Автор Тема: Вопрос по центральному дефлектору панели  (Прочитано 3046 раз)
Оффлайн Pycckuu
Всем доброго времени суток.
На момент покупки автомобиля центральный дефлектор панели был тупо заклеен куском пластмассы. Делал ревизию печки, решил отодрать и посмотреть, закрыт ли под ней воздуховод.
Как и следовало ожидать, косорукий предыдущий хозяин его не перекрыл, а тупо снял дефлектор с потрохами и заклеил дыру на панели. Теперь ищу под приобретение сам дефлектор в сборе (как на фото 2).
Собственно, вопрос: заметил, что воздуховод стоит с большим смещением в водительскую сторону относительно отверстия под дефлекторы (фото 1). Скажите, так должно быть или снова криворукость предыдущего хозяина? Спасибо.
  • Реногор 1998
Re: Вопрос по центральному дефлектору панели
« Ответ #1 : 16 Сентября 2018, 12:14:42 »
На втором фото хорошо видна асимметричность передней(контактирующей с воздуховодом лобового стекла) плоскости, с плоскостью "смотрящей" в салон. Это компоновочное решение.
« Ответ #2 : 16 Сентября 2018, 12:18:18 »
Сними железки, их там быть не должно. Похоже колхозили магнитолу. Сместить сложно, потому что придется смещать весь воздуховод относительно корпуса печки.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #3 : 16 Сентября 2018, 12:21:27 »
Ну вот, два комментария и два противоположных мнения.
Это все-таки завод или колхоз? Может, кто-то сможет посмотреть у себя?
  • Реногор 1998
« Ответ #4 : 16 Сентября 2018, 12:24:27 »
Нет , Сергей прав. Железяки приколхожены для каких то целей. Для установки фронтального воздуховода с часами их придется удалить.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #5 : 16 Сентября 2018, 12:29:53 »
Да железяки я уже удалил, они мне побоку)
Вопрос в том, должно ли быть такое смещение или нет. Другими словами, встанет ли дефлектор на место или нет из-за этого перекоса (у меня его нет, собираюсь покупать).
Вообще, ощущение что так и должно быть - прикручено все чётко, шланги на боковые дефлекторы идеальны по длине.
  • Реногор 1998
« Ответ #6 : 16 Сентября 2018, 17:17:30 »
Противоположности мнений не наблюдаю. Мону расшифровать, если непонятно:
1. Воздуховод с завода выполнен со смещением, что видно на фотографии
2. Выполнить самому такое смещение проблематично, это слишком трудозатратно
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #7 : 16 Сентября 2018, 17:20:55 »
Это я уже понял. За пояснение - спасибо.
  • Реногор 1998
« Ответ #8 : 16 Сентября 2018, 17:39:17 »
Центральный дефлектор крепится к торпеде изнутри. Он одевается своими отверстиями по углам на 4 штыря, торчащих из панели и фиксируется пружинными шайбами. Затем торпеда устанавливается на место и дефлектор своей задней частью попадает в отверстие воздухораспределителя. Таким образом, ни снять дефлектор, ни поставить его без демонтажа торпеды не получится. Из-за лени снимать торпеду, так и не установил нулячий дефлектор, как на Твоем фото. Подарил его АВМ, когда он приезжал в прошлом году ко мне в гости.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #9 : 16 Сентября 2018, 17:44:26 »
Спасибо, Вы развели все мои вопросы о том, как же с таким смещением его вообще туда можно засунуть. Оказалось, нужно снимать панель... И искать пружинные шайбы.
Благодарю за помощь!
  • Реногор 1998
