Автор Тема: Передние тормоза на волгосуппортах  (Прочитано 2562 раз)
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
« : 22 Сентября 2018, 21:21:54 »
Всем привет!Задумал поставить на москвича вентилируемые тормоза на волгосуппортах.Всё заготовил,пересверлил скобы.Пользовался чертежом,где размеры под 268 и 280 мм диски.А в приложении даётся номер диска 256 мм.Скобы сделали под 268 диск,а купил диск,как оказалось 256мм.Вообще в природе есть диск вентилируемый на 268 мм,который к нам подойдёт?Или заново пересверливать скобу?Заранее всем спасибо,может есть у кого номер такого диска.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Re: Передние тормоза на волгосуппортах
« Ответ #1 : 22 Сентября 2018, 22:01:01 »
Может и есть, но по крайней мере не в ходу такой размер. Все ставят в основном 256, 280 и 320(вроде) диски
Оффлайн Bear
« Ответ #2 : 22 Сентября 2018, 22:20:12 »
Перелопатил темку по дискам,что то ни у кого номера этих дисков нет.Откуда же всплыл чертёж с размером под этот диск.Много народу наверно попалось на этот чертёж,и я не исключение.Придётся либо диски покупать,либо скобы.Жаль.
Оффлайн Bear
« Ответ #3 : 23 Сентября 2018, 20:24:11 »
Сегодня пришлось купить две новые скобы и пересверлить под 256 диски.Попробую поискать 268,скобы то остались.По размерам такие диски не пробиваются.С чего искать?
« Ответ #4 : 23 Сентября 2018, 20:40:13 »
Мне всегда этот размер дисков 268 мм, который на чертежах указан, казался странным, но плотно темы не касался, поэтому и не заострял внимания. Так-то 256 мм - грубо 10"; 280 мм - грубо 11". А 268 мм - это грубо 10,5" получается, дробный размер, нетипично как-то.
Оффлайн Bear
« Ответ #5 : 23 Сентября 2018, 20:56:51 »
Пробовал искать в СААБАХ,не нашёл.Такой диаметр проскакивает у французов но только разболтовка на пять отверстий.на ауди не бьётся..Есть ли разница 256 и 280 дисков в эффективности торможения?или только массой отличаются?
« Ответ #6 : 23 Сентября 2018, 21:04:16 »
Больше диаметр - больше плечо работы колодок, соответственно больше останавливающий момент.
Тоже сейчас поискал, если диски 268 мм на Ауди, но на машинах с другой разболтовкой, и это ну совсем другие диски.
Оффлайн Bear
« Ответ #7 : 23 Сентября 2018, 21:11:49 »
Понятно.Пока попробуем на 256.Скобы научился пересверливать сам,если что,попробуем 280,правда ценник наверно будет совсем другой.жизнь покажет.
« Ответ #8 : 23 Сентября 2018, 22:04:07 »
лично мне и 256 хватало на Князе даже с хорошим загрузом и прицепом. всё же тупо суппорта более эффективные. но в будущем думаю о 280, ибо из-за ЗДТ один фиг, придётся переходить на 15-е колёса. у меня суппорта лишь в одни диски влезли, да и то впритирку. с грузиками уже не расходятся
