря о грунте - у меня лист толстого железа есть для этого
« Ответ #688 : 21 Октября 2021, 07:45:38 »
Мы же про шинки и разговаривали, и ответ был на "не впечатляет"
Ну вот, к нему ещё и поверхность ровная должна быть и твердая, а иначе и позагибать кромки может.
« Ответ #689 : 21 Октября 2021, 08:13:57 »
Нет, не про шинки - прочти ещё раз
Это про личное пользование
Я под кромку порога не ставлю, под лонжероны, рычаги и прочие подобные места
Раз поднимали на подъёмнике под кромки - но там нужна была уверенность, что "не спрыгнет", заводили в сборе и газовали почти до отсечки
Не помяли, резинки хорошие на подъёмнике были
« Ответ #690 : 21 Октября 2021, 08:39:38 »
Как только видишь, что на шинке ставят подъемник под кромку порога, сразу вали с этого шиномонтажа подальше!!! Адекватный шиномонтажник, так никогда не сделает, ибо продааленный порог или пол, придется оплачивать со своего кармана.
« Ответ #691 : 23 Октября 2021, 13:02:16 »
Побывал с утра на сервисе:
1 поменял передние стойки стаба, поставил такие же (asmetal). Гайковер все таки тема, хоть он и самый слабый - колеса через раз берет, но во со стойками очень сэкономил время - закрутил аж бегом, а вручную часто проворачивается шарик
2 посадил хомут глушителя на специальный герметик систем выхлопа:
3 починил провода лямбда зонда. Сначала обрезал, затем на надел наконечники:
И потом напрессовал через соединительные гильзы с клеевой термоусадкой, и спрятал в гофру:
Чек сам не погас, пришлось вручную сбрасывать, ошибка больше не загорается 😄
Всего за подъемник отдал 600р.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2021, 13:05:49 от green_weevil »
« Ответ #692 : 23 Октября 2021, 13:11:54 »
Уж писал бы сразу, на какой именно )))
« Ответ #693 : 23 Октября 2021, 13:35:04 »
Чтобы узнать, почему его надо срочно заменить на "правильный".  )))
« Ответ #694 : 23 Октября 2021, 13:49:34 »
« Ответ #695 : 23 Октября 2021, 14:10:03 »
Ну вот, а то секрет из этого устроил ))) думал, какой-то малоизвестный использовал
« Ответ #696 : 23 Октября 2021, 14:18:07 »
Да вовсе не секрет, что было в магазине то и взял. Кстати хомут глушителя тоже гайковёртом крутил.
« Ответ #697 : 23 Октября 2021, 19:23:12 »
Я думал - осознанно )))
Но чаще всего Абро и бывает, Перматекс реже, а уж ЛМ вообще вряд ли
Но оно и хорошо, Абро лучший
« Ответ #698 : 25 Октября 2021, 22:05:09 »
Оказывается неделю назад мощно лоханулся когда переобувался, "забыл" почистить грязюку с внутренней части дисков и проявилось это вчера во время поездки Самара-Уфа-Самара, в виде лёгкой дрожи на руле при крейсерской скорости около сотки и выше. Сегодня вечером сгонял на шинку на балансировку и очень оконфузился, когда показали причину 😳  😄. Расход между делом составил 6.3л (по чекам, БК в этот раз не немного завысил, обычно +-0,1, а в этот раз +0,3). Пока ждал очередь подключил комп и вылезло вот это:
Будем решать новый ребус)
« Последнее редактирование: 25 Октября 2021, 22:10:07 от green_weevil »
« Ответ #699 : 26 Октября 2021, 01:05:56 »
Кто-то не совсем удачно локализовал (перевёл) программу: судя по 0х0075 вместо шестнадцатизначного значения должно быть шестнадцатеричное.
