Автор Тема: Защита мотора.  (Прочитано 5462 раз)
Re: Защита мотора.
« Ответ #20 : 10 Октября 2018, 23:30:15 »
Сегодня, по совету PerezX-а купил в близлежащем магазине защиту картера. Естеств. без крепежа и камасутры по установке. Сделана явно в махровом СССР, из 3-х мм стали и весит 9.5 кг. Покрашена явно грунтовкой или краской "грунтовкиного" цвета. Осталось принести в гараж, прислонить к машине, чтобы понять, как это крепится.
Если у кого такая стоит, поделитесь опытом установки.
А тебе её, как для какого автомобиля продали?
Re: Защита мотора.
« Ответ #21 : 11 Октября 2018, 00:52:36 »
судя по расположению отверстия для слива масла, она от чего-то поперечномоторного... вероятно, от зубилы. уши сзади как раз похожи, просто загнуты по ходу
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Защита мотора.
« Ответ #22 : 11 Октября 2018, 09:24:35 »
Сказали для 2141 с уфой. Хотя большая дыра тоже насторожила расположением "нетам".
Re: Защита мотора.
« Ответ #23 : 11 Октября 2018, 11:02:43 »
Для ухи и шахидмотора она прямоугольная с небольшим загибом на передней концовке
Re: Защита мотора.
« Ответ #24 : 11 Октября 2018, 12:51:15 »
БОРИС-93 - да примерь по месту и прикинь, чего гадать...
Оффлайн Pipidonov
Re: Защита мотора.
« Ответ #25 : 11 Октября 2018, 13:51:30 »
Если что, у меня подобная защита, только с правильным расположение дырок, стояла на уфе с завода и крепилась на родные (заделанные) шпильки на днище.
  • 45 '98
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Защита мотора.
« Ответ #26 : 11 Октября 2018, 21:58:13 »
Техническая справедливость восстановлена. Опять же благодаря Александру (Перезет Икс). Забрал истинную защиту, с крепежом и даже камасутрочка по установке нашлась. Металл 2 мм, но за счёт большего размера и + пакетик с крепежом =те же 9.5 кг. Так что в выходные займусь рукоблудством в позе "Москвич сверху".
А эта, неправильная, была от 2109.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Защита мотора.
« Ответ #27 : 18 Октября 2018, 09:14:13 »
Вчера примерил защиту. Всё подошло почти идеально, только в передних кронштейнах надо уши скруглить, которые к балочным болтам крепятся. Такое впечатление, АЗЛК и БЕЛАЗ согласовали конструкцию этой железяки.
Интересно, как выглядит и сколько весит подобная железяка для БЕЛАЗа? 😁
Вся загвоздка только во времени, чтобы спокойно всё сделать и не смотреть на часы. В выхи уже пролёт.
