Автор Тема: Стреляет в карбюратор  (Прочитано 1816 раз)
Оффлайн impuls450
« : 28 Сентября 2018, 18:44:49 »
Всем привет, начал стрелять карбюратор. С одетым шлангом вакуум-корректора стреляет каждую секунду, а со снятым шлангом эта периодичность уменьшается. Стреляет при нажатии газа и без нажатий. При этом заметил, что искрит конденсатор на трамблере, в месте где он прикручивается. Подскажите, в чем может быть проблема? Если необходимо, то есть видео.
  • Москвич 2140; 1977 год выпуска
Re: Стреляет в карбюратор
« Ответ #1 : 28 Сентября 2018, 18:53:46 »
Вероятно, ты сам проблему и указал. Кондёр пробивает и возможно, из-за этого имеешь то пропуск искры, то искру не в тот момент. Ну и возможно, сбилось положение трамблёра почему-то, но начни с кондёра. Сам трамблёр не трогай пока
Оффлайн impuls450
« Ответ #2 : 28 Сентября 2018, 19:09:58 »
так вот интересно, что я на днях кондер менял, потому что машина не заводилась, поменял - завелась, но искрит не знаю почему, новый ведь...или они сейчас стремные все?
« Ответ #3 : 28 Сентября 2018, 19:25:01 »
Уже давно стремные все.... Я ставил МБМ от ламповых ТВ.
Стреляет в карб - раннее зажигание  ( по умолчанию)
Оффлайн impuls450
« Ответ #4 : 28 Сентября 2018, 20:05:28 »
Я выставил зажигание по лампочке, первой меткой на шкиву, разве оно так сильно раннее?
Оффлайн impuls450
« Ответ #5 : 28 Сентября 2018, 20:06:18 »
правда я вроде бегунок не поставил в положение первого цилиндра, видимо не правильно все сделал😁
« Ответ #6 : 28 Сентября 2018, 20:32:16 »
 Зачистить точку крепления кондюка всю, + корпус трамблера там же. Т.е. обеспечить надёжный коктакт корпус трамба - кондюк. Винт шайбы тоже шкурить или заменить. После!!!! сборки смазать литолом.
« Ответ #7 : 28 Сентября 2018, 20:35:18 »
момент искры в 4 цилиндре! ( если трамблер не вытаскивал или не попутал свечные провода в крышке
Оффлайн impuls450
« Ответ #8 : 28 Сентября 2018, 20:58:47 »
где именно смазать литолом? шот не понял
« Ответ #9 : 29 Сентября 2018, 05:39:47 »
Открутил кондюк - шкуркой зачистить корпус трамблера где крепится конд. зачистить ухо конденсатора, заменить ржавые болты и шайбы крепления конденсатора. Установить конденсатор на место, закрепить болтами. После сборки для снижения воздействия влаги на данную точку смазать литолом.(литол на старую зубн. щетку и поводить по болтам и корпусу трамблера на участке диаметром 3 см с центром крепежный болт конденсатора.)
Оффлайн impuls450
« Ответ #10 : 29 Сентября 2018, 08:45:25 »
Понял, спасибо!
Оффлайн impuls450
« Ответ #11 : 29 Сентября 2018, 15:51:11 »
спасибо, помогло, теперь не стреляет и работает ровно!
« Ответ #12 : 29 Сентября 2018, 16:13:42 »
МаладЭц 😁
